Semplificare un ampli valvolare,si può?
Semplificare un ampli valvolare,si può? Empty Semplificare un ampli valvolare,si può?
Messaggio Da Albert^ONE Dom 22 Gen 2012 - 18:33
Stavo pensando di prendere un progetto di qualche ampli valvolare e di togliere la sezione preamplificatrice e lasciare solo la sezione finale,è possibile? In pratica trasformarlo solo in finale puro da collegare ad un preamplificatore.
Con le valvole sono alle prime armi! Laughing
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Semplificare un ampli valvolare,si può? Empty Re: Semplificare un ampli valvolare,si può?
Messaggio Da MaurArte Dom 22 Gen 2012 - 18:45
Albert^ONE ha scritto:Stavo pensando di prendere un progetto di qualche ampli valvolare e di togliere la sezione preamplificatrice e lasciare solo la sezione finale,è possibile? In pratica trasformarlo solo in finale puro da collegare ad un preamplificatore.
Dipende, posta lo schema
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:32
Certo che si puo', io ho usato il finale con singola PL504 (mono) per collegarlo all'uscita dal mio portatile per sentire musica.
Basta che il segnale che dai in ingresso alla valvola sia gia' preamplificato.
Questo e' il minimale piu' minimo possibile (e non funziona nemmeno male Wink ):
Semplificare un ampli valvolare,si può? Corel010
Il trafo e' un comune trasformatore di alimentazione da 220/24V 30VA
La potenza di uscita dell'ampli e' di 0,3 W RMS.
Se al posto del trafo di uscita usi una cuffia da 600 ohm va bene lo stesso.
Ultima modifica di pilovis il Dom 22 Gen 2012 - 19:34 - modificato 1 volta.
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Messaggio Da MaurArte Dom 22 Gen 2012 - 19:34
Non la farei così semplice. Va analizzato lo schema.
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:35
MaurArte ha scritto:Non la farei così semplice. Va analizzato lo schema.
Io l'ho fatto e funziona (bene) e tanto mi basta Very Happy
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:37
inoltre a 27V non rischi di fare danni, ne a te, ne alla valvola Smile
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da MaurArte Dom 22 Gen 2012 - 19:38
Hai fatto qualche prova strumentale? Credo che ci sia un bel tasso di distorsione
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:43
Ho usato le mie orecchie Smile
Se non spari il volume al massimo si sente sorprendentemente bene, provare per credere!
E poi non si puo' avere l'uovo e la gallina, questo e' un circuito per iniziare, senza rischi e con pochissimo costo.
Altrimenti ci si puo' dissanguare comprando qualche scadente kit a valvole (almeno 100 euro), oppure comperare il materiale sfuso (e magari si spende ancora di piu') per avere un ampli "cosi' cosi'" che tira fuori 3 o 4 watts al massimo Very Happy
Con 100 Euro ci faccio un ampli a mosfet che suona da dio
Ultima modifica di pilovis il Dom 22 Gen 2012 - 19:45 - modificato 1 volta.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da MaurArte Dom 22 Gen 2012 - 19:45
Se a te va bene meglio così Smile
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:49
altrimenti c'e' il classico ampli monovalvola con ECL86, ma con quello scordatelo di usare i trasformatori di alimentazione come trasformatori di uscita, devi usare trasformatori audio che costano molto (molto di piu'di quello che valgono), devi spendere almeno 50-60 euro l'uno per avere qualcosa di appena decente.
Ultima modifica di pilovis il Dom 22 Gen 2012 - 20:02 - modificato 2 volte.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:50
Semplificare un ampli valvolare,si può? Spcl86
http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da MaurArte Dom 22 Gen 2012 - 19:54
Se fai un ampli con la ecl82 tipo lo Scherzo di Chiomenti hai un oggetto ben suonante ed a bassa distorsione.
Semplificare un ampli valvolare,si può? Schema10
Messaggio Da pilovis Dom 22 Gen 2012 - 19:56
Bello questo schema!
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Gen 2012 - 0:59
http://www.dhtrob.com/schemas/afbeeldingen/807pp.gif
Togliere la sezione pre con le ECC82 e lasciare solo lo stadio finale con le 807 Wink che dite?
Ne avevo trovato uno simile ancora + minimale,ma non riesco a trovarlo! Sad ma ho la bozza su pezzo di carta
Potete consigliarmi un software semplice per fare schemi elettrici,grazie! Wink
Messaggio Da pilovis Lun 23 Gen 2012 - 1:03
Albert^ONE ha scritto:http://www.dhtrob.com/schemas/afbeeldingen/807pp.gif
No, perche' devi pilotare le due finali in controfase, dato che lavorano in push-pull, e la valvola ECC82 fa proprio quello.
Per il software FIDOcad, e' gratis s ci fai anche gli stampati e le valvole.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Gen 2012 - 15:34
Ecco lo schema elettrico di quello che cercavo:
http://members.home.nl/triode.dick/tekeningen/se807.gif
Però mi sà che lavora anche questo in controfase!
Messaggio Da MaurArte Lun 23 Gen 2012 - 15:40
Albert^ONE ha scritto:Ecco lo schema elettrico di quello che cercavo:
No è un single ended
Potresti togliere la prima valvola ma va ricalcolata la controreazione.
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Gen 2012 - 15:43
Come faccio a calcolarla?
Messaggio Da MaurArte Lun 23 Gen 2012 - 15:46
Albert^ONE ha scritto:Come faccio a calcolarla?
La quantità di controreazione si calcola a secondo del trasformatore di uscita e delle caratteristiche delle valvole utilizzate.
La cosa migliore è calcolarla per tentativi con un minimo di strumenti.
Messaggio Da Albert^ONE Lun 23 Gen 2012 - 20:21
C'è qualche formula per calcolarla? magari avvicinandosi +o- ai valori e poi magari regolarsi con l'oscilloscopio Wink
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 24 Gen 2012 - 23:03
Però ci sono ampli push pull senza sfasatore. Cioè sono le due finali a formare uno sfasatore... di potenza. Una delle due ha la griglia connessa al segnale e l'altra invece a massa... Shocked Per esempio questo: http://www.ampbooks.com/home/amp-technology/6L6-phase-inverter/
Oppure cercate: long tailed phase inverter. Invertitore di fase a coda lunga Shocked Ci troverete sia gli stadi di segnale che quelli di potenza. Hello
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 24 Gen 2012 - 23:23
pilovis ha scritto:Certo che si puo', io ho usato il finale con singola PL504 (mono) per collegarlo all'uscita dal mio portatile per sentire musica.
Super ultra minimalismo puro. Oki Con solo 27 volt di anodica ci riscaldi pure il filamento... SPETTACOLARE... Happy shock Che valvola meravigliosa... Ma la fai funzionare così? Con il catodo a massa? Non c'ha bisogno di un po' di polarizzazione? Tanto ha il riscaldamento indiretto, quindi si può sollevare il catodo (pin 3) da massa di qualche volt, no? Basta una resistenza. Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da pilovis Mer 25 Gen 2012 - 10:21
Hai ragione, basta una 22 ohm, ma ho verificato che anche cosi' funziona e non ci sono differenze nell'ascolto.
Occhio solo a filtrare bene la tensione di alimentazione perche' altrimenti si sente il ronzio dell'alternata nelle casse.
La tensione di alimentazione puo' essere anche solo 24V senza differenze di ascolto (qualche milliwatt in meno).
Provate a farlo e collegarci in ingresso l'uscita audio del PC, rimarrete stupiti. Smile
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mer 25 Gen 2012 - 12:04
Ci ho pensato questa notte: così è collegato a pentodo, ma se la griglia 2 la colleghi all'anodo ottieni uno pseudo triodo. Happy shock Se poi il catodo invece di collegarlo a massa lo mandi ad un capo del secondario del trasformatore d'uscita, e l'altro capo lo metti a massa, potresti ottenere tre piccioni con una favola, e senza aggiungere componenti:
1) La resistenza in continua del secondario ti serve da polarizzazione.
2) La corrente continua che scorre nel secondario potrebbe controbilanciare in parte la saturazione introdotta dalla continua che scorre nel primario.
3) La reazione introdotta dal segnale audio in uscita rimandato sul catodo potrebbe migliorare la resa timbrica.
Naturalmente è da provare, e soprattutto è da provare quale dei due capi del secondario mandare a massa e quale al catodo. L'altoparlante avrebbe un lieve offset a causa della corrente continua che attraverserà la sua bobina mobile. Ma non credo si distruggerà per questo. Hello
PHIL MASNAGH
Messaggio Da pilovis Mer 25 Gen 2012 - 12:39
Bei suggerimenti, ci provo e ti faccio sapere Smile
pilovis
In costruzione:
