Quali cavi di segnale da comprare al metro?
+28
Roberto Mazzolini
belozoglu
manricox
ghiglie
pablos74
Gio.audio-88
ardo91
Prinzmetal
Mantis-89
staky07
Jimmuzzo
sickshotshow
zenit
dalbach
sandr77
blues 66
desmonello
Menestrello
SaNdMaN
francoTN
Antonello Alessi
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 7 di 20
Pagina 7 di 20 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
Re: Quali cavi di segnale da comprare al metro?
Jimmuzzo ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Jimmuzzo ha scritto:francoTN ha scritto:A mio avviso anche l'utilizzo di un solo cavo in configurazione coassiale (come il jps superconductor+, o il petite, o il vecchio ultraconductor) può dare buoni risultati se non si ha a che fare con cavi lunghi o diffusori poco efficenti che vogliono centinaia di watt.
Dici che è cosi Franco ?
Calcola che io dovrei collegare un poppulse 2O7O a delle fostex 2O7 che sono dichiarate con 95 Db di sensibilità , al massimo potranno passarci 25 w.
Nel mio caso una doppia mandata sarebbe inutile ?
E' solo una questione di maggiore capacità o due mandate andrebbero a migliorare comunque anche altri parametri ? Che dite?
Io so che usano due mandate, ma se Franco dice che può essere utile anche una sola mandata, non vedo perchè dubitarne.
Si si , io provo con una mandata , credo sia sufficiente...
Adesso bisognerà vedere chi si prende l'incombenza di fare l'ordine, ricevere i soldi dagli utenti interessati, tagliare i cavi e spedirli ad ognuno di noi.
Io mi tiro fuori perchè non ho il tempo materiale per poterlo fare.
Speriamo in un'anima pia
PS: Sono d'accordo con Franco sul riconoscimento in euro a chi si prenderà l'incombenza di fare l'ordine, con tutti gli annessi.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:
Infatti io farò solo quelli di segnale che già sono molto impegnativi nell'assemblaggio e nel modellamento.
Farti i cavi di potenza con gli Andrew 1/2 è un'impresa. Te lo avevo scritto. Sicuramente ha però i suoi vantaggi. Hai un clone di un cavo che costa una fortuna.
Poi le decisioni devi prenderle tu.
Vabbè con una mandata per polo dovrebbe essere molto più semplice no? Lo termino con una banana e via...
Quello che non capisco è se la qualità del cavo cambia con una o due mandate
Una domanda : Ma anche il cavo originale è cosi rigido SaND?
Numero di messaggi : 1687
E' si chi lo fa è propio un grande...
Sì il cavo originale è così rigido in quanto è "uguale". Altrimenti che cloni sarebbero.
Con una bananina? Credo che ci vorrà molto di più.
La maggiore difficoltà è saldare (ammettendo che usi una sola mandata) due spezzoni di cavo al polo caldo e alla schermatura in rame solido. Non è così semplice.
beh infatti sui JPS originali usano per terminare due spezzoni di cavo "morbido"
Anche qui potremmo capire cosa sarebbe meglio usare......
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
desmonello ha scritto:beh infatti sui JPS originali usano per terminare due spezzoni di cavo "morbido"
Due spezzoni di cavo in rame da almeno 4mm
Per le terminazione userei le forcelle più delle banane vista la rigidità del cavo.
Due spezzoni sempre dello stesso cavo ? una sorta di Y , bo non ho capito scusami...
A ecco...Belli
SaNdMaN ha scritto:Per le terminazione userei le forcelle più delle banane vista la rigidità del cavo.
Si infatti...Sarebbero quelle in foto no?
Jimmuzzo ha scritto:desmonello ha scritto:beh infatti sui JPS originali usano per terminare due spezzoni di cavo "morbido"
A ecco...Belli
Devi saldare al pitone due spezzoni di cavo, come vedi in foto, e poi terminarli.
Si si ho visto , avete già pensato a che tipo di cavo usare per i spezzoni ? Che consigliate ?
Ok due spezzoni di cavo in rame da 4 mm
Ma insomma sono 2 mandate il cavo originale , dalla foto mi sembra una...
Ultima modifica di Jimmuzzo il Ven 17 Feb 2012 - 23:04 - modificato 1 volta.
Jimmuzzo ha scritto:Si si ho visto , avete già pensato a che tipo di cavo usare per i spezzoni ? Che consigliate ?
Come ho scritto sopra, due spezzoni di cavi in puro rame da lameno 4mm.
Eviterei l'argento o miscugli.
io sto facendo un ordine da audiophonics:
http://www.audiophonics.fr/bulk-cables-c-124.html
se poi sarò io quello che vi dovrà spedire gli Andrews, posso far arrivare anche gli spezzoni di cavo "morbido" (minimo 1 metro presumo ) per fare le terminazioni.
Stavo cominciando a cercare i connettori RCA per i cavi di segnale, ma visto che non ho ancora un saldatore ci sono controindicazioni ad usare gli RCA che si avvitano al posto di quelli che si saldano?
Pensavo di usare questi per il FSJ1-50A da 1/4:
http://www.audiophonics.fr/audio-connecteurs-rca-visser-paire-85mm-p-6017.html
e questi per il FSJ2-50 da 3/8 (togliendo la guaina esterna):
http://www.audiophonics.fr/audio-cs1014b-connecteurs-rca-isole-teflon-paire-10mm-p-3513.html
Che ne dite?
Per comodità riporto i diametri dei cavi in questione che ho trovato sul sito rfparts:
FSJ1-50A da 1/4 - diametro esterno 7.4 mm - diametro senza guaina 6.4 mm
FSJ2-50 da 3/8 - diametro esterno 10.5 mm - diametro senza guaina 9.5 mm
Che ne dite?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
sickshotshow ha scritto:Stavo cominciando a cercare i connettori RCA per i cavi di segnale, ma visto che non ho ancora un saldatore ci sono controindicazioni ad usare gli RCA che si avvitano al posto di quelli che si saldano?
Che ne dite?
No anzi, quelli a vite vanno benissimo. Dalle foto non ho capito bene se anche il pin centrale è a vite. Chè se non lo fosse il problema maggiore non è tanto far aderire la schermatura in rame e bloccarla a vite, quanto la saldatura del polo caldo al pin centrale dell'RCA.
Io puntrei su questi da 11,3mm http://www.audioelevation.co.uk/CartV3/Details_options.asp?ProductID=329
...e ci metti anche un pezzo di guaina per bloccarli.
questi non sono disponibili
questi non ti sembrano un pò carucci ???
Belli!SaNdMaN ha scritto:Io puntrei su questi da 11,3mm http://www.audioelevation.co.uk/CartV3/Details_options.asp?ProductID=329
Ma costa 10 volte tanto quelli che avevo proposto io!
I 2 modelli che ho postato precedentemente dovrebbero avere entrambi la vite per il polo caldo, si intravede dalle foto e sono venduti nella categoria "RCA Plug to screw" che credo si differenzino dai normali "RCA Plug" proprio per la presenza della vite sul polo caldo. Spero di non sbagliarmi...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Belli!SaNdMaN ha scritto:Io puntrei su questi da 11,3mm http://www.audioelevation.co.uk/CartV3/Details_options.asp?ProductID=329
Costano, ma con i WBT siamo al massimo. Vengono usati anche nel JPS Superconductor 2 originale.
Ammazza sandman, sei un feticista degli rca! :D Vai a scovare sempre i wbt da millemila euro!
Io mi accontenterò di quelli cinesi, o quelli di audiophonics che mi sembrano perfetti, crimpabili anche sul polo caldo. Ottimo consiglio! (facciamo un gb anche di quelli? )
Pur limitandomi a realizzare i cavi di segnale, volevo dare qualche consiglio al volo a chi sta pensando ai cavi di potenza.
1) si, per un diffusore da 95db/w e un ampli da 25w una sola mandata è decisamente sufficiente! Io uso l'originale jps superconductor con delle Xavian Giulietta da 85-86db/m e un classe A/AB, le correnti in gioco sono decisamente differenti e direi che il risultato, utilizzandone una lunghezza di 3 metri, mi piace assai!
2) per terminare il cavo di potenza una soluzione può essere quella "fredda" consigliatami qualche tempo fa su diyaudio. Il polo centrale va collegato allo spezzone di cavo che viene collegato al positivo di casse o ampli, il tubo di rame dello schermo allo spezzone che va al negativo. Normalmente questo vuole dire saldatore, mano da samurai e sangue freddo.
Una alternativa è munirsi di due corti tubetti di plastica o metallo (meglio), un po' di nastro teflonato e fascette da elettricista (tante).
Si avvolge il cavo del positivo spellato attorno al polo centrale, in modo da favorire la più ampia area di contatto possibile, e lo si "crimpa" con 5-6 fascette, stringendo bene. Poi su fa lo stesso (qualche cm prima) con lo schemo di rame, usando un po' di nastro dove potrebbero esserci parti potenzialmente a rischio contatto/corto.
Dopodichè si mette il pezzo di tubo, di diametro interno un po' maggiore del diametro del cavo, lo si fissa all'inizio e ci si cola dentro resina bicomponente (meglio) o colla a caldo (peggio), di modo che il tutto sia sigillato contro l'ossidazione e fissato definitivamente. Non so se sono stato chiaro, forse un immagine può essere più ispirante
http://1.bp.blogspot.com/_28g02CSWw1E/Sq0N6heb6WI/AAAAAAAAAE0/nXKfvhD3I8I/s320/JPS+Superconductor+3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_FbSDy9bT53I/TFzUFRJi30I/AAAAAAAAAcg/XPhpRGPaYTI/s1600/jpsAluminata_04s.jpg
All'aspetto estetico pensateci voi. Mi è stato assicurato che se ben realizzata questa soluzione è potenzialmente migliore della saldatura.
3)Questi cavi sono rigidi, ma non pali di ferro. Sono indicati per setup stabili, non se dovete spostare le casse di 2 metri ogni volta per ascoltarle. Per piegarli basta dargli la forma con le mani, modellarli un po' sulla forma che devono prendere e poi dimenticarseli e iniziare il rodaggio. Già con un singolo cavo comunque la posa è scomoda, da questo punto di vista i vecchi VdH erano moooolto più comodi.
4) per chi si accinge ad usare gli andrew per i suoi cavi, consiglio di essere molto attenti durante la costruzione: il rivestimento in rame del polo caldo è tanto prezioso quanto fragile! Quindi attenzione, soprattutto quando lo spellate, a non danneggiarlo con le forbici o il taglierino mentre togliete la schiuma di ptfe! Metteteci qualche minuto in più, ma lasciate integra la copertura ramata!
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Io ci sto!francoTN ha scritto:Io mi accontenterò di quelli cinesi, o quelli di audiophonics che mi sembrano perfetti, crimpabili anche sul polo caldo. Ottimo consiglio! (facciamo un gb anche di quelli? )
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
francoTN ha scritto:Ammazza sandman, sei un feticista degli rca! :D Vai a scovare sempre i wbt da millemila euro!
Ottima spiegazione, anche perchè per saldare i cavi sul polo caldo vi assicuro che è un'impresa!!! (ho fatto malloppi di stagno ).
Per gli RCA: davo un alternativa per farli esattamente come gli originali. Poi, ovviamente, si possono usare anche RCA da 1 euro
Però la differenza c'è
Ultima modifica di SaNdMaN il Sab 18 Feb 2012 - 0:36 - modificato 1 volta.
desmonello ha scritto:questi non sono disponibili
DOH!
Provincia : No
Impianto : amplifon
francoTN ha scritto:desmonello ha scritto:questi non sono disponibili
DOH!
Ecco adesso ti tocca prendere i WBT... tiè!!!
Franco, mi fai sapere per gli Andrea da 1/2 ?
Se siamo in un tot a fare i cavi di potenza, magari interessano non solo a me....
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» Quali cavi comprare?
» Quali connettori x cavi segnale Mogami 2497 ??
» Dove comprare cavo di segnale digitale per autocostruzione?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
Pagina 7 di 20
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
