Quali cavi di segnale da comprare al metro?
+28
Roberto Mazzolini
belozoglu
manricox
ghiglie
pablos74
Gio.audio-88
ardo91
Prinzmetal
Mantis-89
staky07
Jimmuzzo
sickshotshow
zenit
dalbach
sandr77
blues 66
desmonello
Menestrello
SaNdMaN
francoTN
Antonello Alessi
Alessio Zenga
32 partecipanti
Pagina 18 di 20
Pagina 18 di 20 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Re: Quali cavi di segnale da comprare al metro?
OT: Secondo voi quale di queste tipologie di banane offre il miglior contatto e serraggio?
Non badate ai marchi ma solo alla tipologia, le immagini seguenti sono solo indicative:
P.s. lo so che il cavo spellato è probabilemnte il miglior contatto, ma io devo continuamente fare "attacca/stacca" per passare dall'ampli stereo all'ampli multicanale per la visione di film...
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Io ho acquistato il tipo 2 per tutt'altra tipologia di cavo, ma lo devo ancora utilizzare. Dalle prime prove mi sembra una buona soluzione, ma non ho esperienza con altro...
alessandro
alessandro
Grazie Alessandro!
Io per ora sto usando delle bananine Nakamichi simili a quelle della terza foto e anche se mi sono sempre trovato bene mi chiedevo se qualche altra tipologia potesse fare un miglior contatto.
Qualche altro parere?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Numero di messaggi : 1687
Le seconde dall'alto dovrebbero essere quelle con la maggior superficie di contatto, ma se devi continuamente fare attacca-stacca mi sa che non sono adatte, perchè si deformano più facilmente e col tempo peggiorano la situazione. Le prime e le ultime mi sembrano più robuste.. cura piuttosto i materiali, magari preferendo quelle in rame (anche nudo, tanto continuando a infilarle e sfilarle le tieni disossidate.... )
francoTN- Appassionato
- Data d'iscrizione : 31.10.10
Numero di messaggi : 342
Provincia : No
Occupazione/Hobby : usura, accidia, spaccio e violenza sui cuccioli
Impianto : amplifon
Le ultime non te le consiglio perché la superficie di contatto non è ottimale, con quelle che ho avuto io c'era gioco e tendevano a scappare via (magari sono solo stato sfortunato). Le seconde sono il top sotto questo aspetto, come diceva francoTN, sono quelle con maggior superficie di contatto, ma se devi fare stacca attacca ti conviene forse prendere le prime...
Prinzmetal- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.11.11
Numero di messaggi : 371
Casse: ProAc Response D18
Cuffie:
Ampli: Burson Audio HA-160
francoTN ha scritto:Le seconde dall'alto dovrebbero essere quelle con la maggior superficie di contatto, ma se devi continuamente fare attacca-stacca mi sa che non sono adatte, perchè si deformano più facilmente e col tempo peggiorano la situazione. Le prime e le ultime mi sembrano più robuste.. cura piuttosto i materiali, magari preferendo quelle in rame (anche nudo, tanto continuando a infilarle e sfilarle le tieni disossidate.... )
Prinzmetal ha scritto:Le ultime non te le consiglio perché la superficie di contatto non è ottimale, con quelle che ho avuto io c'era gioco e tendevano a scappare via (magari sono solo stato sfortunato). Le seconde sono il top sotto questo aspetto, come diceva francoTN, sono quelle con maggior superficie di contatto, ma se devi fare stacca attacca ti conviene forse prendere le prime...
Grazie ragazzi!!! Allora mi sa che andrò con le prime!
@jimmuzzo: le forcelle sono sicuramente meglio delle banane, ma io sono pigro e non ho voglia di perdere tempo quando passo dall'ascolto di musica alla visione di film e viceversa...
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Allora ragazzi? li avete provati questi super cavi? Fateci sapere!
pablos74- Affezionato
Numero di messaggi : 157
Impianto : Pc autocostruito: Case Media NOX live 2, I7-860
Cavo Usb: Wireworld Starlight Digital 0.5m
Musiland Monitor 02 US
Audiolab MDAC
Buffer Valvolare Yaquin SD-CD3 con valvole ShuGuang Treasure CV-181-Z
Cavo Digitale: Oyaide DR-510 0.7m
Cavi audio: Thender Silver Plating
Aeron A 160
Cavi di potenza: QED Silver Anniversary XT Speaker Cable
Diffusori: Dynaudio 2/7
C'hanno ancora da arrivà!
Dicono che Desmo, esasperato, sia scappato con i soldi del GB a Copacabana. O meglio, sembra che ci abbia provato, ma la somma totale non è bastata a farlo arrivare oltre Casalpusterlengo e ora si è unito ad una carovana di gitani che suonano musica manouche. Pare anche che stia convincendo gli altri membri della carovana a rapire Jimmuzzo e chiedere un riscatto altissimo, che però probabilmente arriverà in forte ritardo, facendo perdere a quest'ultimo alcune appendici anatomiche (inutile incentivo a spicciarsi).
E' dura, per chi acquista cavi per conto di un forum.
Ferunt.
Ferunt.
Provincia : No
Impianto : amplifon
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
A fra taccitua...
Provincia : No
Impianto : amplifon
Ragazzi vi chiedo scusa ma non ho mai più ricevuto nemmeno una notifica dal forum.......mah.....
Comunque.....
Andrew arrivato.
oggi ho tagliato il j1
domattina taglio il j2 e preparo i pacchetti.
Spero di riuscire a spedire entro venerdì con consegna lunedì o martedì.
Siete contenti?????
p.s: ho degli RCA da vendere, sia WBT che EICHMANN. se qualcuno è interessato me lo dica che facciamo un unica spedizione.
CIAOOOOO
Comunque.....
Andrew arrivato.
Siete contenti?????
CIAOOOOO
desmonello- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
Vai Desmo!!!desmonello ha scritto:
Andrew arrivato.
Siete contenti?????
Un'anticipazione sulla rigidità del J1 e J2?
P.s. Ti ho mandato un MP
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
cavoli il j1 è bello tosto...... il j2 è di legno!!!
qualcuno sa nome e cognome di ARDO91 ? mi ha dato il suo indirizzo senza nome e cognome!!!
Arrivato pacco questa mattina, tutto ok!
Adesso mancano solo i connettori da hong kong, un po' di termorestringente, le vs foto ehehehe e il tempo!
fatemi sapere se è arrivato il pacco a tutti!!! grazie
L'unico a cui non ho spedito è ARDO91 in quanto sono ancora in attesa di un prodotto da audiophonics che era terminato
Arrivato!
Con il 3/4 si può armare il cemento, ma ha un aspetto molto serio!!
Provincia : No
Impianto : amplifon
tutti gli altri?????????
Ragazzi, a qualcuno molto probabilmente è arrivato uno spezzone di cavo di sickshotshow, per cortesia fatemelo sapere perchè dopo tutto sto sbattimento non posso anche rimetterci i soldi del cavo.....
GRAZIE
GRAZIE
ar
ivato
MAzza se è grosso..
ivato
MAzza se è grosso..
Si tratta di un metro di cavo morbido che avevo preso per terminare il J2, nello specifico questo:desmonello ha scritto:Ragazzi, a qualcuno molto probabilmente è arrivato uno spezzone di cavo di sickshotshow, per cortesia fatemelo sapere perchè dopo tutto sto sbattimento non posso anche rimetterci i soldi del cavo.....
GRAZIE
http://www.audiophonics.fr/elecaudio-hp25occ-cable-occofc-isolation-ptfe-2x48mm2-p-5477.html
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
» quale cavo al metro per cavi segnale/potenza
» Quali cavi comprare?
» Quali connettori x cavi segnale Mogami 2497 ??
» Dove comprare cavo di segnale digitale per autocostruzione?
» System 4.06-lib: T-Amp 2+Indiana Line 4.06+cavi di segnale+cavi di potenza=269euro
Pagina 18 di 20
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
