[VENDO] A-dac Abrahamsen - 110€ spedito
carlainz
lorenzo mordini
Vendo della Abrahamsen,l' A-dac,come nuovo....comprensivo di imballi originali perfetti!
A-dac ha l'unico ingresso USB e uscite sbilanciate/bilanciate.
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Re: [VENDO] A-dac Abrahamsen - 110€ spedito
Per il momento... coda, sto proprio cercando un nuovo DAC.
Posso chiederti come mai lo vendi?
[EDIT]
Leggo solo ora dall'altro tuo thread...
[EDIT]
Come non detto, esco dalla coda.lorenzo mordini ha scritto:...accetta in entrata solo file a 16bit/44-48KHz,poi è lui a fare un upsampling 24bit/192KHz
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Ribasso a €140
interessato , funziona con linux ?
carlainz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.11
Numero di messaggi : 113
Impianto : Amplificatore Denon PMA 1060 + Casse JBL E80 da pavimento + subwoofer attivo LTC SW100 10" + Reloop RP100MK3 + DAC Fiio D3 + cavi Tasker OFC C 192 TS 2x1,5 in Bi-wiring (A+B sul Denon) solo musica FLAC e Vinili
Mi dispiace ma non so darti la risposta
Rimetto alla vendita l'A-Dac Abrahamsen con alimentazione dedicata separata autocostruita(by Yulian)
Ancora disponibile
Ciao puoi mettere gentilmente qualche foto del dac?
Saluti Massimo
Saluti Massimo
xamax74- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.10.09
Numero di messaggi : 55
Provincia : Pavia
Occupazione/Hobby : Chitarrista
Impianto : Single ended di 300b Miraceti Fezz audio
Thorens td 125 mkII
Audio Technica VM740ML
Black Cube SE
Cambridge 851 n
Audiolab 6000 cdt
Klipsch Cornwall II
Qualche caratteristica di questo dac?
magnaco- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 20.06.10
Numero di messaggi : 1629
Di riporto direttamente da sito:
The A-DAC is an USB unit designed to be used with a PC as an external sound card. The digital signal is up sampled from 16bit to 24bit and the frequency response is increased from 44.1 KHz to 192 KHz. This will reduce the noise floor by more than 10dB so that music signal previously masked by the noise now will stand out and amplified, and high frequency overtones will be reproduced without any distortion. To achieve maximum cancelation of distortion and low frequency noise, the amplifier stage is fully balanced from input to output.
To further reduce the distortion and improve linearity, all transistors are matched. This reduce the need for high negative feedback and thereby avoid the traditional “transistor sound”.
Specifiche:
24-Bit/192 kHz D/A Converter 1 x USB input
24-Bit/192 kHz Upsampler 1 Pair output XLR (balanced)
Power supply: External 1 Pair output RCA (singel)
Width 12.5cm Height 6.5cm
Depth 14cm Weight 0.5kg
Output impedance: Balanced / single < 10Ohm.
Frequency response: DC to 1MHz -3dB
Digital Input
Sample Frequency Range: 32kHz-48kHz
Maximum Word Length: 16-bit
Specifiche:
Digital Input
Ciao, quindi ha un buon ingresso usb? non ha bisogno della pennetta?
Up con ribasso.....€110.00 spedito!
Sono interessato,
Ho letto però che non accetta i file 24/192 senza unsampling..
non son molto esperto sull'argomento, ancora non ho esperienza con dac e formati audio, ma voglio fare una volta la spesa..
quindi un dac con trasport integrato + spdif (tipo l' A-Dac II) mi farebbe comodo per spese future, ma il prezzo è allettante..
informandomi ho capito che non cambia poi tanto e sarebbe comunque un upgrade
mi daresti informazioni anche sull'alimentazione di yulian?
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Chiedo scusa a MrTheCarbon per la mancata risposta.
Ancora disponibile!
Ancora disponibile!
Ciao, hai una foto interna dell'alimentatore?
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
lucasaudio ha scritto:Ciao, hai una foto interna dell'alimentatore?
Grazie per la foto, sarei interessato al solo alimentatore, quanti ampere ?
Magari se vendi separatamente possiamo parlarne.
Diffusori
-Kef LS50
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Cavi Di Potenza:
-Kimber Kable 4vs
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
» [VENDO AV] Thorens TD 280 EXCLUSIV 100€ spedito - Technics SL-PG360A 30€ spedito
» [CHIUSO] Vendo Vendo HRT Music Streamer II Dac Usb €90 Spedito
» [VENDO] Ez Dac € 50,00 spedito
» VENDO [CA] AUDIO-GD NFB-2 DAC (200€ spedito)
» [Vendo] Sennheiser HD 518 - 60€ spedito
Oggi alle 10:08 Da giucam61
Oggi alle 10:06 Da giucam61
Oggi alle 8:18 Da Chardonnay
Oggi alle 7:58 Da risaliti riccardo
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
