Prova di musica liquida
+6
Massimo
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Prova di musica liquida
Barone Rosso ha scritto:
Le basse frequenze, mi dispiace per te, ma sono direzionali, io quando avevo un vecchio sistema 2.1 la posizione del sub la percepivo sempre. È inutile negarlo, e penso che sia dannoso acusticamente nasconderlo dietro ai divani.
(Caso reale: Tu le martellate su un tavolo le percepisci come direzionali o no)
Oltre al fatto che per le basse frequenze devono essere sincronizzate con gli acuti. In un sub si riproduce una media fra il canale destro e sinistro cosa che fa completamente perdere la sincronizzazione con gli alti e di conseguenza la spazialità e la cosiddetta velocità dei bassi, non hai mai notato che nei sistemi con sub si ha quella brutta sensazione di bassi fuori posto o non sincronizzati con la musica.
Oltre a questo devi sempre tener presente che la caratteristica timbrica delle percussioni è data dalle armoniche ad alta frequenza, quindi è importante avere una perfetta sincronizzazione coi bassi, cosa che è possibile solo in un sistema real-stereo.
Quindi se si vogliono i sub devono essere due. Oppure usare dei diffusori che sanno andare molto in basso.
permettimi di dissentire, dal basso della mia ignoranza
tutto va fatto con criterio, è ovvio che se uno piazza il sub dietro al divano e ha le casse frontali otterrà un setup da HT e non molto musicale... anzi!
posizionando il sub tra le due casse sfido chiunque a rilevare la posizione del sub ad occhi chiusi, senza contare che tutti i problemi di timing/sincronismo/accordatura vengono eliminati proprio da giusto posizionamento...
cosa cambia secondo voi tra un singolo sub piazzato tra due casse e due casse che hanno un bass reflex posteriore o laterale?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
» è arrivatooooooooooooo [muse m15-ex2]
» Prima prova... liquida!
» musica liquida
» musica liquida su pc
» Amante della musica alla ricerca del primo VERO IMPIANTO HI FI
» musica liquida
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
