Shell leggermente obliqua...è un problema?
+7
Orazio Privitera
Albers
cavicchi
Gio.audio-88
osservatore
Luchezard
11 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Shell leggermente obliqua...è un problema?
fidati che non è segatura, solo polvere
non c'è nessuno che sa dirmi come riparare questo problema allo shell? (problema che mi sono accorto esisteva già col vecchio shell..)
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Avava lo stesso problema il mio giradischi attuale quando me lo hanno dato. Ho semplicemente allentato la vite piccola che tiene lo shell al braccio e l'ho allineato. Tutto quiGio.audio-88 ha scritto:
P.S. anche se quella che vediamo sul disco è polvere, ti consiglio toglierla prima di ascoltare un disco
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Ok, grazie Orazio!
Ma se lascio così lo shell orientato in questo modo c'è qualche rischio per i vinili e la puntina?
per le viti da allentare ti riferisci a queste?
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/giradi11.jpg
(quelle vicino alla rotella del bilancino circa)
Ps: per pulirli cosa posso usare? va bene il panno dei cd?
Impianto : /
Credo per la puntinaGio.audio-88 ha scritto:Ok, grazie Orazio!
No no, quelli non li toccare, intendevo quella lateralmente allo shell, a meno che non ce l'ha. Puoi postare una foto dove si vede tutto il braccio lateralmente?Gio.audio-88 ha scritto:
Per la polvere prima di ogni ascolto utilizzo una come questa Per pulizie più approfondite ci sono altri sistemi tipo il rullo nagaokaGio.audio-88 ha scritto:
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Cavoli, ho già ascoltato vinili per 4h, spero di non aver rovinato la puntina!!
eccoti le foto:
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/bracci10.jpg
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0430.jpg
e un video:
https://www.youtube.com/watch?v=F5gJ9-mzYtQ
questo invece è lo shell:
http://www.ebay.it/itm/Headshell-Technics-Nachbau-schwarz-SME-Anschluss-NEU-/260315295103?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item3c9c002d7f
per fissare lo shell c'è una rotellina, ma quella serve solo "a stringerlo" non permette di posizionare a piacimento l'inclinamento dello shell.
Mentre per la pulizia dei vinili, prendo entrambi quelle 2 spazzole che suggerisci tu? (prezzo?)
(non ricordo dove, ma lessi in giro che le spazzole per i vinili aiutavano solamente a far infiltrare la polvere nei solchi )
questa va bene o ci vuole la marca che hai consigliato tu?
http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-ANTISTATICA-SETOLA-FIBRA-di-CARBONIO-PULISCI-PULIZIA-DISCHI-in-VINILE-/170803620498?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item27c4b06a92
http://www.ebay.it/itm/03709185-AM-Spazzola-in-fibra-di-carbonio-AM25104-/310460116468?pt=Altro_Audio_Portatile&hash=item4848dd6df4
eccoti le foto:
e un video:
Impianto : /
Sicuro che allentandola non hai la possibilità di modificare l'inclinazione?Gio.audio-88 ha scritto:
No figurati, una marca vale l'altra e il prezzo è buono. Questa spazzola va bene per togliere la polvere che si crea sul vinile e ti consiglio di usarla prima di ogni ascolto. Il rullo che ti ho postato sopra è meglio perchè arriva più in fondo ed è ottimo per una pulizia del vinile, ma costa sulle 50 € credoGio.audio-88 ha scritto:
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Ne sono sicurissimo (ho provato anche a fare un pò di forza per riallineare lo shell, e nel frattempo avvitavo la rotellina, ma nulla
(mi riferisco alla rotella che sta subito dietro lo shell, questa che è in alluminio:
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/giradi10.jpg
ci riferiamo alla stessa rotella?
praticamente togliendo lo shell,dentro si vede tipo una riga che permette di accogliere ilo shell sme, facendo stare "in binario" il pistillo dello shell sme, e non c'è modo di inclinare a proprio piacimento lo shell )
c'è altro che possa fare?
In pratica una spazzola antistatica in carbonio vale l'altra? (questa forse è migliore. http://www.stantondj.com/stanton-accessories/cfb-1.html stanton cfb1 - 23€)
(ne vorrei prendere una comoda da impugnare e che non ci faccia sudare per passarla sul disco, ovviamente in senso orario )
altrimenti un panno antistatico non va bene?
Impianto : /
la pendenza é troppo accentuata sicuro che il braccietto non abbia subito una torsione ?
Credo che il problema non sia nell'allineamento della testina ma derivi dal fatto che é tutto il blocco fuori asse.
Di sicuro rovini la testina e anche i dischi, ti consiglio un salto in un centro specializzato per fargli un controllo completo.
Se invece ritieni che costi troppo dovresti smontare tutto e mettere il braccetto su un ripiano orizzontale (un tavolo o una base di marmo) e osservare se si é piegato.
La torre che sostiene il braccetto normalmente ancora tramite viti il tutto, il problema potrebbe essere li, controlla se hai margini di regolazione anche se dubito.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Dimenticavo... controlla la ghiera che fissa la testina... magari hai fissato male il tutto.
Per spiegarmi meglio su quanto scritto sopra immagina di avere il braccetto bloccato dal suo fermo e improvvisamente qualcuno o qualcosa esercita una pressione verso il basso (oppure tira verso l'altro)
A quel punto o si spacca il fermo di plastica oppure si piega il metallo di cui é fatto il braccetto.
É pur sempre un tubo piegato di diametro e spessore molto piccoli.
In ogni caso ripensandoci propendo per la ghiera, controlla.
Per la pulizia divertitevi a leggere il caso Swiffer.
http://forum.videohifi.com/discussion/140568/pulizia-vinile-swiffer/p2
assolutamente sicuro, il giradischi è sempre stato trattato con molta cura
per la ghiera dello shell non c'è modo di inclinare a proprio piacimento lo shell, rimane così
se invece operassi su queste viti?
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/viti10.jpg
altrimenti dietro la ghiera dello shell ci sono 2 viti (che a occhio nudo sembrano incollate) ma non credo proprio operino sullo shell, perchè togliendo lo shell c'è circa 1cm di "tubo vuoto" dove si vedono i 4 pin e i 2 binari (uno centrale sopra ed uno centrale sotto) per far scorrere il "pirulino" dello shell sme.
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/vitigh10.jpg
Impianto : /
Direi di provare, peggio di così non puoi fare.
Ok, domani proverò, grazie Flovato
ma secondo te nonostante queste viti stiano dietro la ghiera dello shell (e quindi dietro la fine dell'attacco sme) è possibile che vadano a regolare l'inclinazione dello shell?
cos'altro potrebbero regolare quelle 2 viti?
Mi sapresti consigliare una dima per verificare che lo shell sia dritto?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Ok, domani proverò, grazie Flovato
Purtroppo è da molto che non traffico con i giradischi quindi non saprei come consigliarti.
Le viti di cui sopra in teoria dovrebbero essere fisse ma non si sa mai... magari è proprio quello che andiamo cercando.
Ok.
è possibile che sia una scelta dei costruttori da avergli reso questa piccola inclinazione, oppure si vede che con il tempo ha perso un pò di calibrazione?
Come lo ascolto ora non c'è un fruscio fisso di sottofondo, c'è solo qualche piccolo scoppiettio ogni tanto, ma è normalissimo, del resto come qualità audio è molto simile ad un cd ma un pò più caldo
(non vorrei che sia questa inclinazione (magari "involontaria") che fa suonare meglio i vinili, oppure suonano realmente così )
Impianto : /
è possibile che sia una scelta dei costruttori da avergli reso questa piccola inclinazione?
no
no
Quoto.
Il meccanismo con cui funziona la testina è piuttosto strano e me lo ha spiegato Armando in occasione di un recente incontro.
Il pratica il vinile nasce monofonico.
Il Cloruro di polivinile veniva stampato solo verticalmente quindi la testina oscillava solo su è giù.
In questo modo però non era possibile sentire due canali ovvero la stereofonia.
Per mantenere la compatibilità con i grammofoni si inventaro anche le oscillazioni laterali.
Quindi la puntina legge sia le oscillazioni verticali (su e giù) che quelle laterali (destra e sinistra).
In pratica galleggia.
Viene incisa verticalmente la somma dei canali destro e sinistro e orizzontalmente idem e poi per sottrazione si ottiene il suono di un singolo canale.
Ecco perché è importante il peso e l'antiskating, puoi intuire da solo che una testina nelle tue condizioni lavora male e usura il disco.
è vero, la puntina galleggia, va leggermente a dx e sx quando legge il disco!
vedo come riesco a sistemarla, provo a svitare quelle viti e se riesco a ruotare di poco lo shell, è fatta!
Per l'antiskating direi che è a posto, o per il fatto che nell'inizio del disco ha fatto quello "scatto" vuol dire che è regolato male?
https://www.youtube.com/watch?v=hkKbrtL92to&feature=youtu.be
Impianto : /
Ho tentato a svitare quelle 2 viti, sono durissime, ci ho rinunciato..
l'unica cosa che posso fare è metterci 1-2 quadratini di cartoncino da metterci sulla vite sx della puntina, così sarebbe bassa quanto la parte dx..
..però penso sia troppo bassa ed è come se avesse un peso maggiore (ora dovrebbe stare a 0 mi pare)
avete qualche altro consiglio data l'impossibilità di varie regolazioni con le viti?
(sarebbe bello se esistesse uno shell regolabile in "rotazione", se ci fosse immagino già che costerà un bel pò, non voglio/poso spenderci altri soldi )
Impianto : /
Sapete che credo sia un problema del nuovo shell?
guardate queste foto: (la puntina verde è quella con lo shell nuovo)
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0715.jpg
(vecchio shell, quasi in bolla)
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0716.jpg
(nuovo shell, fuori bolla)
e qui una foto del vecchio shell con vecchia puntina:
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0717.jpg
qui invece un confronto tra i 2 shell:
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0718.jpg
voi che ne dite?
voi che ne dite?
Impianto : /
Una volta verificato in ogni piccolo meandro che il braccetto non ha qualche piccola vitarella che, una volta allentata, consente la regolazione dell'azimuth, l'unica soluzione è di realizzare dei piccoli spessori da interporre tra la schell e la testina dal lato da inclinare verso il basso.
Comunque verifica bene nel punto di giunzione del tubo di alluminio verso lo snodo del braccio.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Ho riguardato per bene il braccio, e nella parte dova mancano circa 4cm ad arrivare al contrappeso ci sono 2 piccole viti, ma non centrano nulla con l'azimuth, perchè quelle 2 viti stanno sotto il braccio ed hanno una piccola parte di plastica che va "ad incastro" nella parte del tubo dove c'è il contrappeso, sono sicuro al 100% che non servano per l'azimuth.
Le uniche viti che potrebbero far pensare all'azimuth sono queste poste dietro la ghiera dello shell:
ho provato a svitarle ma sono molto dure, ho paura che magari svolgano il lavoro di "serraggio cavi"..
quello che ancora non mi spiego è che questi 2 shell (nuovo e vecchio) hanno l'attacco sme praticamente uguale, ma quello nuovo crea il problema, quello vecchio no..
Per mettere questi spessori intendi dire che devo far abbassare la parte sx della puntina? (non è che risulterà troppo abbassata e lavorerà male?)
Impianto : /
certo se pende in questo modo \ devi abbassare la parte sinistra, prova ad usare dei pezzi di mica ricavati da qualcosa tipo miche di isolamento aggiungendone tante quante ne servono a metterti diritta la testina
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Finalmente direi di aver risolto il problema, ci ho messo 3 rondelle piccole della giusta dimensione, ecco il risultato:
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0719.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0720.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0721.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0722.jpg )
che ne dite, ora è a posto? posso ascoltare i vinili?
(ci ho messo la bolla sul "beccuccio" anteriroe dell'at95e ed è in bolla
vi lascio qui un paio di video (saranno visibili dopo le 18.00 credo, attualmente si stanno caricando)
Impianto : /
perfetto, però ti chiedo umilmente di pulire quei dischi, non usarli ASSOLUTAMENTE con tutta quella polvere prendi una spazzola per vinile SUBITO.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Oh, bene!
Ho mostrato le foto al venditore, e mi ha detto se voglio di spedirglielo che lui lo controlla e me ne spedisce un altro (il tutto a spese mie), e solo con le spese di spedizione mancherebbe qualche euro per comprare lo shell nuovo..
il venditore è molto serio e disponibile (è quello che ha più feedback su ebay per vendere l'at95e), vorrei chiedergli almeno un rimborso parziale, come potrei fare?
per pulire i dischi, mi consigli qualche buona spazzola pratica a prezzi umani?
(altrove leggevo che le spazzole in fibra di carbonio antistatica aiuta solo ad infilare per bene la polvere nei solchi.. io pensavo di utilizzare un panno apposta.. è sbagliato?)
come spazzola mi pare di avere in casa già questo della Meliconi!
http://www.ebay.it/itm/KIT-DI-PULIZIA-PROFESSIONALE-PER-SCHERMI-LCD-LIQUIDO-PANNO-SPAZZOLA-ANTISTATICA-/271043672002?pt=Altro_per_la_Casa&hash=item3f1b7637c2
va bene?
altrimenti questa mi pare ottima!
http://www.ebay.it/itm/DOPPIA-SPAZZOLA-PANNO-antiscatico-pulizia-dischi-LP-/140527160341?pt=Dischi_Vinile_33_giri_12_&hash=item20b8124c15 (16€ spedita)
altrimenti per le vere spazzole antistatica in carbonio, credo che l'originale sia la pro-ject brush it, costa 17€ spedita:
http://compare.ebay.it/like/180916216088?ltyp=AllFixedPriceItemTypes
poi ci sono "le copie" che le assomigliano, tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-ANTISTATICA-SETOLA-FIBRA-di-CARBONIO-PULISCI-PULIZIA-DISCHI-in-VINILE-/170803620498?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item27c4b06a92 (15€ spedita)
http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-ANTISTATICA-IN-CARBONIO-PULISCI-DISCHI-/380479723564?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item58965bd82c (10€ spedita)
http://www.ebay.it/itm/KIT-SET-SPAZZOLA-PULISCI-PULIZIA-DISCHI-in-VINILE-e-PUNTINA-TESTINA-GIRADISCHI-/160762586477?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item256e32656d (14€ spedita)
http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-PULISCI-DISCHI-LP-33-45-7-IN-FIBRE-CARBONIO-ANTISTATICA-POLVERE-/150898001204?pt=Dischi_Vinile_33_giri_12_&hash=item232238c534 (15€ spedita)
http://www.ebay.it/itm/SPAZZOLA-PULISCI-DISCHI-AL-CARBONIO-BECO-PROFESSIONAL-/300510287105?pt=Dischi_Vinile_33_giri_12_&hash=item45f7cf1501 (15€ spedita)
http://www.ebay.it/itm/Spazzola-Pulisci-Dischi-STANTON-CFB1-garanzia-italia-/350605365461?pt=Mixer_e_Piastre_cassette&hash=item51a1b550d5 (23€ spedita)
http://www.ebay.it/itm/Spazzola-antistatica-PlayStereo-/160877608393?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item25750d7dc9 (16€ spedita)
va bene?
Impianto : /
» Cofanetti vari / Boxsets da 30 euro Fela Kuti Reggae Jazz
» Dubbio montaggio testina su shell
» Ripristino giradischi Scott PS-17A
» Ghost in the shell
» Feedbach shell braccio Giradischi PIONEER PL512
Pagina 2 di 3
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
