Lubunto
+6
luigigi
alluce
Dani81
Vella
10 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Lubunto
Ma non è necessario caricare file tipo wasapi , kernell ecc. im audacious o mpd ?Dani81 ha scritto:Segui queste indicazioni domani:luigigi ha scritto:
Provato... semidisastro... prova veloce senza possibilità di giudizio qualitativo, in compenso,
20 min per riuscire a far uscire un suono dal dal dac (continuava a uscire dagli speaker)
non so nemmeno se il settaggio fosse quello corretto. A un certo momento usciva un brano dai difusori e uno dal cono pc
i brani in hd audacious mi dava il 96khz ma il dac 44
riavviato senza cd , mezz'ora di ripristino w7....
mi sa che mi tengo il mio bel foobar .....
Non è difficile settarlo... almento io ho fatto da me sperimentandolo.
Se riesco ad esserti di aiuto...
... devi andare su file>preferenze. Impostare su ALSA il plugin d'uscita , poi sotto preferenze e metti la voce che corrisponde alla tua sorgente e che termina con "Hardware device with all software conversione" così da avere il bit perfect sul file in ascolto.
Poi setta il buffer il più basso possibile e la risoluzione a 32bit.
Vediamo così...
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: Lubunto
No, quelli servono per ottimizzare l'audio in Windows, e qui siamo fuori dalle finestre!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Re: Lubunto
Ahhhh .... finita la scorpacciata di transporter ??Vella ha scritto:luigigi ha scritto:
Oggi si lavora ?
Provincia : Lodi
Re: Lubunto
UPDani81 ha scritto:Ho un problemino che non stò riuscendo a risolvere.
L'audio funziona solo dai plyaer, navigando nel WEB non c'è verso di sentire l'audio. Ho provato installando il Kmixer ma, a parte la difficoltà dell'utilizzo, non ho risolto nulla.
Consigli?
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Re: Lubunto
Dani81 ha scritto:UPDani81 ha scritto:Ho un problemino che non stò riuscendo a risolvere.
Consigli?
controlla pulseaudio
immagino che lubuntu te l'abbia installato
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Re: Lubunto
Mi hanno consigliato di dinstallare Pulseaudio tramite questi comandi:alluce ha scritto:Dani81 ha scritto:
UP
update-rc.d -f pulseaudio remove
sudo echo "autospawn = 0" >> /etc/pulse/client.conf
Mi dice accesso negato
Re: Lubunto
Dani81 ha scritto:Mi hanno consigliato di dinstallare Pulseaudio tramite questi comandi:alluce ha scritto:
Se vai sui forum di computeraudiophile ci sono pagine e pagine di gente che smadonna per toglierlo....
keep it simple!
Re: Lubunto
Di sinstallato pulseaudio!! Ma non sento lo stesso suoni dal Chromium!!!!!!!!!!!!Vella ha scritto:Dani81 ha scritto:
keep it simple!
Re: Lubunto
Ho notato una cosa chemi ero dimenticato di scrivere!!
Andando sul controllo volume nella (icone nella barra) andando nell'opzione "impostazione controllo volume" esce questo avviso:
Error, you need to install a application to configure the sound
mi potreste dire cosa devo installare di preciso?
P.s: gli stamp di quello che si visualizza come si fanno?
Grazie 1000
Grazie 1000
Re: Lubunto
Dani81 ha scritto:Di sinstallato pulseaudio!! Ma non sento lo stesso suoni dal Chromium!!!!!!!!!!!!Vella ha scritto:
keep it simple!
hemhem
io dicevo di tenerlo e di configurarlo per i suoni del sistema e per tutto quello dove il bit-perfect è superfluo
stai facendo una macchina che NON serve SOLO come sorgente...
tanto poi con mpd o altri player (tipo deadbeef) lo salti a piè pari
Impianto : casa:
Re: Lubunto
Reinstallato Pulseaudio, finalmente mi è comparso il setting e da lì mi ha visto l'M2tech!!!! Ora ho il suono anche da Chromiumalluce ha scritto:Dani81 ha scritto:
hemhem
Quanto mi piace smanettare . Certo che "linux" è complicato, se la "tira" peggio di una super figa
Cmq si, non stò facendo solo una macchina per riproduzione, ma una macchina per tutto, deve sostituire Windows 7 in tutto...
Re: Lubunto
Dimenticavo, quando apro AUDACIOUS settato con ALSA qualunque suono viene ammutolito, questo perchè ha precedenza il player.
Quindi passa a piè pari il mixer(pulsaudio) di sistema
Re: Lubunto
ma quando l'hai conquistata te la tieni per vita
Impianto : casa:
Re: Lubunto
Ooops, scusa per pulseaudio, ero convinto che volevi una macchina solo audio pura...
Re: Lubunto
Se ti serve per tutto..lascia perdere Lubuntu...e non Lubunto...
Installa ubuntu 10.04.4..
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: Lubunto
Dovrei provare come suona Ubuntu ... e ho dei dubbi che sia "trasparente" come Lubuntu.kurt10 ha scritto:Se ti serve per tutto..lascia perdere Lubuntu...e non Lubunto...
Anche se la mia macchina non è dedicata all'audio, voglio cmq le massime prestazioni, sia quando ascolto distrattamente sia quando ascolto seriamente e linux sotto questo punto di vista può riuscire a soddisfarmi confronto a windows 7 che risente molto dell'installazione dei programmi.
Cmq non pensate chissà che cosa... uso internet e qualche programma per i documenti.
Un altra domanda... lubuntu o linux in generale và deframmentato? se si come?
Re: Lubunto
sicuri che ci sia differenza tra lubuntu e ubuntu? qualcuno ha fatto confronti?
Sto per mollare winzozz in favore di ubuntu 12.04 non vorrei fare passi falsi.
a questo punto un piccolo OT: quali i migliori 2 o 3 player tipo foobar per Ubuntu?
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: Lubunto
Non ho fatto, io, nessun confronto tra i 2 OS linux, anzi se provi tu e ci fai sapere sarebbe perfettoalessandro1 ha scritto: sicuri che ci sia differenza tra lubuntu e ubuntu? qualcuno ha fatto confronti?
Re: Lubunto
sono la stessa cosa
Lubuntu è una Ubuntu con openbox e Lxde come wm e desktop invece che Unity
é facile passare da una a l'altra come pure avere 2 desktop da usare alternativamente
Impianto : casa:
Re: Lubunto
alluce ha scritto:sono la stessa cosa
grazie per il chiarimento.
A questo punto vado di Ubuntu per una presunta reperibilità maggiore di "help".
Provincia : PU
Re: Lubunto
alessandro1 ha scritto:alluce ha scritto:sono la stessa cosa
ho dimenticato la cosa più importante
Lubuntu è più leggera e quindi più veloce
Impianto : casa:
Re: Lubunto
Lubuntu, diciamo che è stata creata per i PC datati e/o portatili dalle non eccelse prestazioni. Io però lo uso con un PC di ultima generazione . Ma non mi interessa molto, basta che si piega al mio volere e non mi lasci a piedi.alluce ha scritto:
Posso anche dire che cmq, con il mio utilizzo, non è persimonioso sul versante ram, siamo a 1,6gb di utilizzo.
P.s: si deve defframentare Linux?
Re: Lubunto
p.s.: no
Impianto : casa:
Pagina 5 di 5
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
