Ampli per AKG K701 primo impianto cuffia
+6
turo91
pktgod
Luca brh
alessandro1
10 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ampli per AKG K701 primo impianto cuffia
1800mW su 50Ω?
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Perchè quell'espressione? Sono anche pochi, dipende che cuffia vi si collega!donluca ha scritto:1800mW su 50Ω?
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Tu calcola che il mio little dot MK II a 120Ω tira fuori tipo 200mW e per me sono un boato visto che non posso mai alzare il volume più della metà altrimenti mi si sfondano le orecchie (e ho le AKG K601 che sono molto inefficienti)... con 1800mW non puoi neanche arrivare a un quarto del volume, hai pochissimo controllo!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Scusami, ma questo (forse) con la tua cuffia!donluca ha scritto:Tu calcola che il mio little dot MK II a 120Ω tira fuori tipo 200mW e per me sono un boato visto che non posso mai alzare il volume più della metà altrimenti mi si sfondano le orecchie (e ho le AKG K601 che sono molto inefficienti)... con 1800mW non puoi neanche arrivare a un quarto del volume, hai pochissimo controllo!
Prova a collegarmi un Audeze LCD-2 che vuole molti watt (sino a 15W in corrente continua) e ti accorgi che 1,8W sono insufficenti. Stessa cosa per una HifiMan HE-6.
Prendi poi una AKG K1000 (che io possiedo) che ci vuole quasi 1W continuo per mandarla al massimo delle sue prestazioni...
Ripeto, dipende solo da che cuffia vi si collega.
alessandro1 ha scritto:non mi fido ciecamente di uno che prende una T1 da 600 ohm e la infila in un ampli che ha questa potenza di uscita:
150mW/600 ohm
Perdonami, che c'entra la potenza? Ci sono cuffie da 600 Ohm (come la T1) che non ne richiedono molta, altre da 50 Ohm (la Hifiman già nominata) che se le colleghi al posto delle casse da giostraio, non si scompongono XD
Non credo proprio che i 150mW fossero pochi per la T1...
Semplicemente, non gli è piaciuta.
Ti dirò, a me non garba troppo che si possa scegliere a piacimento Oversampling e tipo di filtro analogico, perchè cavolo non decidono loro, come tutti i costruttori di questo mondo?
Non gli va di perderci troppo tempo, e con due interruttori ti togli la configurazione del DAC dalla coscienza?
Mike non ha provato a cambiare le impostazione, l'ha ascoltato, non gli è piaciuto, ed è finita lì...
Sarebbe da approfondire.
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
Quoto Silver, un'altro parametro importantissimo è la sensibilità delle cuffie.
Considera che le LCD-2 (almeno la nuova revisione, la vecchia non so) ha ben 91dB di sensibilità il che le porta ad essere pilotate abbastanza facilmente da quasi qualsiasi amplificatore a stato solido.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Se per pilotare intendi che emettono suono.. beh allora puoi collegargliele anche ad un IPODdonluca ha scritto:Quoto Silver, un'altro parametro importantissimo è la sensibilità delle cuffie.
si, faccio un copia incolla di quello che sto raccogliendo e che ho già scritto in parte in un altro thread:
sto prendendo appunti... correggete se vedete qualche errore
Little dot Mk 1+
800mW /32 Ohm
300 MW /120 Ohm
150mW /300 Ohm
Beyerdiamic A1 Imp di uscita non ritrovo il dato su ma almeno 50 Ohm
100 mW / 600 Ohm
170 mW / 250 Ohm
150 mW / 30 Ohm
Little dot MK II OTL
300mW / 300 Ohm
200mW / 120 Ohm
100mW / 32 Ohm
Lehmann linear imp uscita 4,7 ohm
200mW / 300 Ohm
400mW / 60 Ohm
Burson HA 160 imp di uscita 5 Ohm
650mW / 300 Ohm
800mW / 60 Ohm
AUDIO GD NFB 12 imp uscita 2 Ohm
3500mW / 25 ohm
1800mW / 50 ohm
900mW / 100 ohm
300mW / 300 ohm
150mW / 600 ohm
AUDIO GD 16 imp uscita 2 Ohm
1300mW / 25 ohm
360mW / 100 ohm
120mW / 300 ohm
AMPLI con Impedenza di uscita tendente allo zero (quindi se ho capito bene pilotano tutte le cuffie e bene senza problemi soprattutto dovuti al cavo)
DOCET CUFFIA AMP imp uscita 0,1 Ohm (150/190,00 Euro)
GS-1 HEADPHONE AMP ampli sui 1.000,00 $
Benchmark DAC1 ampli sui 1.000,00 $
ecco spiegato il perchè fare dei paragoni tra AKG K701 e HD 650 con lo stesso ampli è in alcuni casi una mezza perdita di tempo, e vanno giudicate le accoppiate.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
E cmq alla T1 per farla "urlare" bastano 13 millesimi di watt. , quindi 150mW sono più che sufficienti
Non è che riesci a trovare pure i valori dello Schiit Asgard?
Ho letto ottime recensioni ovunque ma non ho trovato valori...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Non è che riesci a trovare pure i valori dello Schiit Asgard?
ora sono al lavoro, magari stasera.
Provincia : PU
Schiit Asgard Classe A no feedback a discreti imp uscita 0,5
20V p-p into 32 ohms (copiato e incollato al volo...)
Provincia : PU
eh ma 20 v p-p (point to point?) into 32 Ohm a cosa corrispondono in W?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Per ricavere l'erogazione si ha di bisogno dei Volt massimi RMS erogabile e la relativa impedenza!donluca ha scritto:eh ma 20 v p-p (point to point?) into 32 Ohm a cosa corrispondono in W?
Sapere che ha uno swing di 20 vpp massimi non ti dà il dato interessato
Eh infatti... mò vediamo un pò stasera se alessandro ci trova qualche altra info...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Eh infatti... mò vediamo un pò stasera se alessandro ci trova qualche altra info...
guarda che io sono qui davanti, di pessimo umore, con carta e penna e googlando per cercare di capirci qualcosa con queste di formule di conversione... ho fatto una università umanistica e sono solo un "ascoltone", ho due paia di cuffie pagate non poco, ma così orrende che non meritano nemmeno di essere messe in firma! Inoltre i dati forniti da Shiit non sono sufficienti --- e nemmeno mi interessa questo ampli!!! )
però per scrupolo cercherò i dati nella speranza che qualcuno capace possa calcolare.
Provincia : PU
calma, calma
20 Vpp sono 10 Vp, da picco a picco basta dimezzare.
Per avere i Vrms basta fare
Vrms = Vp/radice(2)
quindi nel nostro caso abbiamo circa 7 Vrms. Che non sono affatto pochi.
Ci piloti anche le Beyer Dt-880 da 600Ohm...
Se proprio volete calcolare anche la potenza in mW si può, ma varia al variare dell'impedenza della cuffia.
Sempre che il Voltaggio rimanga stabile al cambiare dell'impedenza...
In ogni caso, a meno di ortodinamiche tostissime, direi che questo Asgaard può pilotare un po' tutto con i suoi 20Vpp...
Vrms = Vp/radice(2)
Sono 7volt rms su 32 Ohm... quindi abbiamo 0,4375mW... assaiiiii!!!silver_85 ha scritto:calma, calma
Vrms = Vp/radice(2)
a casa mia 7V su 32 Ohm sono 1531 mW... Assai. sì. Tanto da spaccare la maggior parte delle cuffie da 32 Ohm...
Avevo moltiplicato per 2 non elevato alla v²
Cmq, se il produttore ha dichiarato il dato reale di Swing, teoricamente abbiamo l'erogazione a 32Ohm... mancano per i dati per le altre impedenze...
W = V^2/Ohm
O no?
quindi 7^2/32 = 49/32 = 1.51 W. 1510mW su 32Ohm
Se il Voltaggio non cambia molto, sarebbero 80mW su 600Ohm. Comunque più che sufficiente.
Poi, certo, la tensione può riservare sorprese al variare del carico, chi può saperlo...
O no?
Grande silver, grazie mille per aver fatto luce!
Un watt e mezzo su 32 Ohm è una sbraca
Infatti l'avevo preso sotto mira proprio per la HiFiMan HE-400 che è una ortodinamica... direi che l'accoppiata dovrbbe essere buona!
Scusate per aver deragliato il thread
Però imho, se alessandro sfora il budget e spende 'sti 250 euri per l'Asgard ha un prodotto nettamente superiore agli altri menzionati... almeno per le cuffie con impedenza minore a 300Ω. Da quel che ho letto su 6moons e headfonia l'accoppiata con cuffie ad alta impedenza e bassa efficienza non è tra le più felici...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Dovrebbe essere precisamente : P = V² / Ohm (impedenza)silver_85 ha scritto:W = V^2/Ohm
O no?
Cmq la stessa cosa che hai detto tu ecco! Ero io che avevo moltiplicato per 2 invece di ².
Come fai a ricavare il dato a 600 Ohm se non abbiamo i Volt RMS su quella impedenza? Per quello che mi hanno spiegato solo il produttore può indicarli e ricavarli da soli è quasi impossibile.
Tra un po' ci vuole una laurea per prendersi un ampli cuffie
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
» Ricerca ampli per primo impianto
» primo impianto ampli+diffusori
» giradischi ampli e casse per primo impianto
» Impianto cuffia economico
» [VENDUTA] Cuffia AKG K701
Pagina 2 di 4
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
