Pioneer pl516x restyling
Salve a tutti !!
Avrei intenzione di rimettermi a riascoltare i miei vecchi vinili.
Ne ho circa 150 (molto prog Genesis King Crimson ma anche Led Zep. e Pink Floyd) e mi farebbe piacere confrontare il vecchio suono analogico con i cd e la musica liquida.
Posseggo un vecchio Pioneer PL16 X che monta una vecchia Shure al quale ho già cambiato la cinghia.
Vale la pena secondo voi cambiare la testina ed eventualmente – per motivi di distanza – anche i cavi (quello con la massa) che portano all’ampli oppure mi conviene comprare un nuovo piatto ??
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
Re: Pioneer pl516x restyling
direi che, se gira stabile e il braccio non presenta attriti particolari,merita senz'altro una buona testina e una sostituzione dei cavi di segnale che erano già economici ai tempi figurati oggi, con più di 30 anni sulle spalle, come saranno ridotti..
anto
anto
antoniozeta63- Interessato
Numero di messaggi : 74
Giradischi 1 Pioneer PL600X/Dynavector 10x5/Lehmann Black Cube II SE
Giradischi 2 Aiwa LP3000/Denon DL103 trafo AU320/Phono-box SE II + PSU
Giradischi 3 Pioneer PL550X/ Ortofon Vivo Blue/Trichord Diablo+PSU
Cdp Sony CDP-X77ES/Marantz UD 5005/Mycromega Mydac
Preamp. Cairn Nanda North Face
2 Finali Rotel RHB-10 Michi
Double-stacked Advent New Loudspeaker + Advent/1
Ti ringrazio
Il braccio non mi sembra abbia particolari problemi.
Quindi sarà sufficiente cambiare testina ed i cavi di segnale.
Penso di spendere un centinaio d'euro.
Ma ne varrà la pena o con un po' di più posso comprare qualcosa di nuovo e valido ??
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
io sono appsassionato anzi innamorato dei giradischi vintage,Pioneer in particolare, quindi non credo di essere la persona più adatta per darti una risposta obiettiva...sarei troppo partigiano...
Ma se dovessi comprare un gira nuovo da 4/500 eur mi terrei il tuo
ciao, si anch'io ti consiglio di tenere il 516 malgrado non ami molto il suo tipo di trazione; riguardo alla shure dovresti vedere il modello perchè, se di qualità, potrebbe essere necesario solo il cambio dello stilo, ma non è detto
per il cavo di segnale se non rilevi soluzioni di continuità audio dai due canali o disturbi di varia natura legati al suo stato d'uso io ti consiglierei di lasciarlo, se invece vuoi darti un pò di gratificazione mettendoci le mani dentro, sognando grandi palcoscenici, eccitanti allargamenti di scena, voci femminili sexy&velvet, potresti anche cambiarlo
io ho dei giradischi fine anni '70 sui quali non ho mai poggiato un dito in modifiche, con testina coeva, che suonano da dio in precisione, stabilità, qualità, insensibili a qualsiasi interferenza esterna di natura elettrica, statica e dinamica
am.
am.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Vi ringrazio tutti.
Ho deciso di tenerlo.
L'aprirò, controllerò i contatti e darò un po' d'olio ove necessario.
La possibilità di poter eventualmente cambiare solo lo stilo non l'avevo valutata.
L’allargamento di scena con voci sexy e suadenti m’intriga molto… ma c’è anche un’alta considerazione da fare molto più pragmatica.
Per dove alloggerò il piatto sicuramente i cavi risulteranno corti.
Avete qualcosa da consigliarmi ??
Grazie ancora
e.
Grazie ancora
e.
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
attenzione ma ti servono di quale lunghezza? perchè andare oltre i 120cm a mio parere non è consigliabileportnoy1965 ha scritto:
Francamente non lo !!
Dovrò misurare; perchè se la distanza dovesse essere maggiore di 120 cm dovrò trovare un'altra soluzione !!
Perchè proprio 120 cm ?'
Cosa succede se sono più lunghi ??
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
non è che 120 sia una soglia, ma considera comunque che un MM fornisce segnali segnali di 3-4 millivolt e non 1v come invece succede con le uscite dei cdp, quindi un cavo eccessivamente lungo induce più facilmente ronzii e interferenze nonchè un peggioramento della qualità del segnale . Se non hai scelta sulla collocazione del giradischi e devi allungarti molto credo che l'unica soluzione sia mettere uno stadio phono esterno che amplifica e equalizza il segnale(riaa) e a quel punto lo colleghi a un ingresso ad alto livello dell'ampli tipo aux o cd(non phono). Il segnale dopo la preamplificazione operata dallo stadio phono diventa meno sensibile ai problemi sopracitati....portnoy1965 ha scritto:Francamente non lo !!
Inutile fasciarsi la testa prima di rompersela perchè debbo ancora misurare la lunghezza necessaria.
L'installazione del pre-phono è troppo complicata per me.
Il piatto va incassato in una libreria dove ci sono anche i diffusori.
Eventualmente potrei spostare questi ultimi allungando un po' il cavo degli stessi.
Il discorso è tutto da valutare.
Rimane comunque il problema di quali cavi usare per il giradischi.
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
se vuoi usare bene il giradischi devi considerarlo alla stessa stregua di un figlio piccolo , lui prima di ogni cosa; la tua prima preoccupazione deve essere quella della posizione del giradischi relativa agli altri componenti audio nella stanza e del sistema fisico come realizzarla
nel caso specifico della lunghezza del cavo di interconnessione, se proprio non puoi accorciarlo direi che , per assurdo, non ‘abbatterei un tramezzo’ per questo
vedo però che parli di incassare il tt in una libreria, della sua condivisione del sito con i diffusori , ritengo quindi che non ti faccia molti problemi sulla qualità della riproduzione, del fatto che molto probabilmente ne ricaverai all’udito disturbi, risonanze, eccetera
è l’ultima cosa che ti consiglio di fare, py65, così come di preoccuparti del cavo di segnale da attaccare al pioneer
… ti mando un saluto
Impianto : ----
Albers ha scritto:se vuoi usare bene il giradischi devi considerarlo alla stessa stregua di un figlio piccolo , lui prima di ogni cosa; la tua prima preoccupazione deve essere quella della posizione del giradischi relativa agli altri componenti audio nella stanza e del sistema fisico come realizzarla
Questa del figlio piccolo mi sembra azzeccatissima...perchè non ci ho mai pensato?
straquoto
Non mi cazziate !!
Quella del figlio è veramente bella e rende veramente l'idea.
Purtroppo quando mi sono separato e mi son rifatto la libreria l'idea di rifarmi uno stereo 2ch non c'era
Magari pensavo di farmi un ht e tutta questa ricerca del suono non sussisteva
La voglia di rifarmi lo stereo m'è ritornata grazie a voi o causa vostra ...:-)
Quindi mi devo un po' adattare
Le problematiche relative ai diffusori ed alla loro allocazione nel contesto della mia libreria penso d'averli risolti.
Leggendo qua e là mi sono accorto che tutti sconsigliavano questa configurazione e quindi con la modica spesa di 5,03 euro/cad ho comprato dai costruttori di pseudomobili minimalisti svedesi due tavolini sui quali posiziono i diffusori ai quali ho lasciato un po' di "gioco" col cavo.
Quindi i diffusori stanno dentro la libreria solo quando sono a riposo; fuori quando suonano e quindi non saranno assolutamente a contatto col piatto.
I cavi attuali del piatto misurano 120 cm e la misura di cui comunque necessiterò è di circa 150 cm.
Ho intenzione di posizionare il piatto su di un feltro tecnico industriale (e cosa corretta ?) di circa un cm di spessore in modo da dargli meno vibrazioni possibili ecomunque non sarà, ripeto, vicino ai diffusori.
Quindi comunque faccio - o perlomeno provo - a prestare attenzione ai disturbi le risonanze.
Resta il fatto che non tirerò giù un tramezzo nè tantomeno un muro portante. Però dovrò far passare il cavo dietro la libreria per arrivare all'ampli e quei 120-150 cm mi ci vogliono tutti.
Sulla testina c'è scritto ENCORE ME 70B è una shure ??
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
ovviamente la mia era una esagerazione voluta, un figlio è un figlio, non scherziamo, volevo dire che dal foglio bianco il mio primo disegno nella stanza è il giradischi in corrispondenza all'ipotizzata futura posizione dei diffusori, proprio per le particolari sensibilità e suscettibilità di un giradischi rispetto alle sollecitazioni meccaniche dirette ed indotte, insomma da non poggiare su un cassetto aperto, così, perchè magari non c'è spazio, un ampli magari suonerebbe lo stesso, un giradischi no
puoi poggiare il tuo gira su un supporto in marmo, doppio con interposto un materiale qualsiasi avente buone caratteristiche di elasticità, con singolo spessore non meno di 2/2,5 cm così da creare una fondazione da non meno del doppio del peso del tt, diciamo fra 20 e 30 kg
quella testina non la conosco ma sono certo che con un poco di pazienza se cerchi in rete troverai tutto
Impianto : ----
Un figlio è un figlio !!
E ci mancherebbe altro.
Stavo scherzando anch'io.
ok per l'allocazione del gira, per il supporto sottostante e per la puntina.
Approfitto per l'ultima domanda e poi non tedio più...
Per i cavi da sostituire hai qualche consiglio ??
Grazie ancora.
e.
Grazie ancora.
e.
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
mi dispiace, per i cavi temo di non poterti dire ciò che ameresti sentire, non dò loro molto peso, anzi quasi nullo, l'importante che sia adatto tecnicamente allo scopo, possibilmente in semplice rame ed avente la minima lunghezza perchè possa colmare la distanza fra le macchine
Impianto : ----
Ciao e grazie ancora di tutto
Francamente non ho la pretesa di sentirmi dire alcunchè...
Prendo per buone le tue osservazione perchè mi rendo conto che ne sai sicuramente molto più di me.
Procederò allora con una pulita e l sostituzione della puntina.
Essendo neofita non ho olta esperienza in cavi e non son neppure sicuro di poterne valutare la differenza.
Quindi, se ci arriverò come lunghezza, lascerò quelli che ci sono.
Son proprio curioso di risentire "selling england by the pound" comparandolo tra vinile, cd e liquida.
Ciao e grazie ancora a tutti voi.
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
» Restyling del T-Forum: widgets e smileys
» Restyling cassettine Sony...per fare pratica...
» aiuto scelta tra pioneer pl 300x pioneer pl 500 e yamaha p20
» Pioneer SA-608
» L'impianto dei vostri 18 anni
» Pioneer SA-608
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
