Aiuto per scelta impianto cuffie
Ciao a tutti,
ho finalmente deciso di acquistare il mio primo impianto per ascolto con pc come sorgente.
Sono del tutto nuovo a questo mondo e dovrò comprare tutto senza poter provare prima nulla quindi sono nelle vostre (ottime ) mani.
Ascolto praticamente un po di tutto, con prevalenza di metal e rock.
Partendo dalle cuffie sarei propenso all' acquisto delle Beyerdynamic dt880 pro, cuffie aperte (Grado) non posso prenderne perchè non sono quasi mai solo nella stanza quando ascolto musica.
Per quanto riguarda l' ampli devo dire che non ne vengo a capo, tra cloni cinesi, valvolari, ibridi...troppe le alternative, potrebbe starci bene un ' Little Dot MKII?
Riguardo al DAC aspetto consigli
Comanda tutto il budget che è sempre il problema principale, diciamo che vorrei rimanere entro i 400 euro circa quindi calcolando 220 euri per le cuffie rimarrebbero all'incirca 200 per ampli e Dac
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà nella scelta
Alexio- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 6
Impianto : Ci stiamo lavorando
Re: Aiuto per scelta impianto cuffie
Guarda, io ho le dt 880 edition che "si dice" siano un po' diverse dalle pro, (meno compresse e più ariose con un headstage più ampio si dice...). Innanzitutto sono ufficialmente semi-aperte, ma in pratica chi sta vicino a te sentirà tutto. Secondo me sono cuffie ottime, ma personalmente rendono meglio con classica e jazz anziché con il rock nel quale trovo un coinvolgimento inferiore. (c'è dinamica, attacchi veloci e bassi precisi e abbastanza corpo, però non mi viene da sbattere la testa )
Alexio ha scritto:Per quanto riguarda l' ampli devo dire che non ne vengo a capo, tra cloni cinesi, valvolari, ibridi...troppe le alternative, potrebbe starci bene un ' Little Dot MKII?
per l'ampli ti conviene vedere successivamente alla scelta della cuffia.
EDIT: le beyer dt770 sono quelle chiuse
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Sulla carta il LD mk II dovrebbe andare bene con i 250 ohms della DT880 pro. Ottima cuffia (l'ho avuta) neutra e dettagliata, dovrebbe abbinarsi bene alla valvole del LD. Per il Dac, ça vas sans dire, Musical Fidelity V-dac II veramente eccellente specie in cuffia e dal rapporto q/p da primato
Alternative per la cuffia: le nuove AKG K550, sul forum ne hanno parlato molto bene ma personalmente non le ho ancora ascoltate, altrimenti se ascolti molte voci, piccole formazioni e/o musica barocca le K701/K702. Con uno sforzo in più potresti puntate alle Sennheiser HD650, ormai le trovi a 300€ (sempre con il LD mkII), sono però abbastanza differenti da Beyer e AKG.
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
si ma senza esagerare...alessandro1 ha scritto:
...ma in pratica chi sta vicino a te sentirà tutto.
Provincia : .
effettivamente altri qui sul forum ci roccheggiano con soddisfazione ed è una cuffia CHIUSA che pare si abbini bene all' LD MKII (alzando il gain a palla e cambiando le valvole)
Provincia : PU
in ufficio mi hanno detto che con quelle di prima non sentivano nulla. (ed è una buona scusa per far uscire la scimmia dalla gabbia in cerca di una cuffia chiusa tipo k550...)
Provincia : PU
con metal e rock vedrei molto bene delle grado ma sono aperte!
chiuse non saprei,delle denon ad2000 forse anche se non le ho mai ascoltate ma sembra siano introvabili e arrivano ai 300!
spendendo di meno delle shure srh840, se ti fai un giro per i vari mediaworld potresti anche trovarle in prova!
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Intanto vi ringrazio tutti dei consigli!
Queste sono decisamente interessanti, provo a cercare qualche informazione ma a "naso" devo dire che mi fanno una buona impressione.
Visti i 32 ohm ci sarebbe qualche altro ampli da prendere in esame?
Le beyer dt770 le avevo considerate ma non ne ho letto un gran bene per il rock.
Scusate la domanda banale ma non ho proprio esperienza,
le cuffie semi aperte si sentono molto da un' altra persona nella stessa stanza?
Perché quando ascolto qualche cosa che mi prende non vorrei dovermi limitare con il volume.
In tal caso cercherei subito una chiusa. Cosi stringo il cerchio!
osservatore ha scritto:Alternative per la cuffia: le nuove AKG K550, sul forum ne hanno parlato molto bene ma personalmente non le ho ancora ascoltate
Alexio- Novizio
Esempio pratico. Io sto ancora facendo il burn in alle dt 880, le ho lasciate suonare su una sfera di polistirolo con un volume d'ascolto limite, sono andato a fare una pennichella al piano superiore. Porte e finestre aperte. Si sentivano. Io stringerei il cerchio.
Provincia : PU
Little dot 1+
http://www.audiophonics.fr/little-dot-ld1-ef91-amplificateur-casque-tubes-p-6419.html
Musical Fidelity V-Can II
http://www.musicalfidelity.com/products/vSeries/v-canii/
Provincia : .
Grazie! Hai reso perfettamente l' idea.
A questo punto prenderò le akg k550. Cavoli mi fate spendere 100 euro MENO del previsto , Meglio di così...
Sto leggendo qualche discussione per l' ampli ma sarei orientato a scegliere uno tra i 2 Little dot, così dopo ci svalvolo un pò , tanto per entrare nell' ambiente...
Alexio- Novizio
Allora tirando le somme direi:
- AKG K550
- Musical Fidelity V-dac II
- Little Dot LD1+ ( vale la pena prenderlo subito con le W408A ?)
Dato che eccedo un poco il baget volevo dividere la spesa e comprare in 2 tempi, prendendo per ora cuffie e dac ed in seguito l'ampli. E' una cosa sensata oppure per adesso vado solo con le cuffie?
- AKG K550
Alexio- Novizio
Alexio ha scritto:Allora tirando le somme direi:
- AKG K550
E' una cosa sensata dato che le k550 sono ad alta sensibilità quindi dovrebbero rendere bene anche senza ampli.
Io il Little Dot e l'ho preso direttamente con le We408A e sono un bel passo avanti rispetto a quelle standard.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
più che il dac(che non utilizzeresti con la cuffia dato che non avresti nulla da collegare alla sua uscita analogica) prenderei l'ampli,delle 550 se ne è parlato(prova a cercare tra gli ultimi argomenti) e un utente le trovava un pò leggerine in basso...avendo provato sia le we408 che le ef91, le ef91 mi sono sembrate un pò più "bassose" e meno precise rispetto alle western!Alexio ha scritto:Allora tirando le somme direi:
- AKG K550
prova a vedere da audiophonics per il little dot!
Provincia : .
Puoi collegare le cuffie direttamente al dac con un cavo rca<jack e controllare il volume con foobar o jriver
cavoli questa non la sapevo!
Provincia : .
Lo avevo fatto con la essence stx dato che volevo provare come si sentivano le cuffie sfruttando gli output rca al posto dell'uscita amplificata, quindi presumo si possare fare anche con il v dac II.
Più tardi magari provo e vi do la conferma certa.
E' il ragionamento che ho fatto io
Avete anche qualche consiglio dove acquistare il dac a buon prezzo?
Alexio- Novizio
» scelta cuffie, aiuto (hd 558?)
» Aiuto per scelta cuffie
» Ho bisogno del vostro aiuto grazie scelta cuffie fascia alta tv/cellulare
» Aiuto scelta nuove cuffie alta qualità!
» aiuto scelta cuffie chiuse per ascoltare musica
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
