Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
Ciao, mi ricollego a questa discussione che creai, pensavo che il giradischi appena fatte le dovute procedure per farlo funzionare andasse, invece..
https://www.tforumhifi.com/t28387-incominciare-ad-usare-il-giradischi-consigli
(aprii la discussione con lo scopo di ascoltare subito i dischi, non con l'intenzione di risolvere i problemi dell'ampli. Per questo apro la discussione nella sezione di "sos aiuto tecnico" perchè è più appropriata)
In sintesi ho collegato il giradischi all'ampli, lasciato settato come venne usato circa 10 anni fa, e appena appoggiavo la puntina sul disco, mi partiva il braccio;
ricalibrando poi il bilancino e l'antiskatching, il braccio riusciva a rimanere sul disco, l'audio era molto disturbato.
allego qui qualche foto e un video:
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/giradi10.jpg
Nella discussione mi venne consigliata la puntina Audio Techica at95e.
Mi confermate che va bene per il mio giradischi?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Problema giradischi fermo da diversi anni e con ricalibrazione l'audio è distorto. Ingresso ampli danneggiato o puntina da sostituire?
Con l'aiuto dell'utente gigi6c che contattai qualche settimana fa, facendogli ascoltare per telefono il suono che emetteva disse che moloto probabilmente era la puntina danneggiata.
Qui alcune risposte che ricevetti nell'altra discussione:
flovato ha scritto:Gio.audio-88 ha scritto:Aargh, non capiscom, ho messo il disco, spostato il braccio sull'inizio del disco, abbassato la puntina, ma scappa via e va subito dritta versoil fondo.. ..appoggiando invece su il mio dito sul braccio (lievissima pressione) avverto qualche stridulo suono (canzone) che proviene dal disco ma non dalle casse..
dove ho sbagliato?
Puntina andata o peso sbagliato... credo la prima.
francoiacc ha scritto:Allora una cosa alla volta. Il giradischi, stando a come hai descritto il selettore di ingressi, lo devi collegare a PU1 o PU2, ora questa tesi è maggiormente avvolorata dal tipo di connettore che veniva molto usato prorprio allo scopo specifico.
Nel caso del tuo ampli (a proposito marca e modello ??) usando PU2 non hai bisogno di alcun adattatore in quato ti offre la doppia opzione DIN-RCA (tu userai la seconda). Occhio che dal retro del giradischi deve usccirti un cavo di massa (GND) o una vite con le tre lineette orizzontali a cui collegare un cavo di massa, questo deve essere collegato poi sulla vite di massa dietro al tuo ampli, se manca questo sentirai un terribile ronzio (forse il tuo problema di dieci anni fa era prorio questo )
Veniamo ora alla testina, come diceva flovato il gancetto a C è una "sicura per il braccio" quando sposti il giradischi, ovviamente per usarlo devi toglierlo, poi con il lift puoi alzare ed abbassare il braccio. Una delle prime cose da fare nel tuo caso è fare una serie di tarature del firadischi (marca e modello ??) ma nello specifico devi controllare che sulla testina sia applicato il peso corretto (e non con il dito che è estremamente e irreversibilmente dannoso per la delicata puntina ). Allora sgancia il braccetto dal supporto e ruotando il contrappesso in senso antiorario (in modo che arretri) fai si che il braccio galleggi ovvero non deve andare ne sù ne giù, questo è lo 0 ora muovi solo la coroncina con in numeri, tenendo fermo il contrappeso, in modo da portare lo 0 al centro in corrispondenza della tacchetta sul braccio. Adesso parcheggia il braccetto e fai ruotare il contrappeso (solidalmente alla coroncina dei numeri) in senso orario fino a che questa segna 1,5 - 1,7gr . Adesso sgancia il braccio con il lift alzato portalo all'inizio del disco e abbassa il lift, se la testina scende vuol dire che con buone probabilità ci sei quasi. Se con la tua improbabile manovra del dito non hai finito di tortuare la testina la puntina dovrebbe seguire il solco e non scappare a fine disco, se no devi comprare una nuova puntina.
A questo punto se tutto è andato ok con il selettore del tuo ampli su phono 2 dovresti poter iniziare ad ascoltare un bel vinile.
Sulla base del braccio vedi un'altra regolazione, bene quello serve a regolare il VTA, ma poi ne parliamo se almeno inizia a suonare.
Comunuque su youtube trovi diversi video che spiegano come tarare il contrappeso come questo:
https://www.youtube.com/watch?v=sgJ53im9ZL4
anche se non è esattamente il tuo giradischi il concetto per la regolazione del contrappeso è lo stesso.
Infine ricorda la testina è un elemento delicato
Impianto : /
gigi6c ha scritto:Giorgio il piacere è stato tutto mio.
Se è quella la puntina in foto non poggiarla neanche più su un disco, altrimenti i dischi del papi vanno a farsi benedire e senti poi le storie che ti fa.
la puntina non esiste proprio almeno da come si vede dalla foto.
Questa come dovrebbe presentarsi
e questo è un ingrandimento 21 volte
fenriz ha scritto:Se devi cambiare testina vai di audiotechnica at95e, l'avevo su un vecchio giradischi, secondo me ha veramente pochi se non nessun rivale in quella fascia di costo (meno di 30€ la si trova)
Impianto : /
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0434.jpg )
https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0435.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0436.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0437.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0438.jpg )
Impianto : /
mi sa che devi cambiare anche la conchiglia (shell porta testina giradischi) , quella che hai tu sembra tutto un pezzo con la puntina
Per l'attacco non ti preoccupare sono tutti uguali (quelli dei bracci ad S)
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
Dici anche tu che la mia puntina sia da sostituire?
L'audiotechina at95e va bene?
la parte nera che pare un blocco unico mi sa che è apribile, perchè è come se avesse un coperchio.. (mi pare)
ad ogni modo sono riuscito ad estrarre la puntina, può esserti di aiut questa foto?
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0510.jpg )
( https://i.servimg.com/u/f35/15/75/66/90/imag0511.jpg )
Impianto : /
La puntina e' ovviamente da sostituire, non c'e', o perlomeno io non la vedo
con quella rischi solo di rivinarli i dischi non di suonarli.
La tua testina assomiglia ad una National Panasonic (Technics) ...o forse no...
http://www.amazon.it/PUNTINA-RICAMBIO-GIRADISCHI-NATIONAL-EPS-270ED/dp/B004JPKM4Q/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1346443834&sr=1-1
Ovviamente se cambi tutta la cartuccia (e la shell) puoi montarci anche una Audio Techina AT95E
il prezzo ovviamente cambia....
http://www.amazon.co.uk/TECHNICA-AT95E-MOVING-MAGNET-CARTRIDGE/dp/B001M2FCKS/ref=pd_sim_sbs_MI_4
Se vuoi spendere poco ... Shell e testina.... Karma KCL 01 http://www.ebay.it/itm/Karma-KCL-01-Shell-Testina-Puntina-Professionale-Giradischi-Dj-Giradischi-Punta-/320958130338?pt=Lettori_audio_portatili_digitali_MP3_e_video_MP4_&hash=item4aba9868a2
Sembra dozzinale e forse lo e' ...ma sicuramente meglio della tua
Quale shell dovrei acquistare per montare l'audiotechica at95e?
non bastebbe scollegare dall'Audiotechica at95e il "coso verde" e ci collego quello al mio shell?
Impianto : /
una shell qualsiasi con attacco a baionetta SME tipo questa
http://www.ebay.it/itm/SUPPORTO-PER-TESTINA-GIRADISCHI-4-POLI-SHELL-EN-120-/230757918543?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item35ba3e674f
Ti ripeto Se vuoi spendere poco ... Shell e testina.... Karma KCL 01 http://www.ebay.it/itm/Karma-KCL-01-Shell-Testina-Puntina-Professionale-Giradischi-Dj-Giradischi-Punta-/320958130338?pt=Lettori_audio_portatili_digitali_MP3_e_video_MP4_&hash=item4aba9868a2
Sembra dozzinale e forse lo e' ...ma sicuramente meglio della tua.
Ok, grazie per i consigli!
peccato che non si possa usare il mio shell
vedendo questa foto, è come se la parte superiore (dove c'è la freccia che indica il lato da sfilare la puntina) è come se fosse un piccolo coperchio, ieri ho tentato di spingerlo in tutto i modi, ma niente, non si muove!!
(in basso, vedi dove c'è quell'apparante coperchio spesso 2mm circa? è quello che ho provato a spingere ma nulla..)
a questo punto prenderei questo shell che dici tu:
mi elencheresti marca e modello specifici con uno shell simile a quello, per favore? (così vado nel negozio di fiducia (quando riaprirà dalle ferie) e vedo se ce l'ha disponibile)
e poi prendo l'at95e, che a detta di molti è un ottima puntina per quel che costa!
Impianto : /
Una volta (quando andavano i giradischi) ce ne erano di tutte le marche e tipi (alla fine poi si assomigliano piu' o meno tutte) adesso dovrai accontentarti di quello che trovi. Diciamo che (secondo me) la spesa non deve superare i 13/15€ conta molto l'accuratezza delle rifiniture e le varie viti e boccole in dotazione (per adattarle a tutte le testine).
http://www.google.co.uk/search?q=turntable+cartridge+shell&hl=it&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=m81BUIjkCOmo0AWX8YGQBA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1680&bih=836
Ho trovato (sempre da quello che vende l'at95e) questo Shell:
http://www.ebay.it/itm/Headshell-Technics-Nachbau-schwarz-SME-Anschluss-NEU-/260315295103
va bene?
va bene?
Impianto : /
Se ti piace di estetica direi che va bene
Speriamo le viti siano con la testina
comunque per altri shell http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=Headshell+SME+
Esteticamente questo nuovo Shell che andrò a comprare non è che mi piaccia moltissimo, preferisco quell che monta ora il giradischi.. ...se riuscissi ad aprire il mio Shell, ne sarei felice, ma non ci riesco e dovrò comprare quello lì! (prendo quello che tanto ha lo stesso prezzo ed esteticamente è uguale a quel che mi venderebbe il mio venditore di fiducia, almeno shell e puntina li prendo dallo stesso venditore, e via )
Impianto : /
Altrimenti senza comprare lo shell nuovo, lo stilo dell'at95 andrebbe bene ugualmente, o per fare una cosa fatta bene è meglio prendere direttamente l'at95e completa, e via?
http://www.ebay.it/itm/ORIGINAL-Nadel-ATN95E-Audio-Technica-ATN-AT-95-E-NEU-/350293591565?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item518f20060d
http://www.ebay.it/itm/Nadel-ATN95-78-Audio-Technica-AT-95-3400-Schellack-/390212738680?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item5ada7dde78 (questa è atn95e-78, noto che cambia la puntina rispetto all'at95e, ma non so se sia un bene o un male..)
Impianto : /
ma senza la testina Audio Technica AT95E lo stilo della stessa dove lo metti?........ no lascia stare non lo voglio sapere...
Considerando che togliendo la puntina dalla mia rimane un ocso del genere:
ho pensato di poter usare solamente quel pezzo che ti ho messo nel link, che dovrebbe essere uguale al "pezzo bianco" che viene via a me, sbaglio?
Impianto : /
Pensi che la frizione di ricambio della Fiat Bravo vada bene sulla SEAT Ibiza??
Per assicurarmi che i cavi rca e massa siano ok, che test faccio?
Ok, comprerò direttamente il tutto
su ebay, la puntina e lo shell lo prenderei da quel venditore che ha un sacco di feedback, però come faccio a fare un doppio acquisto pagando solo 1 volta la spedizione? è possibile farlo con quel venditore?
Prima di cambiare la puntina, vorrei accertarmi che i cavi rca e della massa funzionino senza problemi.
Quali test posso fare considerando che non ho un tester, e il giradischi non ha parti metalliche? (quando rispolverai l'impianto sentii l'utente gigi6c, gli feci ascoltare il tutto, tramite tel. Mi confermò che era la puntina da cambiare.)
Mi viene il dubbio però che ci possa essere il cavo di massa interrotto, perchè avevo un cavo din 5pin danneggiato, collegato alla piastra, si sentiva malissimo (molto fruscio e audio distorto), quasi come nelle prove fatte col giradischi.
A me pare che la puntina ci sia ancora, nel manuale del giradischi, è scritto che dovrebbe durare 500h con il peso da 1,5gr. A dir tanto sarà stato usato circa 100h, a me la puntina sembra di vederla, forse un pò "arrotondata" ma c'è..
Ps: nel manuale non è specificato come aprire lo shell lo comprerò nuovo
Impianto : /
Tu cosa ci vedi scusa? una puntina?
Effettivamente sembra una puntina ma la parte sotto è consumata o sbaglio?
Per essere tranquillo vorreo fare comunque dei test per constatare che i cavi rca e di massa siano ok.
gigi6c mi suggerì delle prove da fare con una lampadina della torcia, le 2 pile che la alimentavano, mettere le pile contro il case metallico del gira, la lampada davanti e tra una pila e l'altra il filo della massa. (di sicuro l'ho spiegato male, perchè onestamente non me lo ricordo. L'altro problema poi è che il gira non ha parti metalliche (ha parte il braccio)
Impianto : /
Marca e modello del giradischi e dell'amplificatore? vediamo se vale la pena spendere quella quarantina di euro che ti servono per testina e shell
quizface ha scritto:Ti ripeto Se vuoi spendere poco ... Shell e testina.... Karma KCL 01 http://www.ebay.it/itm/Karma-KCL-01-Shell-Testina-Puntina-Professionale-Giradischi-Dj-Giradischi-Punta-/320958130338?pt=Lettori_audio_portatili_digitali_MP3_e_video_MP4_&hash=item4aba9868a2
Altrimenti se vuoi spendere la meta' prendi questa
quizface ha scritto:Marca e modello del giradischi e dell'amplificatore? vediamo se vale la pena spendere quella quarantina di euro che ti servono per testina e shell
il giradischi di questo annuncio è identico al mio, della Imperial:
http://www.subito.it/audio-video/torre-imperial-caserta-7913085.htm lo so, non sarà nulla di che, ma ci sono affezionato.
Non mi spaventa il fatto di spenderci 40€, è che prima di spenderli vorrei controllare che i cavi rca e di massa siano operativi al 100%
Ps: ma acquistando puntina e shell da quello che vende in Germania (quello con moltissimi feedback) come devo fare a fare l'acquisto multiplo pagando solo 1 volta i 5€ di spedizione?
Impianto : /
» Audio che scompare ogni tanto su cassa sx o dx. Vecchio ampli rispolverato,fermo da 12 anni.
» Peso puntina giradischi
» Problema con ampli-giradischi
» Problema audio distorto (amplificatore)
» Piccolo problema puntina
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
