Cavi di segnale in argento
+26
Roberto7627
Alexej89
glialberi
merkutio
H. Finn
albamaiuscola
Miclaud
Alessandro Gatti
vito
pentrio
SonicG
stefano71
pincellone
Wolfgang
Giannast
Telstar
Michele
somian929rr
30 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cavi di segnale in argento
Veramente un bel lavoro, complimenti Vincenzo. Raccomanderei comunque a chi si vuol cimentare nell'impresa, di acquistare il filo in argento solo da fonti sicure.
Molte gioiellerie e fornitori di articoli per gioielleria hanno a disposizione solo l'argento 800 o il 925.
Tra l'altro c'e' anche chi spaccia per argento il rame metallizzato (Ebay e' pieno di venditori di cavi in argento fatti in realtà con il rame ).
Il rame metallizzato assomiglia all'argento ed e' facile da trovare.
http://www.fantasiediperle.com/index.php?main_page=product_info&products_id=11501
Dunque, come sempre, OKKIO alle fregature...
Numero di messaggi : 2867
Al limite io cercherei del platino!
A parte gli scherzi complimenti a Vincenzo.
stefano71- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Quasi sempre allegro.....
Occupazione/Hobby : Moderatore......
Impianto : Ampli Harman Kardon HK-680, diffusori Indiana Line Tesi 504, Bose Acoustimass 5 II, lettore cd Technics sl-ps770d, lettore cd Trevi 3540, cavi di segnale artigianali "PincelCables", cavi di potenza artigianali Belden cat5e UTP a treccia privi di guaina in PVC "by Vincenzo"
E anche questa avventura è giunta a termine...
Recuperata la carlza schermante in rame da un vecchio prototipo di cavo di alimentazione quadripolare, vi ho inserito dentro il cavo:
Lato ampli:
Lato sorgente:
Ho poi ricoperto tutto con un altro strato di nastro di teflon e con la calza di poliestere:
Assicurate le estremità con la solita termoretraibile, il risultato è questo:
Infine si saldano i 4 RCA (attenzione: devono potere accettare cavi da 10mm!) in configurazione semibilanciata, avendo cura di marcare il lato dove è collegata la calza in rame (in questo caso il bollino bianco) che andrà collegata alla sorgente:
C'est fini!!
Domattina farò un paio di scatti decenti con la luce solare prima di consegnarli al noto collaudatore di poltrone...
Ciao a tutti!
Lato ampli:
Lato sorgente:
C'est fini!!
Ciao a tutti!
Vincenzo ha scritto:E anche questa avventura è giunta a termine...
C'est fini!!
Ciao a tutti!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Concordo pienamente. Aggiungo che il comune filo di argento 925 (quello che si ossidamolto più lentamente), è un conduttore poco interessante e per nulla migliore del comune rame. In gioielleria il 99,99% si chiama "Fine silver", da non confondere con lo "Sterling silver" che è molto più usato perché meno duttile del morbidissimo argento puro.
ehm.. Grazie Pince
Per chiarezza, le saldature le fai così?
Lato sorgente: uno dei cavi in argento per il segnale e l'altro cavo più la calza in rame insieme per la massa.
Lato ampli: cavo in argento per il segnale e cavo in argento per la massa, calza in rame libera.
Mi sa che il tester è d'obbligo per evitare pasticci!
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Wolfgang ha scritto:Lato sorgente: uno dei cavi in argento per il segnale e l'altro cavo più la calza in rame insieme per la massa.
Sì, è corretto.
Il tester è più comodo ma non è essenziale: basta contrassegnare un filo da entrambi i capi con un po' di smalto.
Ecco le foto del cavo finito:
Lato sorgente...
...e lato ampli.
Che dire... bellissimo, sembra davvero un prodotto industriale, incredibile!
Complimenti davvero Vincenzo, sei un grande, hai manualità e conoscenza tecnica degli argomenti, striscetta verde per forza.
SonicG- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.09
Numero di messaggi : 374
Provincia : Dark
Occupazione/Hobby : Faccio ciò che non mi interessa/Mi interesso di ciò che non faccio
Impianto : completamente da rifare...
A Messina il filo d'argento l'ho cercato in tanti laboratori ma nulla. Boo. Vincenzo tu dove l'hai recuperato ?
stefano71 ha scritto: A Messina il filo d'argento l'ho cercato in tanti laboratori ma nulla. Boo. Vincenzo tu dove l'hai recuperato ?
mi accodo.......dattronti....... Palemmo iè sempri Palemmo
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:stefano71 ha scritto: A Messina il filo d'argento l'ho cercato in tanti laboratori ma nulla. Boo. Vincenzo tu dove l'hai recuperato ?
non credo, Catania è sempre stata superiore per quanto riguarda il commercio
vediamo se domani riesco a trovarlo in centro.DACCLOR65 ha scritto: non credo, Catania è sempre stata superiore per quanto riguarda il commercio
Impianto : Il mio.
stefano71 ha scritto:Vincenzo tu dove l'hai recuperato ?
Ciao. Quando ho realizzato il mio ampli con le 300B, ne presi una piccola matassa da 0,4mm con cui feci anche un paio di cavi simili (configurazione incrociata, però) ma con dielettrici in cotone anziché teflon e un po' di fine silver da 1mm di diametro per il ground bus dello stesso ampli. Li comprai online in un negozio inglese specializzato in federing e materiali per gioiellieri. Purtroppo non ne ricordo il nome...
Costava circa un terzo del fine silver per uso audio ma quello da 1mm non era ricotto e ho dovuto provvedere io a casa (mi pare una ventina di min a 200 gradi).
Qui si vede il ground bus nel circuito:
Vincenzo forse ho trovato un amico che mi può preparare il filo l'argento puro da 0,5 mm di spessore !
stefano71 ha scritto: Vincenzo forse ho trovato un amico che mi può preparare il filo l'argento puro da 0,5 mm di spessore !
Mi raccomando: argento 99,99%!!
Dipende dall'amico... Se lui è al 99,99% probabilmente anche l'argento lo sarà
Attenzione, l'argento si ossida molto facilmente. isolatelo ben benino.
L'ossido d'argento per fortuna ha proprietà conduttive identiche all'argento. Cero che esteticamente gli RCA Audio Note ossidati (li ho sul SET) non sono granché...
Vincenzo ha scritto:L'ossido d'argento per fortuna ha proprietà conduttive identiche all'argento. Cero che esteticamente gli RCA Audio Note ossidati (li ho sul SET) non sono granché...
E' vero, c'è chi però a cui non piace, o che per esempio non piace in combinazione col teflon.
C'è un luuuuunghissimo thread su diyaudio in proposito, ma ci ho rinunciato a leggerlo e non ho più il link
Giannast- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.05.09
Numero di messaggi : 117
Impianto : Oppo 980H, TA 10.1, Klipsh RF-35
Ad essere sincero, preferisco il rame. A livello di conduttività siamo li'. Difficile sapere se l'argento è realmente purissimo, sul rame c'e' piu' trasparenza se si compra da aziende affidabili.
pincellone ha scritto:Dipende dall'amico... Se lui è al 99,99% probabilmente anche l'argento lo sarà
Non credo sia così. L'argento puro non si ossida facilmente provate a chiedere ad un gioelliere.
Se si ossida vuol dire che non è puro!!!!!!
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
pincellone ha scritto:Ad essere sincero, preferisco il rame. A livello di conduttività siamo li'. Difficile sapere se l'argento è realmente purissimo, sul rame c'e' piu' trasparenza se si compra da aziende affidabili.
Anch'io preferisco il rame, oppure argento misto a qualcos'altro (oro, palladio)
Non ho fatto abbastanza confronti.
Di argento si può trovare anche 6N, ma è rarissimo, il 4N va abbastanza bene.
Rame 6N invece è più comune e appunto come dici tu affidabile.
Però a livello di conduttività c'è una bella differenza.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:pincellone ha scritto:Ad essere sincero, preferisco il rame. A livello di conduttività siamo li'. Difficile sapere se l'argento è realmente purissimo, sul rame c'e' piu' trasparenza se si compra da aziende affidabili.
La differenza è di circa il 4-6% a seconda del tipo di rame o argento. Dubito che queste differenze siano in pratica realmente udibili, a parità di purezza/qualità dei metalli in oggetto. Conta molto di più la qualità dell'isolamento e il tipo di dilettrico utilizzato.
L'oro conduce molto meno del rame! I connettori placcati in oro servono a rallentare l'ossidazione, non a migliorare la qualità del suono.
Vincenzo ha scritto:stefano71 ha scritto: Vincenzo forse ho trovato un amico che mi può preparare il filo l'argento puro da 0,5 mm di spessore !
Pincellone ha scritto:Dipende dall'amico... Se lui è al 99,99% probabilmente anche l'argento lo sarà
No no è un amico, infatti mi aveva detto di avere il 925 e quando gli ho spiegato per cosa mi serviva mi ha detto che me l'avrebbe costruito appositamente . Ohh, ma con questo argento sui cavi di segnale non stiamo per caso dando ragione a .............
OK, mi ricordavo una differenza >10%, invece è intorno al 6%. Pace.
La conduttività è il parametro principale ma non è l'unico che influisce sul "suono" di un metallo.
Però, paralndo di cavi e non di connettori (laddove non ho esperienza diretta) come ti spieghi che (praticamente) lo stesso cavo con fili in argento e con fili in argento placcato oro, in una prova che ho fatto io, suonavano in modo chiaramente diverso?
Telstar ha scritto:OK, mi ricordavo una differenza >10%, invece è intorno al 6%. Pace.
La conduttività è il parametro principale ma non è l'unico che influisce sul "suono" di un metallo.Questo lo so.pincellone ha scritto:
Perche' l'oro ha alterato la conducibilita' originale del cavo. Inevitabilmente il risultato e' diverso. Se in meglio o in peggio dipende dai gusti personali, sicuramente pero' molti piu' elettroni si sono persi per strada nel cavo argento-oro...
» Albamaiuscola - Cavi segnale argento + Cavi potenza Tnt Ffrc
» cavi segnale in argento
» Albamaiuscola - cavi di segnale in argento
» Cavi Segnale in argento by yulian S.S. Y 99.99
» [Venduto] Cavi segnale Argento - 90€
Pagina 2 di 5
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
