Case in Plexiglass grazie a vectorealism
+16
Charli48
iopoipoi
Alessandro LXIV
Telstar
Gappone
sim80
bru.b
adriano gaddari
andzoff
R!ck
bartman
dalbach
Mantis-89
MassiDiFi
20 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
vectorealism per chi non lo conoscesse è un "sito" che offre il servizio di taglio laser su molte tipologie di materiali... sopratutto il Metacrilato
Visto che non riesco a trovare un case delle dimensioni del mio pre (Maverick Audio D1) ho pensato di far tagliare lastre di metacrilato nero e assemblarle tramite dei cubetti filettati in ferro...
Il problema e che non riesco a trovare sti cavoli di cubetti!!!... dove posso trovarli? Al Brico li trovo?
Che ne dite?
Che ne dite?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Case in Plexiglass grazie a vectorealism
Cubetti di ferro?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Fai tutto in metacrilato no? Ti prendi una barra in metacrilato da 1cm x 1cm, sezioni i cubetti o le barre e li filetti come preferisci...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Vedi se ti possono essere utili questi:
http://www.plexishop.it/it/sistemi-di-fissaggio/realizzare-cubi-ed-espositori.html
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
dalbach ha scritto:Fai tutto in metacrilato no? Ti prendi una barra in metacrilato da 1cm x 1cm, sezioni i cubetti o le barre e li filetti come preferisci...
è la soluzione se non riesco a trovare quelli gia belli pronti!... per adesso ho trovato sulla rete questi:
Ma sono filettate 4 facce su 6...
bartman ha scritto:Vedi se ti possono essere utili questi:
Sono carini ma un po costosetti... 10€ solo di supporti mi sembrano eccessivi! Oltre al fatto che per dare solidità alla struttura dovrei usare colla? in quel caso addio reversibilità del case... cmq è una soluzione!
Oppure potrei fare come dici tu ma invece di filettare i cubetti li foro e gli inserisco delle bussole filettate con zama tipo queste: http://www.euromid.com/it/prodotto/prodotto.asp?idLinea=3&idFam=17
MassiDiFi ha scritto:dalbach ha scritto:Fai tutto in metacrilato no? Ti prendi una barra in metacrilato da 1cm x 1cm, sezioni i cubetti o le barre e li filetti come preferisci...
Quelle che hai linkato sono per legno con il plexiglass mi sa che non vanno bene....
Ma per fissare fondo e coperchio come fai?
Impianto : Fuso!
http://www.ebay.it/itm/20-Inserti-Filettati-a-pressione-M3-ottone-x-plastica-legno-threated-inserts-/360488072146?pt=Utensili_manuali&hash=item53eec373d2#ht_1061wt_1163
Queste sono anche piu corte cosi il cubetto si riduce sensibilmente!
Per il fondo e il coperchio pensavo di usare la stessa tecnica! cubetti e via!
L'unico lato "negativo" della faccenda e che avrò le viti a vista sul frontale!... però con delle belle viti a testa svasata nere dovrebbero andare!
Ho quasi finito il tracciato per vectorialism...
Adesso faccio un preventivo e vediamo quanti mi costa!
Se interessa a qualcuno condivido il File DWG!
Gia che ci sei vedi anche cosa ti esce qui...fanno il taglio su alluminio
http://www.lasermio.com/info/lavorazioni-taglio-laser/it
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Impianto : *
Veramente ma veramente figo! Complimenti.MassiDiFi ha scritto:Ho quasi finito il tracciato per vectorialism...
Adesso faccio un preventivo e vediamo quanto mi costa!
Stavo pensando oggi stesso ad una soluzione in plexiglass per il mio progetto (basato sulla scheda T2).
Attendo le foto (e se vuoi, il resoconto sulla spesa).
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Allora... il preventivo è di 93€ diviso in 3 lavorazioni diverse e comprende la realizzazione di due Case (Uno per l'IcePower e uno per un futuro PrePhono)
Lavorazione 01:
Lastra di metacrilato nera opalina dello spessore di 3mm grande 790x384mm per realizzare: Fondo, Coperchio, Piastra posteriore e fianchi => 28€
Lavorazione 02:
Lastra di metacrilato nera lucida dello spessore di 6mm grande 384x384 per realizzare: Frontale (2x Icepower - 2x PrePhono) => 17€
Lavorazione 03:
Lastra di metacrilato chiara incolore dello spessore di 8mm grande 181x181 per realizzare: Blocchetti per serrare le pareti, ho sfruttato tutta la superficie ricavandone 100 pezzi (me ne servirebbero 16...) => 48.5€
Insomma la cosa piu costosa sono proprio i tasselli per tenere impiedi il tutto... senza di loro il costo è di 22.5€ a case... domani provo a farne solo 20 e vediamo se il prezzo cala di molto... altrimenti devo trovare un'alternativa!...
Lavorazione 01:
Lavorazione 02:
Lavorazione 03:
Provato delle alternative al metacrilato trasparente da 8mm
Metacrilato trasparente da 8mm (100 Pezzi) => 48.5
Metacrilato trasparente da 8mm (30 Pezzi) => 17€
MDF Light da 8mm (100 Pezzi) => 28€
MDF Light da 8mm (30 Pezzi) => 9€
Si incomincia a ragionare... se volessi tenere il metacrilato per una questione "meccanica" i due case mi costerebbero 31€ cadauno... Non male per un case custom al 100%
i cubetti in plexiglass ci sono da mm 20x20 , 25x25 , 30x30 con un foro , due fori,
tre fori con filetto femmina.
su plexishop ci sono anche le viti in plexiglass.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Ciao!
Perdonami ma non riesco a trovare i cubetti forati! Puoi mettere il link? Oppure indicarmi la sezione in cui si trovano?
Grazie mille!
Grazie mille!
Ti farebbero anche le scritte incise?
Sul metallo ( in genere) si riduce la potenza di taglio per marcare.
Potresti riempire i solchi creati con della vernice colorata e poi asportare l'eccesso lasciando solo le scritte\loghi.
Attenzione alle tolleranze di assemblaggio, non stringere le viti fino a che non avrai presentato il coperchio sui fori di fissaggio.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
adriano gaddari ha scritto: i cubetti in plexiglass ci sono da mm 20x20 , 25x25 , 30x30 con un foro , due fori,
OT OT OT
Scusate ma non resisto, Adriano, tu quoque col plexiglass?
Tradimentoooooooooooooooooooooooooooo
EOT EOT EOT
Numero di messaggi : 10090
bru.b ha scritto:Ti farebbero anche le scritte incise?
Qui trovi tutte le indicazioni su cio che puoi fare mentre Qui trovi la lista dei materiali con i formati e gli spessori!
R!ck ha scritto:Gia che ci sei vedi anche cosa ti esce qui...fanno il taglio su alluminio
Oggi se ho tempo provo anche l'alluminio!
MassiDiFi ha scritto:bru.b ha scritto:Ti farebbero anche le scritte incise?
Sembra che l'incisione te la facciano direttamente loro
http://www.vectorealism.com/product/acrilico-materiali-per-il-taglio-laser/plexiglass-nero/
ma devi rispettare delle misure minime per il riempimento:
http://www.vectorealism.com/supporto/guida-introduttiva/illustrator-starter-kit/#vector-line-engraving
Incisione di linee vettoriali
Il procedimento di incisione vettoriale è molto simile a quello di taglio, ma invece di trapassare il materiale il laser ne incide solamente la superficie.
Il laser si muoverà percorrendo le linee di incisione presenti nel tuo disegno. Ci sono tre diversi livelli di incisione disponibili: leggera, media e profonda, ognuna con una diversa intensità e quindi profondità. Tutte e tre le incisioni vengono tracciate in maniera molto precisa con linee sottilisime, all’incirca della stessa dimensione del raggio laser.
Incisione di riempimenti raster
Generalmente le incisioni di riempimenti raster sono usate per aree con campiture.
Sconsigliamo di incidere in modalità raster elementi che abbiano una dimensione inferiore a 0,5mm: non porterà a dei buoni risultati.
La scala dell’incisione raster va dal nero che corrisponde all’incisione più marcata, fino al grigio chiarissimo che farà ottenere l’incisione più leggera (o al bianco, che corrisponde all’incisione nulla). Puoi utilizzare ogni gradazione di grigio compresa tra i due estremi, ma ricordandoti che i tre valori RGB devono essere equivalenti. Assicurati di utilizzare riempimenti solidi e a tinte piatte, niente pattern o texture.
Per ottenere un bordo più definito in un’area incisa con una campitura raster, combina il riempimento nero o grigio con una traccia corrispondente ad un’incisione vettoriale.
Incisione di riempimenti raster leggera
Comunque un bel sito, grazie.
Aune S6 Pro
http://www.vectorealism.com/supporto/guida-introduttiva/illustrator-starter-kit/#vector-line-engravingIncisione di linee vettoriali
Il laser si muoverà percorrendo le linee di incisione presenti nel tuo disegno. Ci sono tre diversi livelli di incisione disponibili: leggera, media e profonda, ognuna con una diversa intensità e quindi profondità. Tutte e tre le incisioni vengono tracciate in maniera molto precisa con linee sottilisime, all’incirca della stessa dimensione del raggio laser.Incisione di riempimenti raster
Il sito lo conosco molto bene, a Questo indirizzo trovi un concorso che abbiamo vinto l'anno scorso (Il nostro progetto si chiamava Chimera) ed è stato realizzato da Vectorealism e Fablab di Torino.
Ovviamente prima di inviare l'ordine devo "ottimizzare" un po di cose!
scusami , leggo solo ora.MassiDiFi ha scritto:Ciao!
Grazie mille!
digita : cubetti in plexiglass e vai sul sito di Zuiani Ennio , oppure Tecnovati.it.
spero esserTi stato utile
CUFFIE-- akg q 701
fritznet ha scritto:adriano gaddari ha scritto: i cubetti in plexiglass ci sono da mm 20x20 , 25x25 , 30x30 con un foro , due fori,
OT OT OT
EOT EOT EOT
Ciao Federico ,
no , non quoquo (?) col plexiglass , l'ho mollato una decina di anni fà, mi basta il vetro.
però conosco i canali , e i cubetti in ogni caso possono essere utili anche con altri materiali ,
a maggior ragione col vetro extrachiaro per l'assemblaggio delle vetrinette.
CUFFIE-- akg q 701
» case in plexiglass
» coperchio plexiglass
» [PLEXIGLASS] consulenza elettrotecnica
» GC 2 case....mah
» Help per foratura case
» GC 2 case....mah
Pagina 1 di 4
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
