batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
kingbowser
ANDR3A101
batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea Empty batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
Messaggio Da ANDR3A101 Sab 6 Giu 2009 - 2:11
oggi aprendo per la prima volta il dvp della philips
pensavo ai soliti tweak
condensatori, opamp, condensatori del dac...
bluetack, verniciarlo di nero dentro, e coprire la meccanica...
noto poi l'alimentazione, il solito switching, e penso che un batteria e troppo differente
cioe la differenza sarebbe abbissale
nn ce toroidale switch o altro che tiene apparte che poi isolarlo dalla rete e un vantaggio nn da poco
bene giro leggo m'informo
e vedo che per andare necessita di 12v 5v e la terra
ora pensavo la batteria come al solito dei miei progetti la tengo fuori, e faccio due buchi dietrom, un jack di alimentazione e il fusibile...
ora il problema, sta che la batteria entra 12v ma a me serve pure da 5 v e la terra
va be la terra la fisso al case del lettore stesso, 12v lo prendo dall battteria
e i 5?
quindi volevo sapere e magari se mi postate un circuito...
che entri 12v ed esca 12v e 5v in modo da alimentare tutto
sicuramente sarebbe un passo in avanti mostruoso
che ne pensate?
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea Empty Re: batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
Messaggio Da kingbowser Sab 6 Giu 2009 - 7:44
di quanta corrente necessitano i 5V? se meno di 1A puoi semplicemente usare un lm7805, che è un circuito integrato fatto apposta per dare in output 5V indipendentemente da quanti ce ne butti dentro con un'ottima precisione. Se ciuccia più di 1A si può aggiungere un transistor e il gioco è fatto
kingbowser
kingbowser
Data d'iscrizione : 14.04.09
Numero di messaggi : 1176
Messaggio Da ANDR3A101 Sab 6 Giu 2009 - 10:04
si infatti ieri notte, come ho spento il pc
mi sn ricordato che devo pensare anche all'assorbimento
come posso calcolarlo? o almeno misurarlo?
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Sab 6 Giu 2009 - 13:14
Devi misurarlo con un tester, mettendo i punzoni in questo modo:
il rosso all'uscita dell'alimentazione 5V e il nero a massa, il tutto con il lettore acceso (per sicurezza metti il tester su 10A)
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da ANDR3A101 Sab 6 Giu 2009 - 13:17
ok grazie compare
che poi ci becchiamo su msn magari e ne parliamo meglio
poi posto tutto qua
anche perche lo aperto ma nn ho capito quale sia il c del dac
e i c d'uscita da sostituire con qlc di meglio
ne tantomeno ho capito quale sia l'operazionale da cambiare
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Sab 6 Giu 2009 - 13:41
qua ci vorrebbe qualche foto...
ecco quello che dicevo, un lm7805 con due transistor ---> alte correnti
batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea Istant10
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 7 Giu 2009 - 16:23
si ma a me serve un circuito che entra +12 e -12
ed esce +12 -12 +5 -5 volt
e poi penso che la massa vada sul telaio del lettore
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da madqwerty Dom 7 Giu 2009 - 23:37
ANDR3A101 ha scritto:a me serve un circuito che entra +12 e -12
io schemini sotto mano non ne ho,
nè semplici a basse correnti, nè un poco più complessi per alte correnti,
però sappi che oltre al 7805 (che dà +5v con ampia possibilità di tensione positiva all'ingresso)
esiste anche il 7905 (che dà -5v con ampia possibilità di tensione negativa all'ingresso)
il discorso è perfettamente duale..
kingbowser ha scritto:Devi misurarlo con un tester, mettendo i punzoni in questo modo:
ehm...forse non ho capito bene il discorso, ma come fai a misurare l'assorbimento mettendoti in parallelo al carico?
così misuri quanto tempo ci mette a fondersi lo stadio di alimentazione +5V, che così facendo verrebbe sottoposto ad un bel cortocircuito.. Very Happy
se invece il discorso era di vedere la corrente max erogata in caso di corto, e dando per scontato che lo stadio alimentazione sia protetto in tal senso, allora il discorso cambia.. afro
Messaggio Da ANDR3A101 Lun 8 Giu 2009 - 1:38
insomma come faccio a rendermi conto di quanto consuma?
e poi sta massa va bene sul telaio?
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da madqwerty Lun 8 Giu 2009 - 2:21
ANDR3A101 ha scritto:insomma come faccio a rendermi conto di quanto consuma?
devi collegare il tester (in modalità amperometro) in serie al carico, non in parallelo,
quindi in pratica devi sconnettere il cavo +5V e infilarci il tester in mezzo a richiudere il circuito Smile
tieni presente che otterrai una indicazione piuttosto approssimativa,
a meno che tu non abbia un tester super-fiko, in grado di darti il valore di picco misurato in un certo periodo di tempo,
un generico tester fa 2-3 misurazioni al secondo, ma se tra una misura e l'altra hai un picco di assorbimento,
non lo vedi, l'unica è fare delle misure belle lunghe (30secondi tipo..) con musica "che pompa",
e tenendo a mente il valore più alto che i tuoi occhi vedono passare, un picco prima o poi lo becchi Very Happy
qui si riapre il famoso vaso di pandora Very Happy
non credo tu abbia una connessione a terra in questo apparecchio (intendo qualcosa dell'apparecchio che si connetta al polo centrale della spina 220v)..non che voglia dire qualcosa... Very Happy
non so darti info precise, ma io a naso eviterei di collegare al case esterno ogni qualsivoglia tensione interna, se il case stesso non fosse stato prima saldamente connesso alla terra, 0v è cmq sempre una tensione, ed è 0 se riferita ai +12 -12 +5 -5 interni,
ma assolutamente può non essere 0v se riferita a te che tocchi il case Very Happy
adesso originale com'è ? con l'apparecchio scollegato dalla 220v Shocked, se metti il tester come "cercacontatti" tra questo 0v e il telaio, il tester bippa? se non bippa (non connessi) io non li connetterei di mia iniziativa..
Messaggio Da ANDR3A101 Lun 8 Giu 2009 - 2:53
e se scaricassi la massa sulla rete?
cioe collagassi il filo alla rete? con una spina ma connettessi solo il pin centrale?
in maniera da scaricare soltanto?
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da kingbowser Lun 8 Giu 2009 - 7:28
mi scuso per il grosso errore, meno male che non avevi ancora misurato niente! Embarassed
È la tensione che si misura in parallelo e la corrente in serie...
La messa a massa è sempre un problema secondo me. Potresti fare uno star ground con una parte metallica che non è a contatto con alcuna parte esterna. Tanto gran parte di questa scheda è massa
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da madqwerty Lun 8 Giu 2009 - 13:27
La messa a massa
messa a terra della massa (0v) vorrai dire.. Wink
Andrea,
cmq concordo con KB, questa cosa che vuoi fare è in un certo senso critica..
tieni conto che il MAGIC di MaurArte viene proposto cablato così (unica stella con terra e massa tutto assieme)
ma a me questa configurazione dava ronzio piuttosto evidente, e ho risolto SCONNETTENDO la massa circuitale (0v) dalla terra (che cmq rimane saldamente connessa a tutte le parti metalliche esterne).
Si parlava anche dell'eventuale installazione di un groun-loop-breaker...
p.s. a tuttora sto cercando di capire se questa mia configurazione del mio maggico sia sicura dal punto di vista elettrico, e se lo è, QUANTO.. I see
p.p.s. Andrea, come te la cavi con l'inglese? Very Happy
p.p.p.s questo mio problema che ho risolto separando massa e terra...al + presto verificherò che il problema non fosse causato da altro... Embarassed
Ultima modifica di madqwerty il Lun 8 Giu 2009 - 14:32 - modificato 1 volta.
Messaggio Da kingbowser Lun 8 Giu 2009 - 14:05
ti conviene creare una buona massa, usando del lamierino o anche già della stagnola, nel punto in cui fai lo star ground.
kingbowser
kingbowser
Messaggio Da ANDR3A101 Lun 8 Giu 2009 - 16:27
ma in pratica uso un pezzo di lamerino, lo fisso dentro il case, e lo isolo dal resto, a sto lamierino, collego un cavo che va da lui al ground sulla scheda...
bene e poi? devo fare altro? alla fine quella e l'unica massa che devo collegare
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da misticman Gio 11 Giu 2009 - 10:25
Forse sto semplificando troppo ma se nn mi sfugge qualcosa state complicando la faccenda,
un secondo set di batterie con una serie/parallelo di 4/8 pile ricaricabili da 1,2Volt?
Puoi anche predisporre la ricarica col vecchio caricabatterie del telefono se ne hai uno da 5v.
Un suggerimento, tutti i poli negativo in comune... attenzione alle tensioni fluttuanti. Wink
L'assorbimento lo trovi dai dati di targa, in ogni caso il 5v alimenta l'elettronica, quindi sarà basso in generale.
misticman
misticman
Data d'iscrizione : 16.02.09
Numero di messaggi : 62
Occupazione/Hobby : Come hobby questo
Impianto : amp. C21-M22, casse 2CE, CD 880, Cavi autocostruiti in AG + altro NAD, Trend A
Messaggio Da ANDR3A101 Gio 11 Giu 2009 - 10:36
mi credi che e da quando ho aperto sto post che ci penso?
batteria per il lettore, e pile per la 5v
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da madqwerty Gio 11 Giu 2009 - 10:39
misticman ha scritto:Forse sto semplificando troppo
yess Smile
ocio, le batterie in parallelo non vanno MAI usate senza opportuni accorgimenti per "armonizzarne" le tensioni tra loro
(non esistono 2 pile che diano identica tensione in uscita)
pile piccole -> danni piccoli, ma sempre danno è..
vale di per certo nella condizione di pile utilizzate per creare corrente, ma (in misura lievemente minore) anche per quando le si ricarica..
non credo che apparecchi di questo tipo dettaglino quanto viene assorbito dalla linea +12v, e quanto dalla +5v..
questi dati vengono forniti quando si suppone che l'utilizzatore debba direttamente interfacciarsi alle suddette,
ma questi apparecchi vengono venduti (e sarebbero da utilizzare) "a scatola chiusa", quindi per ben che vada ti daranno solo l'assorbimento generale sulla linea 220v (l'unica "esterna" al case, l'unica "autorizzata" dal produttore ad essere usata..)
Messaggio Da misticman Gio 11 Giu 2009 - 11:08
(non esistono 2 pile che diano identica tensione in uscita)[/quote]
Ok d'accordo su tutto, meglio non parallelare e mettere 4 pile in serie ad alta capacità, personalmente misuravo le tensioni x creare il miglior parallelo, ma magari non tutti ci pensano...
Secondo me sui 5v nn avrà grossi assorbimenti, 1000mA di sola elettronica sono TANTI (nn è un ampli) come assorbimento, anche usando normali batterie da 1200mA ha un'ora e 10 di autonomia con il massimo del consumo .
Dovreste guardare se sull'alimentatore c'è una qualsiasi indicazione, oppure sulla scheda, ma in ogni caso sarei ottimista e comprerei le pile più grosse che trovo. Smile
misticman
misticman
Messaggio Da ANDR3A101 Gio 11 Giu 2009 - 12:44
cmq alla fine penso che se si usa l'lm,sia meglio
per la comodita
ce un anima pia che mi posta o disegna XDXDXDXD
un circuitino, che entra 12v ed esce 12 e 5
per la massa allora basta collegarla ad un lamierino isolato dal resto del case?
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da PiHeich Ven 4 Set 2009 - 9:54
Qui non vedi l'assorbimento del circuito, la corrente massi ma che fornisce il tuo alimentatore, che è ben diverso.
PiHeich
Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Messaggio Da piero7 Ven 4 Set 2009 - 11:49
ti sei confuso, con il tester in ampere e messo in parallelo, bruci il fusibile interno allo strumento... La corrente la misuri mettendo lo strumento in serie al circuito, non in parallelo Smile
Cerca lo schema elettrico del tuo lettore online, da li sarà facile capire che regolatori utilizza, e quanta corrente assorbe. Attento, che se è un po' sofisticato, la massa dei 5v (digitale) è separata dalla massa audio e dal telaio. Se non lo trovi, aprilo, e trova un punto dopo i raddrizzatori della 5V dove ti ci puoi attaccare per misurare la corrente.
Comunque, gli assorbimenti degli stadi digitali difficilmente superano 1A
Messaggio Da ANDR3A101 Ven 4 Set 2009 - 11:58
ho lasciato stare il tweak del philips perche nn conveniente
con poco soldi in piu si puo usare una meccanica pc, molto migliore di quella in plastica di sto dvd, e poi usare un dac esterno anche beringher gia andrebbe bene...
lo uso come muletto ora, insieme al HDT...
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
