Quale tra TA2020, TA2024, TA2021B o altri?
Ciao a tutti, ho costruito una boombox nella quale avevo messo come ampli un TA2020 ma poi è morto senza motivo e ci ho messo un YDA148 (quello di Deal Extreme) ma non sono soddisfatto.
Quindi vorrei vostri consigli... vorrei:
-pressione sonora
-minima distorsione
-spesa minima
Ditemi voi grazie mille e buone feste a tutti
-pressione sonora
-minima distorsione
-spesa minima
Spagnutz97- Interessato
Numero di messaggi : 63
Provincia : Brescia
Impianto : Kenwood KA3050R
Torri autocostruite Audiosystem AX165C-4 e Hertz Space1
Subwoofer Sundown SA15
Re: Quale tra TA2020, TA2024, TA2021B o altri?
Up, nessuno?
Provincia : Brescia
Ti consiglio una TK2050, se vuoi anche pressione sonora. Che diffusori hai?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Ciao, grazie per la risposta uso una batteria da 12v 7.2Ah, va bene lo stesso il TK2050? Come diffusori uso dei vecchi Sony (non so il modello)... ma reggono anche sotto il Philips FR732 da 65W per canale, quindi non dovrei aver problemi col TK2050 buone feste
Provincia : Brescia
Spagnutz97 ha scritto:Ciao, grazie per la risposta uso una batteria da 12v 7.2Ah, va bene lo stesso il TK2050? Come diffusori uso dei vecchi Sony (non so il modello)... ma reggono anche sotto il Philips FR732 da 65W per canale, quindi non dovrei aver problemi col TK2050 buone feste
Ciao, per l' alimentazione, specifica del modello che prenderai permettendo, ti consiglio qualcosa di più generoso per far esprimere al meglio questo tipo di chip.
Magari 2 batterie in serie come quella che hai....
ronette- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Ciao, siccome è una boombox portatile, gia una batteria di queste pesa 3kg, se poi ne metto 2... comprendimi Qualcosa che vada a 12v? Grazie a tutti
Provincia : Brescia
Spagnutz97 ha scritto:Ciao, siccome è una boombox portatile, gia una batteria di queste pesa 3kg, se poi ne metto 2... comprendimi Qualcosa che vada a 12v? Grazie a tutti
Questo dovrebbe andare anche a 12v:
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=77
Personalmente però, se devi stare con quella tensione cercherei qualche 2024, in quanto ciò che può darti più pressione sonora necessita di maggiore alimentazione:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ta20224&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=ta2024&_sacat=0
Dac: - Arcam r-dac
E trovare un convertitore 12-24v? Che dite? grazie mille a tutti e auguri per l' anno nuovo
Provincia : Brescia
Spagnutz97 ha scritto:E trovare un convertitore 12-24v? Che dite? grazie mille a tutti e auguri per l' anno nuovo
Sapevo di riduttori di tensione, ma di moltiplicatori mi è nuova.
Perchè non si tratta di convertire, ma di aumentare il valore di tensione che da la tua batteria.
Ti suggerisco di postare nella sezione alimentazione, li puoi rendere più visibile questo tipo di problema e magari qualche esperto potrà aiutarti.
Buon anno anche a te
Dac: - Arcam r-dac
ronette ha scritto:Spagnutz97 ha scritto:E trovare un convertitore 12-24v? Che dite? grazie mille a tutti e auguri per l' anno nuovo
Grazie mille
Provincia : Brescia
http://www.ebay.com/itm/Waterproof-DC-DC-Voltage-Converter-Regulator-Reducer-12V-Step-Up-to-24V-3A-72W-/290687244066?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ae4f5722
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
excinghios ha scritto:http://www.ebay.com/itm/Waterproof-DC-DC-Voltage-Converter-Regulator-Reducer-12V-Step-Up-to-24V-3A-72W-/290687244066?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ae4f5722
Grazie, ho gia ordinato il TK2050 dalla Sure, lo Step-Up lo comprerò dopo in caso non mi soddisfi a 12v buon anno!
Provincia : Brescia
Arrivato il TK2050... che dire... Oh My God! la pressione sonora è spaventosa, in una stanza da 60 mq non riesci a starci Adesso è collegato a 30 volt ed è tutto originale, devo ancora tweakarla odio le cose "di fabbrica"
Provincia : Brescia
Ragazzi, questa scheda è la versione nuova e non trovo nessun tweak nel web possibile?
Provincia : Brescia
» TA2024 vs TA2020 vs TA2021b quale scegliere ??
» TA2020 vs TA2024
» S.M.S.L SA-36 [TA2020] VS. TA2024 built-in USB Dac Class T Amp
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» [CHIUSO] Filtro di uscita x TK2050 - TA2024 - TA2020 30 €
» TA2020 vs TA2024
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 11:12 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
