problema sure tk2050
scusate ragazzi ma è la prima volta che scrivo sul forum,chiedevo consiglio per un problema con la scheda di cui sopra,sento un leggero fruscio nel diffusore destro anche a baso volume,la scheda non è moddata,ho aggiunto sl un potenziometro,protrebbe eseere, qualche collegamento dei cavi di potenza sbagliato all'interno del cabinet?grazie in anticipo
dario1089- Novizio
Numero di messaggi : 7
Impianto : ps3,ampli integrato sure tk2050,diffusori indiana line musa 505,cavi autocostruiti
Re: problema sure tk2050
Devi essere più preciso, anche sui modelli, di queste schede ne hanno fatte una marea.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
scusa l'ignoranza ma non so il modello preciso,l'ho acquistata su ebay un paio di anni fa con insieme all' ali switching 27v della meanwell,quella con la ventolina trasparente msi,2*100w
dario1089- Novizio
Prova a postare una foto della scheda.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Le possibilità sono molte; ad esempio dovresti collegare a massa la carcassa esterna e l'eventuale asta metallica del potenziometro. Quello che senti potrebbe arrivare anche dal motore della ventola.
Kingrex T20U
Topping TP32
grazie,pensavo potesse essere quello,ma volevo un altro parere,oggi proverò,cmq no mi fa postare la foto,per la prima settimana mi dice che non posso postare link
dario1089- Novizio
grazie mille ragazzi,problema risolto,era la terra che dava problemi,cmq un altro dubbio mi sorge,sembra che il canale destro sia leggermente più basso vome volume,anche invertendo i diffusori,ci sarebbe un sistema per controllare l'uscita sui diffusori e controllare con un tester quanta corrente arriva ai due diffusori?c'è un valore standard a cui fare riferimento?chiedo perchè i diffusori sono nuovi di zecca e non vorrei rovinarli
dario1089- Novizio
non so se dico una cosa sensata,ma per curiosità ho provato a misurare con il tester messo su ohm l'uscita dei due diffusori,e mi dà due valori completamente diversi,è normale o c'è da preoccuparsi?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
dario1089- Novizio
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
