dubbio pre phono
dubbio pre phono
Sto rimettendo a nuovo l'impianto della mia adolescenza
thorens td166mkII revisionato da Simone Lucchetti (cinghia,motore, cavi rca)
testina MM at95E
amplificatore technics SU8080 (sostituisce l'originale JVC VN-300 irriparabile)
diffusori Kef Chorale
unico dubbio : ha un senso prendere un pre phono esterno ?
avrei visto questi e vorrei un consiglio :
Cambridge audio azur 540 P
cambridge audio azur 551 P
Thorens MM 001
Musical Fidelity v-lps
Lehmann Audio black cube
oppure è valida l'uscita phono del Technics ?
Grazie a tutti per i consigli
testina MM at95E
Thorens MM 001
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Re: dubbio pre phono
Prendila, ovviamente, come una mia personalissima opinione:
Rimani così, al momento il tutto, IMHO, è in ottimo equilibrio e risparmia i soldi per eventuali, significativi, upgrade futuri.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
L'SU 8080 è un buon progetto realizzato bene (ad averne oggi!)
il suo preamplificatore phono è buono.
Quì accanto a me ho uno dei pre che hai nominato, (quale non dico)
naturalmente è aperto, come tutto quello che ho, per vedere come è costruito e con quali componenti.
E' buono e normalissimo: il solito circuito integrato con i due soliti transistori.
Non ci vedo nulla di male, ma neanche nulla per cui strapparsi le vesti.
Se affronti la spesa minore credo che, per un pre nuovo, dovresti spendere minimo 140 euro.
Con 140 euro potresti comprarci una puntina che surclassa senza fatica la pur buona Audio-Tecnica.
Numero di messaggi : 7905
emmeci ha scritto: Prendila, ovviamente, come una mia personalissima opinione:
Ciao Mauro
Grazie per la gentile risposta.
I dubbi sul pre-phono nascono dal fatto che generalmente l'uscita phono di un ampli integrato è sempre un pò scarsina rispetto ad un pre-phono esterno , anche se di fascia economica (se 90 euro sono poche !... prezzo di un project o cambridge entry level) ; per questo avevo chiesto un consiglio.
Poco fa mi sono documentato sul technics su8080 e ho notato , contrariamente agli integrati "classici" , che possiede 2 uscite phono (!) e un filtro subsonico (!!) il che fa pensare che la sua componentistica sia ottimizzata per un uso "analogico".
Penso che alla fine ho preso un bell'ampli...
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
valterneri ha scritto:L'SU 8080 è un buon progetto realizzato bene (ad averne oggi!)
L'audio technica è nuova , appena messa , non neanche un'ora di dischi suonati sulle spalle.
Avrei voluto provare una Grado , di cui si parla un gran bene , ma le spese iniziali sono state rimettere a posto il thorens (aveva i cavi rca ossidati e necessitava di una revisione...poverino l'ho lasciato per dieci anni in una taverna al freddo e all'umidità) e prendere un amplificatore che sostituisse il JVC ( anche lui al freddo ...ma allora sei proprio un cane !...abbiate pazienza, da giovane mi sono fatto prendere dall'illusione che i cd suonassero meglio del vinile, per fortuna che invecchiando si apprezzano meglio le cose).
Stavo per buttare i soldi in un pre phono esterno inutile , viste le caratteristiche dell'su8080.
Grazie per le gentili risposte
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
rferrinid ha scritto:emmeci ha scritto: Prendila, ovviamente, come una mia personalissima opinione:
Ciao Mauro
"The main source for the entire planet, then, was long-play records and the related input stage was designed with care so as to lower inherent noise and allow a wide dynamic range : ± 1% tolerance metalized film resistors and ± 2% polypropylene capacitors only, surrounding a pair of M47L transistors in differential amp structure with a current mirror load."
Sembra fatto piuttosto bene... direi!
http://www.thevintageknob.org/technics-SU-8080.html
Grazie per la ricerca , io invece ho trovato questo giudizio nientepopodimeno che di Lucio Cadeddu (tnt audio) sull'su8080 in una risopsta ad uno dei tanti lettori che chiedevano consigli :
"D'istinto (senza usare la ragione, quindi) ti consiglierei di restaurare il tuo ampli Technics. Il modello SU8080 non era il solito ampli giapponese di poche pretese ma qualcosa di più solido e consistente. Si diceva, al tempo, che fosse pure molto ben suonante rispetto alla media della concorrenza jap. Incorporava già delle soluzioni che oggi si chiamerebbero audiophile come l'accoppiamento in continua di tutti gli stadi e l'eliminazione dei condensatori sul percorso del segnale.
Poi aveva alimentazione sdoppiata per ogni canale, con due trasformatori, una capacità di filtro pari a 40.000 uF, resistenze a strato metallico a bassa tolleranza...insomma, proprio quel che oggi si direbbe un amplificatore costruito con tutti i crismi".
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
» Dubbio ingresso phono e pre phono
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
