Aiutino sul TA2020
acvtre
Aiutino sul TA2020
Qual è meglio secondo voi tra questi due?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=250437840995#ebayphotohosting
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180368193518&_rdc=1#ebayphotohosting
Cosa cambia considerando anke alle modifiche ulteriori ke offre il primo?
Come suono preferiresti il TA2024 o il TA2020?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Aiutino sul TA2020
Non so quale sia il migliore fra i due, ma entrambi sembrano fatti bene.
Sul suono ta2020 vs. ta2024
In questo forum c'è molta gente che dice che è meglio il ta2024 e altri che dicono che è meglio il ta2020.
Il ta2020 ha un suono molto più morbido e caldo mentre il ta2024 è molto dettagliato e cristallino.
Alla lunga penso che il ta2020 potrebbe vincere la sfida, ma solo alla volata.
Visto che ho ampli col ta2020 che col ta2024 alla fino quello che funzionava più frequentemente era quello basato sul ta2020.
Ultima modifica di Barone Rosso il Gio 18 Giu 2009 - 11:54 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Non so quale sia il migliore fra i due, ma entrambi sembrano fatti bene.
Ke vuol dire solo alla volata? con un ascolto veloce o dopo un buon rodaggio?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Non so quale sia il migliore fra i due, ma entrambi sembrano fatti bene.
Metafora ciclistica.
Come detto sopra (dopo l'edit) io alla fine usavo più frequentemente il ta2020.
Ok quindi va meglio il TA2020. E tra i due ke ho segnalato sopra quale è meglio?
Dac: ???
acvtre ha scritto:Ok quindi va meglio il TA2020. E tra i due ke ho segnalato sopra quale è meglio?
Non lo so.
Barone Rosso ha scritto:acvtre ha scritto:Ok quindi va meglio il TA2020. E tra i due ke ho segnalato sopra quale è meglio?
Non lo so.
Ho capito ke non lo sai, aspetto il parere degli altri.
Dac: ???
Considera che il primo è venduto senza alimentatore, anche se a me piace un pò di più esteticamente. Ed anche alcuni componenti sembrano migliori, come il potenziometro ad esempio. Questa poi a quante pare è una versione rivista con alcune cose corrette quindi magari alcuni componenti sono stati ulteriormente ottimizzati.
Numero di messaggi : 2531
Vale lo stesso anche per me.Barone Rosso ha scritto:Visto che ho ampli col ta2020 che col ta2024 alla fino quello che funzionava più frequentemente era quello basato sul ta2020.
Per quanto riguarda la scelta, Arjen Helder ha una buona reputazione nei forum internazionali in cui scrive. In passato ho avuto qualche scambio di messaggi con lui e si è sempre dimostrato molto diponibile, chiaro ed esaustivo nelle risposte. In caso di acquisto raccomanderei anche gli extra upgrade che offre. Per 10 $ in più...
L'unica pecca che vedo nel Topping da lui venduto sono le uscite per i diffusori, economici contatti a molla. E l'alimentatore è a parte, in quella offerta, come sopra rimarcato.
Questa è l'offerta completa:
http://cgi.ebay.it/T-Amp-Integrated-Amplifier-Tripath-TA2020-20WX2-Adapter_W0QQitemZ260416307076QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca2057f84&_trksid=p3911.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Già che ci sono, riporto una domanda-risposta in proposito, presa da eBay:
D: Hey Arjen, if I understand correctly - "TOPPING" is not your brand or something that you manufacture - correct? You just mod it if required at extra $ - correct? Between the TA2020 and TA2024 which seems to be better sounding? Between these, what in your opinion sounds best: Topping TP-20 Topping TP-40 Topping TP-20 with your mods Topping TP-40 with your mods [I'm sure you have modded this too :-)] Your MKIII Tripath TA2020 PCB Your MKIII Tripath TA2024 PCB Thanks!
R: Hi there Keith, I think the MKIII TA2020 sounds best, its my design and it is the best TA2020 amp i have heard yet. next in line is the Topping TA2020 modified, that one also sounds good and is a fully finished amplifier. if you want the MKIII as a fully finished amp you need some patience, ill have to start manufacturing them first! Greetings, Arjen Helder
Ultima modifica di Smanetton il Gio 18 Giu 2009 - 13:48 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2889
acvtre ha scritto:Qual è meglio secondo voi tra questi due?
Io sceglerei lo Zero, il secondo link che hai postato,
in suo favore c' è
1) il prezzo
2) la componentistica a pelle sembra migliore, ha in ingresso due condensatori credo poliestere, (Il topping li ha elettrolitici)
3) ha i trimmer per regolare l'offset (il topping no)
4) sembra tutto realizzato non smd, ottimo per futuri tweaking.
IMHO
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
E magari gli chiedo di fare anke l'upgrade da dieci dollari. Ma cosa ci guadagnerei con l'upgrade ke dice ke non ho capito bene.wincenzo ha scritto:Considera che il primo è venduto senza alimentatore, anche se a me piace un pò di più esteticamente. Ed anche alcuni componenti sembrano migliori, come il potenziometro ad esempio. Questa poi a quante pare è una versione rivista con alcune cose corrette quindi magari alcuni componenti sono stati ulteriormente ottimizzati.
L'alimentatore glielo si può chiedere c'è scritto. Più che altro gli attacchi sono diversi, si perde tanto in qualità?
Dac: ???
premetto che non sono un esperto...
se dovessi scegliere fra i due prenderei lo "zero" anche se ha il pot non blindato
essenzialmente per due motivi, i condensatori di entrata non sono elettrolitici ma in poliestere (quei radiali marroncini)
e infine le induttanze mi sembrano nettamnete migliori (il topping usa quelle comuni dei circuiti smt-smd)
il pot influisce sicuramente meno di questi due fattori, ma in ogni caso lo potrai sempre cambiare con un alps, se poi consideri che lo zero a pure alimentatore...
Infine due piccole finezze, se guardi bene le foto delle schede noterai che lo zero ha due piccoli rettangolini blu con una vite di sopra, quelli sono trimmer variabili per regolare il bias, poi nello zero sono presenti quattro perline di ferrite per eliminare i disturbi in alta frequenza (residui dell'alimentazione).
Sia ben chiaro però che non ho ascoltato nessuna di queste due schede... io direi che è più ragionevole che suoni meglio lo "zero" ma non è detto...
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
» SMSL SA-S1 TA2020 vs SMSL SA-36A TA2020 quale è il migliore?
» aiutino
» Aiutino per foobar
» aiutino con ampli
» Aiutino... prephono...
» aiutino
» aiutino con ampli
Oggi alle 16:00 Da AndreaCD
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
