Vorrei modificare il mio smsl sa-4s
LakyV
Paolè
Cella
ilcanterburiano
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve,questo è il primo messaggio che pubblico,quindi se sbaglio sezione o qualcosa accetto suggerimenti.
Ho un S.M.S.L sa-4s disponibile per le modifiche.
Qualcuno vorrebbe darmi qualche suggerimento?
Vorrei conoscere le impressioni di chi si è già dilettato nella sua modifica.
Allego le foto della scheda.
Come forse si può notare ho inserito delle scritte rosse sopra i condensatori (1000uf 16v)
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
ilcanterburiano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.03.13
Numero di messaggi : 156
Provincia : In giro...
Impianto : Sto ancora valutando... pero ho anche il t amp...
Re: Vorrei modificare il mio smsl sa-4s
Devi cambiare i due condensatori bianchi nella parte anteriore e rimuovere quelli piccoli a ridosso, solo i due più vicini.
Queste sono le modifiche fondamentali.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
[quote]
Ciao,grazie della risposta solerte.Vorrei sapere che tipo di condensatori montare al posto dei condensatori di disaccoppiamento originali.
Ho letto che i valori consigliati vanno da 2,2 a 4,7 passando per 3,3,ma avrei bisogno di indicazioni un pò piu precise.
Non sono ferrato,quindi mi affido a chi ne sa piu di me.Le saldature però le dovrei riuscire a fare.
christian.celona ha scritto:Devi cambiare i due condensatori bianchi nella parte anteriore e rimuovere quelli piccoli a ridosso, solo i due più vicini.
Scusa,un'altra cosa,quelli da rimuovere sarebbero quelli gialli piccoli e rotondi allineati ai condensatori di disaccoppiamento?
Si, i condensatori piccoli sono quelli che hai individuato. Se aumenti la capacità dei condensatori di disaccoppiamento avrai una risposta migliore sui bassi.
Ti servono condensatori assiali di tipo MKP, come gli Obbligato, gli Audiophiler, o altri che trovi citati spesso nel forum.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Si, i condensatori piccoli sono quelli che hai individuato. Se aumenti la capacità dei condensatori di disaccoppiamento avrai una risposta migliore sui bassi.
Ok, grazie infinite per la disponibilità.Intanto allora proverò ad ascoltarlo senza i condensatori gialli.
Modifica smsl sa-s4 e scheda ta2024 nologo
Allora,aggiorno la discussione: dopo i consigli ricevuti mi è partita la molla della modifica.Dovevo trovare subito i condensatori per poter fare dei test nel fine settimana.Dopo un giro di ricerca nei più forniti negozi del capoluogo siciliano,mi sono reso conto che i condensatori MKP non si trovavano.
Gli unici disponibili erano i MKT nelle versioni assiali e a scatoletta(non so come si definiscono).Ho preso 2 visaton Da 2,2uf 250v a scatoletta, 2 axiomedia 2,2uf 250v assiali e 2 axiomedia 3,3uf 250v assiali.
Non volendo rischiare sulla scheda smsl, ho iniziato con la modifica della nologo di cui posto la foto.
Il suono di questa scheda nella sua configurazione originale ma senza i due micro condensatori in entrata(per capirci quelli da togliere subito) risultava essere un pò inscatolato e stancante,ma anche squillante.Questo fatto mi invogliava a provare la modifica perchè tanto non avevo nulla da perdere.
Tagliando corto:ho sostituito i due cap rossi da 1uf 400v con i due visaton da 2,2uf 250v e 2 condensatori di alimentazione da 470uf con 2 da 1500uf.
Ho poi lasciato suonare per una ventina di ore così da fare un minimo di rodaggio.Per il test ho utilizzato delle casse focal 705v ed un lettore cd rotel con cavetti super economici(non mi sentivo dismontare quelli definitivi dell'impianto) .
Le mie impressioni sono molto positive .Già ora il suono mi sembra notevolmente più aperto,i bassi che erano carenti sono aumentati ed il suono è più morbido e completo.Ovviamente sono solo le impressioni, ma penso di poter affermare che le differenze sono tali da poter essere sentite da chiunque.
Chissà quando arriveranno i cap di buona qualità.
Ovviamente se qualcuno vuole darmi consigli su questa scheda, sono sicuramente ben accetti.
Scheda originale
[img][/img]
Scheda modificata
[img][/img]
Scheda originale
[img][/img]
Scheda modificata
[img][/img]
Ciao, vorrei cimentarmi anche io in qualche modifica sul mio 4S, non ho ancora provato ad aprirlo, la manopola è incollata? Fa una certa resistenza e non vorrei sradicare il potenziometro!
Paolè- Interessato
- Data d'iscrizione : 02.06.09
Numero di messaggi : 20
Impianto : Foobar - Muse tube MKII- Denon POA 800 - S.M.S.L. SA-4S Tangent Evo 4 lime green
Paolè ha scritto:Ciao, vorrei cimentarmi anche io in qualche modifica sul mio 4S, non ho ancora provato ad aprirlo, la manopola è incollata? Fa una certa resistenza e non vorrei sradicare il potenziometro!
La manopola non dovrebbe essere incollata, almeno sul mio non lo era, ma la prima volta che si tira via in effetti fa una certa resistenza.
Su questa versione, cambierei ( anzi l'ho fatto sul mio) anche le induttanzechristian.celona ha scritto:Devi cambiare i due condensatori bianchi nella parte anteriore e rimuovere quelli piccoli a ridosso, solo i due più vicini.
Stesso valore,10uH ma avvolte in aria se possibile oppure su ferrite.
Sulla Muse ha portato notevoli migliorie, tra cui,più corpo in generale e dei bassi molto più convincenti, senza per altro portare nessun tipo di squilibrio sul rapporto tonale.
Anche se queste "cimici nere" non sono montate su fori, si possono comunque sostitutire, basterà piegare leggermente i reofori delle nuove e saldarli sulle piazzole.!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Su questa versione, cambierei ( anzi l'ho fatto sul mio) anche le induttanzechristian.celona ha scritto:Devi cambiare i due condensatori bianchi nella parte anteriore e rimuovere quelli piccoli a ridosso, solo i due più vicini.
In effetti ci stavo pensando a sostituire le induttanze, solo che non sono riuscito a trovare quelle avvolte in aria, inoltre, se ci descrivessi in modo un pò più dettagliato il procedimento, forse ci prenderemmo di coraggio anche noi.
Volevo poi dire a paolè che quando ho tolto i piccoli condensatori antidisturbo che tutti consigliano di eliminare, ho fatto una prova d'ascolto e mi sono spaventato. Il suono era diventato troppo tagliente, poi dopo aver sostituito i condensatori di disaccoppiamento la cosa si è sistemata.
Ora debbo occuparmi del rodaggio,quindi non mi esprimo, ma sono fiducioso.
Credo che lascerò i due piccolini, per sostituire solo quelli di disaccoppiamento e gli elettrolitici dell'alimentazione, che nel mio caso sono Panasonic FJ malesi, da 1500uF
Devo dire che è la scheda è fatta molto bene, i componenti sono disposti con raziocinio, le induttanze sono smd di potenza ben distanziate, a basso profilo, schermate, molto meglio dei bussolotti blu del SA 36
Paolè- Interessato
Quei due piccoli CAP di fianco agli elettrolitici, fu suonano come una specie di filtro passa basso, una volta elimininati,si ha l'impressione che tutto il suono si sia aperto,e per questo che l'eliminazione andrebbe fatta solo dopo la sostituzione dei due CAP sul segnale.ilcanterburiano ha scritto:LakyV ha scritto:
Se messi di buona fattura, il suono ne guadagnerà in presenza e corpo, che aggiunto alla sensazione di apertura senza i piccoli CAP, si ottiene un buon risultato!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Le induttanze sono queste: http://it.rs-online.com/mobile/p/induttori-terminati/7361150/
Ci stanno alla grande, io le ho messe un po' più grandi,vedi:
La tua scheda la 4s non ha i fori, ma non è un grosso problema.
Con il saldatore e un paio di pinze fai in fretta,devi lavorare prima su una piazzola, quando lo stagno e' fuso tiro con la pinzetta, poi passi all'altra, fondi e tiri.
Vengono via piuttosto facilmente.
Per montare le nuove, piega i reofori a 90 gradi, a mo di piedini, e saldarli sulle piazzole, non anno polarizzazione quindi vai tranquillo, assicurati solo di montarle tutte nello stesso verso!!!
con i reofori piegati aumenta l'accoppiamento meccanico!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Dovresti trovare questo, senza i fori....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Come puoi notare le piazzole sono piuttosto generose, non dovresti avere grossi problemi.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Comunque il mio ampli è un po' diverso da quello postato all'inizio, non ho elettrolitici da 1000uf, i 3 dietro sono rubycon mbz da 680uf, i due a sinistra sono da 1500uF, anche le induttanze sono diverse, qui sono delle sumida CDRH104R schermate, sarebbe interessante confrontare le varie schede
Agevolo foto:
Agevolo foto:
Paolè- Interessato
Cambia gli elettrolitici ( tutti e 5) con altri di pari valore, Rubycon o Panasonic vanno bene,quelli sul segnale, fai uno sforzo e prendi 2 Jantsen da 4,7 250V seri blu.
Con 7/8 li prendi spediti..!!!!
Per gli elettrolitici controlla bene le misure se sono più stretti e un po' più lunghi e' meglio,ma senza dice farci pazzo!! Basta che ci stiano
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ma 4,7uf non sono tantissimi? Pensavo a due mcap da 2,7 massimo 3,3
Paolè- Interessato
Se i bassi che hai vanno già bene così, allora mettili da 2,2/2,7Paolè ha scritto:Ma 4,7uf non sono tantissimi? Pensavo a due mcap da 2,7 massimo 3,3
Altrimenti vai di 4,7
Puoi mettere anche degli ottimi Wima rossi da 4,7 250V....sentirai le differenze
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
perdonna l'ignoranza; perchè cambiare gli elettrolitici presenti (5) con altri identici?
mi sorge un dubbio: saranno mica dei fake quelli montati di serie?
P.S.
il mio al posto dei Ruby monta dei Panasonic (non ricordo il modello) valori 3x 680 + 2x 1800.
Saranno mica tarocchi anche quelli? grazie, in caso, per le delucidazioni che verranno.
P.S.
Quasi sicuramente sono dei tarocchi, ed anche se non lo fossero, sarebbero comunque di ultima scelta, probabilmente fondi magazzino.
Quelli sul segnale sono quasi sempre polipropilene di dubbia provenienza, molto spesso degli orrendi" caramelloni" blu o rossi.
Sostituire quelli è la prima cosa da fare, dopodiché si può pensare a quelli elettrolitici,ed in caso alle induttanze.
Quelli sul segnale portano sostanzialmente una migliore resa in gamma bassa, se al posto di quelli da 2,2uF si aumenta il valore.
Io li ho sempre messi da 4,7uF e devo dire che le migliorie ci sono, ho poi sostituito gli elettrolitici che da 1000uF sono passati a 1500uF, per un totale di 6000uF ( 4X1500), ma non sento molti benefici.
In fine ho sostituito anche le induttanze, ma solo se si tratta di quelle piccole nere e completamente in ferrite, le ho sostituite con altre "avvolte" su ferrite, sempre da 10 uH.
pfpardi ha scritto:perdonna l'ignoranza; perchè cambiare gli elettrolitici presenti (5) con altri identici?
P.S.
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Grazie.
Continuo nel chieder lumi.
Per "quelli sul segnale" intendi i 2 "caramelloni" a ridosso del potenziometro?
se si, beh, in effetti nel mio sono delle mezze ciofeche! magari fossero in PP.
Quelli qui montati, dovrebbero, e scrivo dovrebbero a questo punto dato che
non se ne è certi, essere 2 EVOX da 2uF MMK. Poliestere metallizato quindi.
Cambiati subito (anche se in giro per il panorama hi-fi ho visto ben di peggio
e a cifre decisamente molto superiori) perchè qui "a noi CI piace di smanettare"
OK, il suono è migliorato, stesso valore ma in PP (2 modesti Solen).
Nel mio caso ho trovato un buon equilibrio timbrico con valori da 3.3uF, infatti
quelli ho montato e lasciato. Induttanze per ora mi accontento, invece...
ma quella sfilza di mini "caramelline" azzurre? non sarebbe il caso di darci
un'occhiata? immagino si possa migliorare la situazione anche li, o no?
una cosa che ho fatto, la prima a dire il vero. A questo non resisto quasi mai.
Al posto dei due "filapperi" di simil-cavo che porta ai connettori degli speakers
ho messo 2cm di cavo in argento, al mio orecchio (forse marcio) la cosa è
piaciuta. Seconda modifica l'elettrolitico da 220/16v, un nippon KMG (forse)
stesso valore ma in tantalio che di solito apprezzo.
Per ora mi fermo qui, ma sarei curioso di sapere cosa ne pensate sulla
sostituzione delle mini-caramelline azzurre con qualcosa di maggior "pregio"
se così si può dire.
Non sono tarocchi, anche se non sono il massimo delle rispettive case produttrici, i panasonic probabilmente sono come i miei: FJ malesi. Ho comprato due mundorf per sostituire gli evo ma non l'ho ancora fatto, è la prima volta che sono soddisfatto dal suono di un ampli cinese senza modifiche. Quando ho voglia di qualcosa in più semplicemente attacco una batteria.
Paolè- Interessato
Ti consiglio anche una buona alimentazione a batteria oppure alimentatori lineari per CB,da almeno 10-12 A(Ah per le batteria).
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
» le alpi, le piramidi... vorrei vorrei ...ma cosa ? (lungo)
» Vendo T-amp SMSL TA2020 + DAC SMSL SD 793 + lettore DVD Philips + cavi DIY 100 € + ss
» t-amp da modificare
» Modificare il V-Dac
» modificare un CJ PV 10A
Pagina 1 di 3
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
