sabre es9023 con usb asincrona i2s
+13
bobbyelola
Charli48
Pier
tripi
maxvise
gabry74
mikelangeloz
R!ck
blues 66
scoobydoo
Alessio Zenga
clod61
17 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Volevo segnalare un'accoppiata che ho appena testato che reputo veramente interessante.
questo trasporto usb asincrono i2s
http://www.ebay.it/itm/330817660334?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
con questo dac sabre i2s
http://www.ebay.it/itm/330886206404?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
molto facile il collegamento i2s tra dac e trasporto.
il suono è di un dac di gran classe.. veramente inaspettato.
rispetto ad un'hiface 2 con un dac con pcm1794 ben implementato, non ha niente di meno, oserei dire che suona anche meglio. molto naturale voci spettacolari
niente a che vedere con il sabre di hifimedy...
con poco piu' di 80€ di schede e qualche ora per assemblare il tutto, si accede ad un dac che suona '' veramente'' bene. la scheda dac puo' essere alimentata con dc 6 \ 20 volts. e lo tovo oltremodo comodo... tutti abbiamo in casa una batteria da 12 volts
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: sabre es9023 con usb asincrona i2s
Perdona l'ignoranza, ma il collegamento tra le due schede come l'hai realizzato (in parole comprensibili per un inetto di elettronica )
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
estremamente semplice , le scede vengono fornite con una presa a 5 pin maschio, sia nel dac che nel trasporto.
con il dac ti arrivano 5 cavetti di 10cm singoli, con cui (senza saldare niente) colleghi,il gnd del dac con il gnd trasporto . il mclk del dac con il mclk del trasporto, e cosi' per gli altri 3 collegamenti.... niente di che.
facilissimo.
facilissimo.
clod61 ha scritto:estremamente semplice , le scede vengono fornite con una presa a 5 pin maschio, sia nel dac che nel trasporto.
facilissimo.
Ma per un ignorante di livello superiore ad Alessio, non che puoi postare qualche foto?
Alessio non volermene ............
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
anche io son ignorante
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Accidenti che colpaccio ...io sono mesi che sto aspettando il 9023 di Diyaudio che tra le altre cose è un casino da mettere insieme visto che è tutto a smd
Thanks!
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Ah l'avete scoperto anche voi!!! Se vi racconto i retroscena... Scrissi a questo sellarz ancora a metà febbraio se aveva un dac i2s con il sabre, mi disse che avrebbe contattato la sabre... Ed eccolo quà... Io ne ho ordinati 2 per attaccarli al raspberry direttamente tramite i2s... Causa tesi e lavoro li devo ancora provare, ma se mi dici che son buoni... son contento!
è proprio un gran bel dac... io lo alimento con la psu di audiogd a 9 volts. è una vera goduria
arrivate stamattina...appena ho un po' di tempo le "inscatolo"...
gabry74- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.08.09
Numero di messaggi : 298
pre: yaqin ms-12b
ampli: trends audio 10.1 MOD
casse: behringer b2031p
@ clod61:
@ gabri74: mi piacerebbe vedere le foto di quando sarà "inscatolato"
Mah, per un normale appassionato come me, mi pare già che suoni "da favola" il 9023 sull'Hifimediy Sabre USB: non immagino come possa essere "bello" il suono di questo kit visto quello che scrivi ( per curiosità, dove senti le maggiori differenze, visto che li avrai ascoltati entrambi questi 9023)clod61 ha scritto:
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
gabry74 ha scritto:arrivate stamattina...appena ho un po' di tempo le "inscatolo"...
wow grande... ti consiglio di fare il collegamento i2s piu' corto possibile... vedo che questi sono lunghetti... max 10 cm... potresti tagliare e saldarli piu' corti possibile...
si, mi sa che devo tagliarli, sono una ventina di cm...
penso sarà alimentato da questo, che ho già in casa:
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=606
ma per l'usb prendi corrente dal pc? o l'hai alimentata?
pre: yaqin ms-12b
L'alimentatore che hai per il sabre è perfetto...
Per la usb, io uso una batteria da 5volts, ed il relativo cavo a y .
praticamente dal pc arrivano solo i dati , i 5 volts li prendo da una batteria.
fammi sapere le tue impressioni.. io rimango ancora di stucco da come suona questa accoppiata
il trasporto che mi è arrivato dovrebbe avere la possibilità di essere alimentato direttamente sulla scheda infatti ha due pin con scritto (+3.3v e gnd)
pre: yaqin ms-12b
AIUTO! mi viene un dubbio ma con cosa l'alimento?
posso alimentarla con questa batteria (anche se sulla scheda porta 3.3v)?
http://www.amazon.it/portatile-10-000mAh-universale-Cellulari-Smatphone/dp/B007W0V7IU/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1367088581&sr=8-9&keywords=batteria+esterna
9&keywords=batteria+esterna[/img]
pre: yaqin ms-12b
[quote="gabry74"]
9&keywords=batteria+esterna[/img][/quote
io credo che se nel connettore dei 3.3 ci arrivi con la 5volts la potresti bruciare...
manda una mail al venditore.. è molto dispomibile.
per ora prendi l'alimentazione della usb.. dovrebbe funzionare lo stesso...
Ho preso anch'io le due schede, ho implementato una alimentazione separata e entro nel trasporto usb con 3.3V e 7v nel dac, ma non riesco ad ottenere un segnale pulito, ci sono continue microinterruzioni del segnale, con audio anche cattivo come se non sincronizzasse il segnale tra le schede. Utilizzo Win7 con foobar, ma anche altri player hanno lo stesso problema. Ho letto che altri utilizzatori non hanno problemi, se potessero darmi qualche dritta.
Qui un immagine del montaggio provvisorio.
Grazie.
Grazie.
tripi- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.05.13
Numero di messaggi : 33
Ciao, non ho problemi con windows 7 foobar e wasapi modalità push (event non funziona) neanche ks.
sotto ubuntu, (che riconosce la scheda come true hd) va pure meglio. prima prova cosi'.. poi se non è un problema software fammi sapere...
wasapi l'ultimo
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
il collegamento i2s è toppo lungo... taglia e salda i cavetti il piu' corto possibile
il collegamento i2s è toppo lungo... taglia e salda i cavetti il piu' corto possibile [/quote]
Si provo il taglio dei cavi.
Ho installato anche l'ultimo wasapi.
Grazie dell'aiuto.
tripi- Interessato
Nulla da fare.
Ho tagliato e risaldato i cavetti, ma permangono le microinterruzioni e suono disturbato.
Ho contattato anche il produttore della interfaccia usb, ma non mi è stato d'aiuto rimandandomi al datasheet del produttore Sabre.
Sulle pcb c'è poco su cui intervenire: penso di aver buttato 100€.
tripi- Interessato
tripi ha scritto:Nulla da fare.
Ciao, dovresti capire, se è l'interfaccia usb oppure il sabre ad avere problemi... l'interfaccia ha la possibilita' di essere alimentata esternamente ... ma si puo' usare anche solo alimentata da usb?
io proverei ad alimentare a 12 volts con una batteria il sabre, ed alimentare l'interfaccia con il solo cavo usb.
poi vedi... (senti)
La usb senza alimentazione non funziona e mi sembra ovvio visto che é isolata galvanicamente dal pc, poi in un primo tentativo avevo alimentato il dac con un ali a 15v e la usb con due pile da 1, 5v e non andava ugualmente, ma avevo imputato il risultato proprio alla scarsa tensione delle stilo, quindi ho messo su i due alimentatori.clod61 ha scritto:
poi vedi... (senti)
Dovrei trovare un sistema per provarli singolarmente.
Avevo provato anche l'uscita spdif della usb, ma non basta metterci una rca, ma, come mi ha detto il costruttore, bisogna implementare proprio uno stadio d'uscita altrimenti il segnale è troppo basso.
Vediamo se esce qualcos'altro.
tripi- Interessato
Se vuoi, io posso testare il sabre... allacciandolo alla mia interfaccia. con una prioritaria di un euro ...
Senti allora ti mando tutte e due le schede e le provi.clod61 ha scritto:Se vuoi, io posso testare il sabre... allacciandolo alla mia interfaccia. con una prioritaria di un euro ...
Mandami un messaggio privato con il tuo indirizzo e lunedì te le mando.
Se una persona molto gentile.
tripi- Interessato
» ODAC - Dac objective con ES9023 Sabre
» HiFimeDIY Sabre ES9023 + TI PCM2706
» 14 euro per un sabre ES9023 mi pare buono!
» ES9023+PCM2706
» PRESO!! Nuovo Sabre DAC ES9023 uscita digitale e Toslink
» ES9023+PCM2706
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 11:12 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
