il giradischi rallenta
il giradischi rallenta Empty il giradischi rallenta
Messaggio Da dark25.mc Sab Apr 20, 2013 5:55 pm
Salve,
Oggi il mio giradischi direct drive ha cominciato a rallentare e poi riprendersi
Mi auguro tanto sia dovuto ad un abbassamento di corrente...
Cosa può essere?
dark25.mc
Data d'iscrizione : 08.10.12
Numero di messaggi : 107
Provincia : Brindisi
Impianto : jvc a-x40 + sl-d21
il giradischi rallenta Empty Re: il giradischi rallenta
Messaggio Da valterneri Sab Apr 20, 2013 8:27 pm
Impossibile un abbassamento della corrente, quanto è durato?
Naturalmente devi controllare che la rotazione sia fluida e non faticosa
per mancanza di olio, poi è possibile, ma poco probabile, che ci sia un
contatto instabile o un componente in crisi.
Se ha due trimmer, anche non accessibili, per la regolazione della velocità
prova a ruotarli per pulirli e poi riportarli a velocità precisa.
Hai risolto poi o capito il problema della lentezza a fermarsi a fine disco?
Forse il tuo Technics avrebbe bisogno di una revisione totale precisa.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da dark25.mc Sab Apr 20, 2013 10:49 pm
il giradischi è il technics sl-d21
Allora tutto ha avuto inizio da quando è andata via la corrente e poi ritornato a girare normalmente finché non ho cambiato lato ed è iniziata l'anomalia.
Dopo vari tentativi di ascolto:tutto ok!
Non sapendo dove mettere le mani ma volendo fare qualche tentativo per evitarlo dinuovo...
Olio? Quale? E dove andrebbe messo?
Una volta per curiosità avevo tentato di sollevare il piatto (senza forzarlo) per estrarlo ma non veniva fuori perchè avevo visto che alcuni giradischi previsti con la cinghia lo fanno
Leggendo il manuale fra le regolazioni mi pare di aver notato che sotto il giradischi ci sono due viti, una per regolare la velocità di 33 e l'altra 45.
Sarebbe questo il trimmer che dicevi prima?
Se ho ben capito"tutto" dovrei ruotarle (per pulirle)
Ma poi come farò a capire quale sarà dinuovo la posizione esatta?
Grazie!
dark25.mc
Messaggio Da valterneri Sab Apr 20, 2013 11:09 pm
dark25.mc ha scritto:... tutto ha avuto inizio da quando è andata via la corrente e poi ritornato a girare normalmente finché non ho cambiato lato ed è iniziata l'anomalia ...
... Olio? Quale? E dove andrebbe messo?
... sotto il giradischi ci sono due viti ...
E' strano questo comportamento e mi farebbe escludere contatti o trimmer sporchi.
I due trimmer comunque sono quelli, riregolarli è facile, occorre avere un disco
stroboscopico oppure, con pazienza, contare 33.3 giri ogni minuto, per maggior
precisione 100 giri ogni 3 minuti (e 45 ogni minuto). Piano piano ci si arriva.
La lubrificazione è importante e per farla occorre estrarre il piatto e lubrificare
il perno ruotante con semplice e buon olio da automobile.
A volte è vero che il piatto non vien via, ma con un po' di violenza ...
Messaggio Da dark25.mc Mer Apr 24, 2013 10:19 am
Salve,
Ho contato i numeri di giri sia per il 33 che per il 45 ed è andato tutto bene (ha fatto il numero di giri giusti)
Ora non ho neanche più problemi.
Ma rimane il fatto che era tutto strano, non l'aveva mai fatto prima che io sappia.... Surprised
Cosa potrebbe essere mai stato? Mi auguro che non capiti più!!!!! Shocked
dark25.mc
