Amplificatore Super Bridge 120W ByTDA2030
+6
valvolas
lukyluke
MANU97
10 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Amplificatore Super Bridge 120W ByTDA2030
Perfetto....ma in quel 3D dovrai parlare solo di quello. E ricordati che non è previsto un premio per "il postatore più attivo della settimana"...MANU97 ha scritto:Giovanni, mi hai capito in pieno
Sono felice adesso, non penso ad altro , quasi quasi apro un 3D sul nuovo chip...così evitiamo incasinamenti su questo
Ciao Gio!!!!
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Sei un mito Manu, ti seguo. Ho fatto uguale.MANU97 ha scritto:
Ho focalizzato.... faccio l'LM3875 per far andare il sub il prima possibile
Ora ho le idee chiare, non oscuratemele,
Ho visto che nella pcb non prevedi i piccoli bypass previsti dal datasheet.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3875.pdf
Come mai?
Se togli il pot dovrai sostituirlo con una resistenza, negli schemi che hai postato ho visto valori diversi: 10k, 22k, 100 k. Quale sceglierai? In uno poi c'è un condensatore sull'ingresso. Ti servirà?
Su quale carico dovrà lavorare? 2, 4, 8 o 16 ohm? Quale tensione lo alimenterà?
Il datasheet indica sinteticamente il dimensionamento della rete di reazione. Hai già scelto guadagno e rolloff?
Imbecca anche su un parallelo LR in serie all'uscita AP. Servirebbe?
OT: lunedì iniziano le lezioni a scuola? Buon lavoro.
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
...eheh..è tutta l'estate che rimango nei piani alti, ma non è che sia una gara con me stesso... non trollo e non flammo, quello che dico è sempre inerente alla discussione (lasciando da parte piccoli OT o miei errori ...).
Ritengo il T Forum il miglior forum internazionale (non mondiale )che ci sia e va stimato in ogni sua parte.
Piuttosto mi potrei ritenere "molto presente", "a disposizione", "generoso"... verso la comunità del foro
EDIT: Bicicletta mi ha superato...
Non mi voglio dilungare troppo...faccio una discussione a breve
comunque ho seguito il primo schema "Typical Application"
il resto ne parliamo sull'altro 3D, datemi il tempo di scriverlo !
ah...grazie per la scuola, un disastro..lasciemmu perde...
EDIT2: sono un mito?...eeeeeeehh....esagerato!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Prova a pensare alla scuola come a un difficile problema a cui dover trovare una soluzione, come se fosse un circuito...MANU97 ha scritto:ah...grazie per la scuola, un disastro..lasciemmu perde...
Lo suggerisco perché so bene che, purtoppo, normalmente gli insegnanti sono molto più bravi a far scappare la voglia di studiare che a farla venire...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» [Roma] Vendo amplificatore ta2024 super moddato
» [VENDUTO] Amplificatore IRS2092 con super alimentazione lineare e protezioni. € 380,00
» [Vendo][NA] Finale Amplificatore IRS2092 con super alimentazione lineare e protezioni. €200,00+ss
» Quale ap per un sub da 120w
» ampli e dac per Elac DEBUT 2.0 B6.2 120W
Pagina 6 di 6
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
