Thorens TD170: partiamo!
nickde
Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco e mi sono appena presentato
Come anticipavo, mi è stato fatto dono di un giradischi Thorens TD 170, interpretando un desiderio che avevo da tempo di iniziare a costruirmi un piccolo impiantino ed acquistare in vinile i miei dischi preferiti.
Confesso che la scelta della componentistica in plastica lo fa sembrare un po' "cheap" ai miei occhi, ma spero risponda ugualmente alla qualità Thorens. A parte questi motivi, ora si tratta di farlo suonare
- Intanto, qual è il modello in mio possesso?! Il nome sul gira è TD170, sul sito della thorens trovo il modello 170-1, il manuale fa riferimento a entrambi ed in rete le informazioni sui 2 modelli sono piuttosto sovrapposte. Forse il 170-1 ha il phono integrato, ma non è per niente chiaro...
- Sulla base della risposta alla domanda di cui sopra, inizierò a chiedervi di cosa ho bisogno per costruire un setup decente. Ovviamente cerco anche il contenimento della spesa, per questo intanto chiedo se le R1000 che ho sono accoppiabili a un giardischi di questo tipo o se rappresentano un collo di bottiglia inaccettabile.
A presto!
A presto!
nickde- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.07.13
Numero di messaggi : 32
Provincia : TV
Impianto : - Thorens TD 170
- Denon PMA 520 AE
- Cambridge Audio S30
[ - Diapason Micra III]
[ - Cambridge Audio Azur 640]
- Empire R1000
- Trevi Av540
- M-audio Audiophile 2496
Re: Thorens TD170: partiamo!
Ciao innanzitutto hai bisogno di una puntina e di un pre phono.
Volendo massimizzare il rapporto prezzo prestazioni una Audio Technica a95e unita ad un economico ma discretamente suonante pre phono Cambridge dovrebbe andare benissimo
Sulla qualità del tuo gira non mi esprimo non avendo mai avuto il piacere di possederlo mentre sulle Empire R1000 posso dire la mia.
Secondo me sono un collo di bottiglia per qualsiasi sorgente non solo per il tuo gira. Belle e buone come casse da PC per Skype, radio internet etc... ma in un impianto di alta fedeltà proprio non ce le vedo, e lo dico da possessore delle medesime.
Cmq puoi sempre fare degli upgrade un passo alla volta
Intanto grazie della risposta! Intanto ti chiedo se mi sai dire le differenze tra 170 e 170-1, mi confermi quindi che il mio non è dotato di phono integrato?
Per quanto riguarda la puntina, c'è già una Ortofon OMB10, perchè dici di cambiarla?
Grazie!
Grazie!
nickde- Interessato
Provincia : TV
- Denon PMA 520 AE
- Empire R1000
- Trevi Av540
ti confermo anche io che le casse in tuo possesso non sono affatto granchè, la testina secondo me tienila per un po' di ascolti, sicuramente non è il massimo della qualità essendo un modello economicissimo, magari dopo che hai sostituito le casse (ma l'ampli lo hai già?) potresti pensare a sostituire la testina
fulvio 222- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.06.12
Numero di messaggi : 368
Impianto : Amplificatore Yamaha as 500, giradischi denon dp 51f, testina sumiko pearl, cd denon 700ae, casse jamo alto 120
No, l'ampli non ce l'ho! Per prima cosa volevo capire se il mio modello ha il phono integrato, in modo da capire se mi serviva phono+ampli (o ampli con phono integrato) oppure solo ampli.
Ma questi due modelli 170 170-1 non li conosce nessuno?
nickde- Interessato
Provincia : TV
- Denon PMA 520 AE
- Empire R1000
- Trevi Av540
nickde ha scritto:No, l'ampli non ce l'ho! Per prima cosa volevo capire se il mio modello ha il phono integrato, in modo da capire se mi serviva phono+ampli (o ampli con phono integrato) oppure solo ampli.
Ciao, io ho un Thorens 170 ma non ha il pre phono. In compenso ha tantissime magagne tanto da indurmi a cambiarlo in fretta e furia con un Project. Comunque per iniziare va benissimo, e ti confermo la necessità della sostituzione della testina (ho provato con la Sumiko Oyster e non era niente male). Ma tu hai il 170 o il 170-I?
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
"The TD 170-1 is available also with integrated phono pre-amplifier (TD 170-1 phono)."
Quindi bisogna vedere se è quello il modello (170-1) e se è quello col pre phono incorporato!
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Edoardo ha scritto:nickde ha scritto:No, l'ampli non ce l'ho! Per prima cosa volevo capire se il mio modello ha il phono integrato, in modo da capire se mi serviva phono+ampli (o ampli con phono integrato) oppure solo ampli.
Dimmi Edoardo... le magagne mi piacciono un sacco!
Mauro
Mauro
Caro Mauro, guarda una roba plasticosa in maniera imbarazzante. Il braccetto è davvero poca cosa di plastica leggerissimo ed evidentemente fragilissimo (o almeno a me sembra così). Piedini in gomma fissati con una clip di gomma anch'essa in dei buchini che si spanano solo a vederli sul fondo in compensato dallo spessore di 3 mm. Insomma è un qualcos'altro rimarchiato Thorens......(pagato quasi 450Euri se non ricordo male, mica bruscolini:( ).....però, ripeto, per iniziare va benissimo
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
Mauro
Evidentemente, ormai hanno una produzione separata e distinta, da una parte giradischi e dall'altra... queste cose qua!
Mi interessava saperlo perché non ho mai avuto modo di metterci le mani e a questo punto debbo dire che se le cose stanno così viva la faccia dei Project, anche esteticamente parlando e del Rega RP1! Poi le prestazioni magari saranno anche decenti ma...
Ciao Mauro
Ormai non si può dir più "non è il tipico giradischi Thorens"
perché la Thorens non si sa più bene cosa sia.
Il 170-1 ha il pre-phono interno costruito da un semplice e buon integrato,
nulla di meno di un qualunque pre esterno inferior a 100 euro e in più
ha il vantaggio d'aver alle spalle fili corti.
Non ci sono problemi di ronzii perchè il 170 ha il trasformatore esterno
e puoi comprare un qualunque amplificatore senza lo specifico ingresso phono.
Se avrai un amplificatore con ingresso phono dovrai collegare il giradischi
su un'entrata alternativa (aux- tuner - CD - tape play)
La Ortofon OMB 10 è una buona puntina economica,
solo spendendo sopra 120 meriterebbe cambiarla, quindi puoi tenerla.
Il giradischi è un po' leggero ma ha il braccio abbastanza buono.
Il motorino ha il regolatore elettronico interno e non ne conosco la precisione
ma non son questi i problemi.
L'unico punto debole è il rotore centrale in plastica, ma è stampato bene
e non darà problemi.
Io ho il problema che non sopporto né plastica né materiali sintetici
nelle parti in rotazione,
ma anche alcuni Rega hanno il piatto ruotante in "plastica"
e non è certo perché è meglio del metallo.
L'industria non dice mai la verità quando fa qualcosa per risparmiare.
Quindi goditi il Thorens e non porti problemi.
Se hai dubbi sulla presenza o meno del pre fai questa semplice prova:
con una cuffia di qualunque tipo, anche gli auricolari del cellulare,
contatta e ascolta i pin jack d'uscita del Thorens con un disco in movimento.
Se senti suono, e anche un po' sostenuto, il pre c'è,
se il suono sembra assente o appena minimamente percettibile il pre non c'è
e allora avrai bisogno di un amplificatore con ingresso phono.
Lava bene i dischi e tieni pulita la puntina!
Un consiglio-rimprovero agli amici del forum:
evitate di demoralizzare, sapete bene che la qualità dell'ascolto
nasce dalla fiducia nelle cose che si hanno.
Mi disse Svjatoslav Richter in Francia:
- Il pianoforte è come Gesù che cammina sull'acqua,
ci devi credere! Perché se non ci credi quello affonda e affoga! -
Numero di messaggi : 7923
Hai ragione "capo", l'importante e godere dell'ascolto della musica... almeno fin quando le esigenze non ci portino a voler migliorare... però:
accontentarsi è bene
la psicoacustica è male
Magari ogni tanto troviamo una via di mezzo!
Mauro
Ho dimenticato di indicare che il Thorens TD 170 col preamplificatore internoemmeci ha scritto:.. però:
accontentarsi è bene ... la psicoacustica è male
si chiama TD 170-1 phono (scritto credo solo sul retro)
La psicoacustica è la regina di tutte le nostre prove empiriche,
è fuorviante e può quindi essere usata a nostro favore.
Basta però non dare naturalmente validità numerica alle nostre prove d'ascolto.
nickde ha scritto:Intanto grazie della risposta! Intanto ti chiedo se mi sai dire le differenze tra 170 e 170-1, mi confermi quindi che il mio non è dotato di phono integrato?
Grazie!
Non avevo letto la presenza di una puntina .... quella che hai se in ordine va benissimo ...
Vi ringrazio tutti non solo per le risposte alle mie domande, ma anche per il "parlare" che mi aiuta a conoscere e a farmi idee.
Confermo che il mio gira è privo di phono (è il modello 170 e in più ho fatto la prova suggerita da Valterneri).
A questo punto ho bisogno di un pre. Intanto, quando è da preferire un pre separato e quando un amplificatore che ce l'abbia integrato? All'inizio volevo utilizzare le Empire, anche se, come immaginavo, non mi avete detto gran bene: in questo caso essendo le casse amplificate mi sarebbe bastato un pre, giusto?
Comunque, anche in ottica di acquisti futuri, verso che ampli posso orientarmi (che abbia quindi anche il pre)?
Non l'ho ancora detto, ascolto soprattutto soul, rock, progressive anni 70 e qualcosa di jazz.
Ah e ditemi se possiamo continuare qui o è meglio aprire un alto thread
nickde- Interessato
Provincia : TV
- Denon PMA 520 AE
- Empire R1000
- Trevi Av540
quindi se non ho capito male ti serve ampli e casse, quanto puoi spendere?
fulvio 222 ha scritto:quindi se non ho capito male ti serve ampli e casse, quanto puoi spendere?
Così è un po' troppo hard la domanda
Diciamo che non ho la più pallida idea neppure di quali possono essere le fasce di prezzo.
Se mi date un criterio spannometrico posso valutare, così non saprei anche perchè io sono partito con l'idea di fare l'acquisto a breve, ma se mi dici meno di X non si può spendere semplicemente metto in standby il tutto e rimando a quando potrò
Una cosa che aggiungo e che può essere indicativa è che sono disposto anche a comprare usato, se in questo ambito si trovano robe belle senza fregature... anzi in molti casi, anche dal punto di vista estetico preferisco rivolgermi al "vintage".
Un'ultima cosa: posso comprare prima l'ampli e rimandare più in là l'acquisto delle casse (e usare intanto le empire) oppure proprio me lo vietate??
nickde- Interessato
Provincia : TV
- Denon PMA 520 AE
- Empire R1000
- Trevi Av540
beh se rimani nell'entry level un buon ampli è il denon pm 520 c'è già il phono integrato e risparmi i soldi per il pre separato. Per le casse le devi ascoltare, i marchi sono i soliti che producono casse che non costano tanto e suonano già bene tipo Indiana line, Tannoy, Kef, Wharfedale, qui sul forum parlano bene anche delle Proson che non ho mai ascoltato, ma ripeto le devi ascoltare perché le casse sono il componente che caratterizzano maggiormente il suono dell'impianto, quelle che hai già non vale la pena tenerle secondo me. Per l'usato se conosci un negozio che lo tratta lo puoi prendere in considerazione, ma comprare alla cieca su ebay senza esperienza rischi di prendere delle fregature.
Grazie del consiglio. Mi sembra con quell'ampli siamo sui 200€ è un prezzo che può andare. Se si potesse risparmierei anche un po', ma non so se è possibile, eventualmente valuterò l'acquisto di un usato (anche se quello che dici è vero).
Sono un po' in difficoltà a spulciare il forum per cercare thread di utenti con esigenze simili alle mie (ce ne saranno molti immagino) perchè la categorizzazione è fatta sulle classi (A e T). Ho provato a capirne qualcosa, ma la classe è un concetto di "efficienza" e non capisco in che modo dovrebbe orientare la mia scelta (cosa mi dice in termini di qualità e costo non mi è chiaro).
Le casse teniamole tra parentesi per ora, partiamo dall'ampli
nickde- Interessato
Provincia : TV
- Denon PMA 520 AE
- Empire R1000
- Trevi Av540
Ciao a tutti! Vi scrivo perchè da ieri sono possessore di un Denon 520! Non sono andato troppo lontano dai consigli che mi avevate dato: il budget era quello che era e non ne so ancora molto, quindi ho preso questo modello. Mi piace! Bello massiccio, nero, quanto al suono...
L'ho collegato al giradischi (Thorens 170) e ad un paio di Diapason Micra III (non sono mie, ma le ho in casa e posso usarle). Per un po' di tempo, fino a quando non mi comprerò anche dei diffusori miei (prossimo thread!!) questo sarà il mio setup. Impressioni:
- La qualità, rispetto al "vecchio modo" che avevo di fruire la musica, è evidente. La musica è "più aperta" e ogni strumento sta al posto suo. Le voci, soprattutto, sono PAZZESCHE
- Mi aspettavo più "incisività" soprattutto nei bassi. Quando premo il tasto loudness c'è un guadagno non indifferente. Ma anche qui, non so se va tenuto sempre in questa modalità o no. In ogni caso sono impressioni immediate (avevo fretta di scrivervi ), sia io che l'ampli abbiamo bisogno di conoscerci
- Il giradischi produce parecchi "crack": dipendono solo dallo stato del disco o anche dalla qualità intrinseca di testina, settaggi gira o altro? A me non danno fastidio, ma vorrei settare il tutto nel migliore dei modi!
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
nickde- Interessato
Provincia : TV
- Denon PMA 520 AE
- Empire R1000
- Trevi Av540
complimenti per l'acquisto, vedrai che è un buon ampli
il loudness però toglilo, non lo inserire, introduce colorazioni inutili e basta, lo stesso dicasi per i controlli tono, non ricordo se quell'ampli ha anche il tasto direct, nel caso ti conviene tenerlo premuto per bypassare i toni e il loudness, io sul mio faccio così. Evidentemente eri abituato ad ascoltare la musica in modo molto "pompato" ed è naturale che questo nuovo modo di ascoltare non soddisfa ancora il tuo orecchio, ma ti assicuro che una volta fatta l'abitudine quei controlli te li scordi. Riguardo ai rumori che provengono dal giradischi sono sicuramente dovuti a dischi usurati e/o sporchi, dovresti pulirli, e qui inizia il bello fai una ricerca qui sul forum, troverai dei vecchi tread in cui si parla della pulizia dei vinili e su come fare, naturalmente avrai capito che il vinile è anche un oggetto delicato e va trattato con cura,
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens TD 126 + SME 3 S
» Thorens td-280
» THORENS TD 160: aiuto!
» E un bel tweeter a nastro?Partiamo da zero...
» Thorens td-280
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 11:12 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
