Consiglio primo DIY
+9
lukyluke
mau749
hell67
LakyV
MODEGAB
lucasaudio
13 partecipanti
Pagina 5 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Consiglio primo DIY - Pagina 5 Empty Re: Consiglio primo DIY
Messaggio Da francossido Ven 20 Dic 2013 - 10:18
ciao, ho provato una simulazione con AFW lasciando i parametri di calcolo indicati ed ho visto che con un reflex da 2 x 13 cm pari ad un tubo di diametro 5.75 cm la lunghezza è 26.9 cm; il programma suggerisce un tubo da 3.8 cm lungo 10.7. mediando tra consigliato e richiesto da te potresti pensare ad una bocca da 1.5 x 13 cm pari ad un diametro di 5 cm lunga 20 cm. la potresti realizzare lasciando invariate le misure interne ma allungando la cassa di 3.5 cm in modo da posizionare un listello 13 x 14.5 x 2 cm lasciando 1.5 cm dal fondo. vedi se questo ti sembri realizzabile
francossido
francossido
Data d'iscrizione : 01.03.10
Numero di messaggi : 72
Provincia : allegro ma non troppo
Occupazione/Hobby : musica, tennis, fotografia
Impianto : kingrex pre, kingrex ampli con psu + casse autocostruite, pre autocostruito con 6sn7, ampli car alpine sui bassi, ampli valvolare con 2A3 PSE autocostruito sui medio-alti, DAC ifi micro dsd
Messaggio Da MODEGAB Ven 20 Dic 2013 - 19:41
misura assurda quanto??
scrivimi i calcoli che hai fatto che così controllo... se la lunghezza del condotto è più grande della profondità puoi sempre ripiegarlo.
MODEGAB
Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Messaggio Da lucasaudio Ven 20 Dic 2013 - 19:46
lucasaudio ha scritto:Ho provato ad eseguire il calcolo, ma viene fuori una cifra assurda  Crying or Very sad
Considerando che vorrei fare il condotto alto 2 cm e largo 13 cm dove i litri sono 5 mi dai una mano!!!! Embarassed
lucasaudio
lucasaudio
Data d'iscrizione : 11.04.12
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Messaggio Da MODEGAB Ven 20 Dic 2013 - 19:58
si vien lungo 60 cm... tutto sta x colpa della superficie della bocca...devi giocare con la superficie e vedere se la lunghezza i accorcia o si allunga
MODEGAB
Messaggio Da lucasaudio Ven 20 Dic 2013 - 20:04
MODEGAB ha scritto:si vien lungo 60 cm... tutto sta x colpa della superficie della bocca...devi giocare con la superficie e vedere se la lunghezza i accorcia o si allunga
è questo che non capisco, devo diminuire la larghezza o l'altezza dell'ingresso del condotto. Embarassed
lucasaudio
lucasaudio
Messaggio Da MODEGAB Sab 21 Dic 2013 - 17:57
Devi diminuire la larghezza perché l'altezza se la diminuisci potrebbe portare a dei rumori tipo soffio d'aria attraverso il reflex. Come ti ho scritto qualche post fa chi sa fare diffusori meglio di me consiglia così.
MODEGAB
Consiglio primo DIY - Pagina 5 Empty Mi arrendo!!!
Messaggio Da lucasaudio Dom 22 Dic 2013 - 20:01
Ringrazio tutti per gli interventi, ma ho appurato che non ho le capacità tecniche per poter realizzare tali progetti.
Materiale inserito nel mercatino!!
lucasaudio
lucasaudio
Messaggio Da MODEGAB Mar 24 Dic 2013 - 17:49
ma dai....zio poi... non mollare... per 2 calcoli??
dai.. ti faccio il regalo di natale...provo a farteli io... aspetta un attimo che provo a calcolarti il reflex più corto...
MODEGAB
Messaggio Da MODEGAB Mar 24 Dic 2013 - 17:51
MODEGAB
Messaggio Da MODEGAB Mar 24 Dic 2013 - 18:11
allora... per poter avere una bocca di reflex più fina possibile e che prenda esteticamente quasi tutta la larghezza della cassa, ne devi costruire una a forma rettangolare di 12,5 cm di larghezza, x 2 di altezza, ricordati di arrotondare bene l'uscita x evitare turbolenze...e di lunghezza pari a 13 cm.
in questo modo ti ricavi una frequenza in uscita del reflex di circa 92 Hz... in che non è male...
se il tuo problema è quella di ricavare il disegnino su cui poi fare la cassa dacci un fischio... che a tempo perso ti aiutiamo.... dai... cazzo... hai già gli altoparlanti... un pò di coraggio e via.... che vengono bene dai!!!!!
MODEGAB
Messaggio Da lucasaudio Ven 27 Dic 2013 - 16:49
MODEGAB ha scritto:allora... per poter avere una bocca di reflex più fina possibile e che prenda esteticamente quasi tutta la larghezza della cassa, ne devi costruire una a forma rettangolare di 12,5 cm di larghezza, x 2 di altezza, ricordati di arrotondare bene l'uscita x evitare turbolenze...e di lunghezza pari a 13 cm.
Grazie mille,
mi hai riacceso la voglia, magari se riesci a realizzare il disegno........ Mmm
lucasaudio
lucasaudio
Messaggio Da MODEGAB Ven 27 Dic 2013 - 17:39
Va bene... stasera se ho 5 minuti ti faccio il disegno e te lo mando nel 3ad
MODEGAB
Messaggio Da gorillone Ven 27 Dic 2013 - 23:55
non mollare!
gorillone
Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Messaggio Da porfido Sab 28 Dic 2013 - 0:07
Grazie mille,
"Procurati" BassboxPro (con il quale puoi disegnare tranquillamente anche la bocca rettangolare per il reflex, simulando anche la velocità dell'aria in relazione alla potenza applicata e gli eventuali possibili "sbuffi") e, sempre della Harry's, anche Xover Pro...
Sono semplicissimi da usare!
Perchè non provare, magari con due casse da battaglia, tanto per, senza rifinirle...
Ovviamente sono solo simulazioni spannometriche, ma per giocare, perchè no?
Mal che vada vendi gli Ap, poi...
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da MODEGAB Sab 28 Dic 2013 - 20:42
[img]Consiglio primo DIY - Pagina 5 Favore10[/img]
spero sia chiaro il disegno...
MODEGAB
Messaggio Da MODEGAB Sab 28 Dic 2013 - 20:48
la vista laterale, quella di destra... l'ho fatta in modo tale che tu possa capire che cosa accade all'interno del box.. ovviamente hai 2 scelte di lavoro.. o per crearti il condotto reflex segui scrupolosamente i 12,5 cm di larghezza del reflex rettangolare e quindi ti crei un parallelepipedo all'interno del mobiletto, oppure arrotondi a 13 cm cosicchè devi solo crearti il listello che si vede all'interno del box.
Io direi che non ci sono grandissime differenze su un altoparlante del genere..quindi opterei x la scelta di fare il reflex largo 13.
Ovviamente, e non l'ho disegnato, una volta costruito il box, prima di chiudere il pannello frontale che alloggia l'altoparlante è opportuno che tu ci metta dentro del Dacron come riempitivo smorzante delle medie frequenze... direi un riempimento di circa un 2-3 cm su ogni parete esclusa quella frontale dovrebbe andar bene...
Te gusta??? Buon lavoro!!!
se hai problemi a ricavarti i pannelli costruttivi avvisami... io mi sono costruito il box in Autocad solo dalle tue misure interne, esterne... quindi dovresti riuscire a ricavarti i pannellini con un pizzico di pazienza Smile
MODEGAB
Messaggio Da lucasaudio Dom 29 Dic 2013 - 22:29
MODEGAB ha scritto:la vista laterale, quella di destra... l'ho fatta in modo tale che tu possa capire che cosa accade all'interno del box.. ovviamente hai 2 scelte di lavoro.. o per crearti il condotto reflex segui scrupolosamente i 12,5 cm di larghezza del reflex rettangolare e quindi ti crei un parallelepipedo all'interno del mobiletto, oppure arrotondi a 13 cm cosicchè devi solo crearti il listello che si vede all'interno del box.
 Shocked  Non so come sdebitarmi! Grazie mille per l'immenso aiuto che mi hai dato!
 Un gran bel regalo di Natale.
Adesso non devo fare altro che passare ai fatti, niente + scuse!  Very Happy
Ho un nome per il progetto ........ MODEGAB.........sempre se mi dai il permesso,ovvio!  Hello
lucasaudio
lucasaudio
Messaggio Da gorillone Lun 30 Dic 2013 - 8:27
Più che ai fatti devi passare dal falegname a far tagliare i pezzi!
gorillone
Messaggio Da lucasaudio Lun 30 Dic 2013 - 8:56
gorillone ha scritto:Più che ai fatti devi passare dal falegname a far tagliare i pezzi!
Grazie di avermelo ricordato!!  Oki  Oki
lucasaudio
lucasaudio
Messaggio Da MODEGAB Lun 30 Dic 2013 - 19:38
E chi sono io... babbo Natale??? Smile
Lucas figurati... non serve ringraziarmi in modo così plateale...
facciamo così... tu provi a costruire i mobili... mi raccomando pazienza ed accuratezza... e poi se suonano bene come piace a te, gli metti il tuo di nome... daltronde l'idea del progetto è tua.. noi ti abbiamo solo dato una mano ed uno sprono perchè tu non butti via questo progettino che secondo me promette bene e sicuramente anche qualcun altro in un futuro, guardando le foto, vorrà cimentarsi.
Mi raccomando... calcola bene i tagli, tenendo conto dello spessore del legno che usi... le misure che ho messo nel disegno sono solo un pò delle quotature che servono... con calma ti ricavi i tagli e poi te lo costruisci ok?
altro consiglio..e sicuramente se hai navigato un po nel forum lo hai già sentito... dietro al woofer, siccome hai un pannello di 2cm di spessore... fai la fresatura a petali.. in modo che il trasduttore possa essere libero di "respirare".. se non sai di cosa sto parlando cerca sul sito le hattTBS di sasachess...e nelle foto della realizzazione vedi cosa sono... con un pò di pazienza, se non hai una fresa, li puoi fare a mano con una raspa o con le sgorbie... dipende dal legno... io le ho fatte a mano parecchie volte.. è una agonia..ma il risultato è nettamente migliore.
MODEGAB
Messaggio Da lucasaudio Lun 30 Dic 2013 - 20:00
Vari post dietro.
wasky ha scritto:
lucasaudio ha scritto: Dici che non devo ringraziarti, ma dopo queste parole come faccio a non farlo ? Happy shock
Ho riprovato secondo i tuoi consigli e stavolta va molto meglio, almeno riesco a passare agli step successivi, ovvio che non ho molta esperientza nel constatare se i risultati ottenuti siano validi o meno.
Cosa dire allora: speriamo che sto mercoledi' arrivi presto lol!
Buona Domenica
Anche a Te Luca Smile
Smile  Il forum è fatto per questo, di sicuro anche io provo piacere a vedere le persone che si avvicinano a questo hobby, capire come funziona un diffusore ti fa saltare di pari passo topic come quello del pilotaggio adeguato.
Per Boxim qui trovi un ottimo tutorial di Alessio e forse è meglio che AFW per ora te lo studi sul manuale
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1018
Comincia a pensare ad un microfonino EMCazz0 8000 della Behringer e una scheduzza audio Smile
Bello il disegno di massima Smile scaricati questo Free e registrati come Studente Smile
http://www.3ds.com/it/prodotti-e-servizi/draftsight/
Dietro il baffle ricordati di sistemarci delle fresature che lasciano libero il cono negli spazi aperti del Cestello
Consiglio primo DIY - Pagina 5 536041_341941135859592_1720839141_n
Consiglio primo DIY - Pagina 5 298815_228526653867708_2007692434_n
Questo ti pone in vantaggio sulle prime riflessioni che incontrano la parete del foro e lo spigolo (sopratutto se usi uno spessore hard) e che potrebbero influire negativamente sul suono del diffusore riflettendosi sul cono stesso Smile
Il frontale e il pannello posterore falli da 25mm Wink Pareti da 19mm e rivesti dentro di butiflex cosi da rendere il mobile esente da risonanze e di non aggiungere nulla al messaggio quindi, imposterai un Ql (Fattore di merito del mobile) altino nel calcolo dell'accordo reflex
Ricorda che aggiungendo del riempimento vari il Fattore di Merito Q della Cassa, ad un valore di Q alto corrisponde un minor smorzamento) inoltre l'assorbente acustico fa vedere maggior volume al tuo W4 655 diciamo un 10% - 12% in più
Per farti un esempio una sospensione Pneumologica di solito si usa farla con fattore di merito Q di 0.7, Giussani usa Q 1 in 30 litri con lo stesso vufer che io uso in 58 litri con Q 0.7 e lo smorzamento infatti e diverso.
lucasaudio
lucasaudio
Messaggio Da MODEGAB Lun 30 Dic 2013 - 20:08
esatto proprio quei petali Smile
MODEGAB
Messaggio Da MODEGAB Lun 30 Dic 2013 - 21:39
ho dimenticato di segnare il foro x il woofer... ma i tagli dei pannelli dovrebbero essere così... facendo in modo di lasciare la parte bella sul baffle frontale.... controllale bene... non si sa mai che abbia fatto qualche errore nel calcolo dei tagli.
[img]Consiglio primo DIY - Pagina 5 Favore11[/img]
MODEGAB
Messaggio Da MODEGAB Lun 30 Dic 2013 - 21:40
fammi sapere... buon lavoro!!! Smile Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Lol eyes shut Lol eyes shut Lol eyes shut Lol eyes shut Lol eyes shut
MODEGAB
Messaggio Da lucasaudio Lun 30 Dic 2013 - 22:28
Come faccio a non ringraziarti, che dire SEI UN GRANDE !!!!!
Mi chiedevo, dando un occhiata ai pannelli se non fosse meglio ritoccare le quote per realizzare una cosa del genere:
Consiglio primo DIY - Pagina 5 Maclem10
lucasaudio
lucasaudio
