N...esimo JLH 69 Revised
+6
Giobax
valvolas
RanocchiO
ghiglie
lukyluke
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
E' quasi finito un nuovo JLH 69 un pò rivisto nello schema sia sui successivi suggerimenti dello stesso JLH sia per la voglia di provare qualche variante ( con questo saranno una decina di JLH che ho montato in tutti questi anni) in attesa di finire il contenitore stà suonando al banco, ricordandomi per quale motivo è così universalmente riconosciuto come uno dei migliori ampli di tutti i tempi, qui la prima foto dei due moduli stereo sul dissipatore ventilato, i condensatori d'uscita sono su un'altra scheda con i relè di inserimento ritardato
media/92E2-9BEF/DCIM/102CANON/IMG_9438.JPG[/img]
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Re: N...esimo JLH 69 Revised
/media/92E2-9BEF/DCIM/102CANON/IMG_9438.JPG
Impianto : vari..
Non si vede la foto,posta lo schema elettrico se lo hai
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
stesso problema, non capisco se è a causa di Ubuntu o che... accidenti
Impianto : vari..
riproviamo...
blocco amplificatore stereo su radiatore
blocco condensatori d'uscita e relè di inserimento ritardato
Impianto : vari..
oooppps
descrizione delle immagini ovviamente invertite...
Impianto : vari..
Schema elettrico amplificatore
Impianto : vari..
Luky, ma sei di Pont! Sono stato proprio ieri a San Ponso dai miei. Ehssì, sto JLH è da sentire...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
beh... eri qua vicino allora, ieri sera ha fatto un'ultima modifica all'alimentatore aggiungendo un moltiplicatore di capacità ed un condensatore "reservoir" da 15 mf .. non riesco più nemmeno a misurare il ripple. Appena torno a casa vedo di finire il contenitore e di chiudere il tutto, al momento l'unico problema rimasto è il rumore della ventola di raffreddamento... le ho già provate tutte, ma il rumore meccanico è purtroppo udibile il che scoccia, dopo aver tolto qualsiasi rumore elettrico. Quando avrai tempo e voglia di sentirlo basta un messaggio
buona giornata
buona giornata
Impianto : vari..
Metti un bel dissipatore grosso e togli la ventola
Riesci a dirci due parole sul risultato finale? paragaonato ad esempio ad un jlh 69 "standard"
Grazie e complimenti per il tuo lavoro!
p.s.
lo schema è illeggibile, riesci a caricare una foto un po' più ad alta definizione?
ancora grazie
L.
p.s.
ancora grazie
L.
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Sara' il moltiplicatore a fare la differenza anzi se lo mettevi principale anziche' in aggiunta era ancora meglio del resto l'originale in w.w. era nato cosi.lukyluke ha scritto:beh... eri qua vicino allora, ieri sera ha fatto un'ultima modifica all'alimentatore aggiungendo un moltiplicatore di capacità ed un condensatore "reservoir" da 15 mf .. non riesco più nemmeno a misurare il ripple. Appena torno a casa vedo di finire il contenitore e di chiudere il tutto, al momento l'unico problema rimasto è il rumore della ventola di raffreddamento... le ho già provate tutte, ma il rumore meccanico è purtroppo udibile il che scoccia, dopo aver tolto qualsiasi rumore elettrico. Quando avrai tempo e voglia di sentirlo basta un messaggio
buona giornata
Per la meccanica avrai gia' ingrassato gli alberini delle ventole presumo....se no producono rumore e un bel calore x attrito
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Spero che lo schema così sia leggibile,
/UserFiles/lukyluke/DipTrace Schematic - Amplificatore JLH 1969 modif-001(2).jpg
Il confronto con altri JLH realizzati in passato è molto difficile , dovrei andare a memoria, la grande differenza è sui transistor di potenza, i 2N3055 et similia hanno una banda in potenza inferiore a 3 Mhz mentre per il BD911 è superiore ai 5 Mhz alla corrente di collettore di 1 A, il risultato è un finale con una banda passante che se non filtrata è ampiamente in RF (è flat dai 30 hz fin oltre i 300 khz) se a qualcuno interessa ho gli oscillogrammi. Il risultato è un finale estremamente analitico e (penso) anche grazie ai condensatori di uscita collegati a partitore capacitivo molto trasparente. Posso dire che tira fuori veramente molto dalle registrazioni, nel bene e nel male, ad esempio un cd della messa da requiem di Mozart diretta da Celibidache diventa inascoltabile, i rumori ambientali, colpi di tosse ecc.., il ronzio dei microfoni quando il segnale si abbassa diventano dettagliati, non sò come descrivere quella sensazione di nitore che emerge, allo stesso modo le voci acquistano dettaglio.. Mi piacerebbe poter valutare queste differenze in un impianto ben bilanciato, io non ho materiale di primissimo livello.. per cui mi viene difficile dare dei giudizi obiettivi.
Impianto : vari..
Impianto : vari..
Per le ventole devi orientarti sui modelli specifici a basso rumore. Io per il Mini Aleph che sto costruendo uso una 8x8 Gelid Silent: a tensione nominale è appena percettibile (18dbA), se la sottoalimenti veramente non riesci a sentirla. Nella confezione trovi anche i fissaggi antivibranti in silicone. Ovviamente il fusso d'aria è quello di una ventola con velocità limitata a 1500...non aspettiamoci trombe d'aria.
http://www.gelidsolutions.com/products/guides/flyer_silent_web.pdf
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Don't worry, Lucky. Ho ventole Silent a pallet, a casa, sono un vecchio assemblatore di PC un po' malato... Se riesco a salire, ti porto un paio di ventole da 12x12 e proviamo a farle girare a 5v, dovrebbero avere abbastanza pressione per spostare l'aria calda. Troppo grandi?
Grazie del suggerimento, la ventola attuale è da 12 cm, penso che in parte il problema sia dovuto a risonanze interne al mobile, la foto qui sotto dà un'idea della collocazione del sistema di raffreddamento
Impianto : vari..
Interessante però come variante!
Per Albert^ONE ...Devo dire che sono molto soddisfatto di come suona, a parte appunto il rumore delle ventole la temperatura del radiatore resta stabile come la corrente impostata, nonostante la semplicità della polarizzazione. Purtroppo l'ambiente non è il massimo e neppure le casse sono "top" la foto dà una idea del "casino"..
Impianto : vari..
Impianto : vari..
Ahhhhhh... l'ICE 680R!!!lukyluke ha scritto:
Giovanni
Ne ho due, quello in foto ha già trent'anni e funziona benissimo ancora oggi...
Impianto : vari..
finito il moltiplicatore ... verniciato il contenitore.. manca solo il frontalino.
Un mese o l'altro lo finirò
Impianto : vari..
Ma l'alimentatore è un SMPS? Dimmi che è così...lukyluke ha scritto:finito il moltiplicatore ... verniciato il contenitore.. manca solo il frontalino.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
l'alimentatore è un SMPS da 24 volt 6A modificato per erogarne 32 a 4A , il moltiplicatore con darlington Sziklay più la caduta di tensione per il filtraggio fà cadere circa 2 volt sul condensatore serbatoio di 15000 mf con un carico che è di 1,5 A per ramo, secondo i dettami del JLH originale.
Impianto : vari..
Pagina 1 di 3
Oggi alle 18:07 Da ste-65
