N...esimo JLH 69 Revised
+6
Giobax
valvolas
RanocchiO
ghiglie
lukyluke
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: N...esimo JLH 69 Revised
Per usare almeno quelli di potenza potresti trasformarlo in una tripletta Sziklay aggiungendo un transistor di segnale come un BC547 ho buttato giù uno schemino, rispetto all'altro perdi un pò di tensione, circa 0,6 volt in più ma hai un guadagno complessivo oltre i 300000 con i valori che ho segnato dovrebbe essere equivalente ad una capacità di 150 Farad sul carico nominale, penso che con un minimo di raffreddamento puoi prelevare fino a 4 A il limite è dato dal condensatore serbatoio che all'accensione viene caricato lentamente, puoi variare la costante di tempo variando le resistenze da 2200 ohm.
per provare metti in serie al positivo una lampadina auto lasciando in serie i due filamenti, senza carico dovrebbe accendersi vivamente per poi spegnersi lentamente, da togliere ovviamente se tutto è a posto.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
grazie!!questo è interessante la resistenza soto il bc547 la intepreto come 1k giusto?per la costante potrei abbassare la resistenza e il valore RC conseguentemente il tempo di carica....
adesso riguardando il mio mi sono reso conto che è da rovesciare sx dx è piu comodo usare il primo tuo o questo a tre...che è una bella gran complication
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
sì la resistenza è da 1 k ma data la corrente qualsiasi valore da 1 a 10 k và bene, non è particolarmente complicato hai solo quattro componenti in più tre resistenze ed un transistor
Impianto : vari..
Finalmente è finito, dopo diversi mesi di gestazione. Devo dire che suona come conformemente alle aspettative cioè molto bene (veramente era da parecchio che suonava da smontato ) l'unica pecca continua ad essere il sistema di raffreddamento, per restare in termini accettabili come temperatura le ventoline (quattro in serie da 7x7 cm disposte a quadrato) sono leggermente rumorose, un vero peccato perchè l'ampli di per sè è totalmente silenzioso, anche con il potenziomentro completamente aperto... non è che sia un gran fastidio ma c'è, il lato positivo è che non debbo inserire un controllo sul funzionamento delle stesse
Impianto : vari..
Dopo un'oretta di funzionamento i radiatori sono sui 45 C° i tab sui 52 C° dato che la resistenza termica è di circa 1,4 C° /W con i circa 20 W per transistor la giunzione dovrebbe essere a 28 C° sopa il tab per cui circa 80 C° direi ancora accettabile. posto qualche foto..
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Impianto : vari..
C'è un intero "piano" che non capisco cosa contenga
Lo trovo molto bello... e poetico.
Complimenti!
Complimenti!
Dieci13- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
- Il vecchio:
at95etd1603120br45
Il bambino:
(linux9023,omt5esl-5Revolver)±jlhA200
beh, nella fotografia dell'interno hai il pannello frontale in alto, il blocco dei finali con il radiatore, poi il setto di separazione con le ventole, l'alimentatore SMPS con sul retro il filtro a moltiplicatore di capacità e d il separatore antidiafonia,quindi sul pannello posteriore il CS con i condensatori d'uscita collegati a partitore ed i relè per l'inserimento ritardato, ogno elemento salvo quelli sui pannelli frontali e posteriori sono inseriti in guide sui lati del finale. L'estetica non è un granchè ma il cablaggio risulta ottimizzato come anche la possibilità di accedere ai trimmer di regolazione.
Impianto : vari..
Mi sembra piccolo il cabinet e anche i dissipatori,cmq bel lavoro!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Ho cercato di contenere le dimensioni senza sacrificare la qualità dell'insieme, i radiatori anzi il radiatore è sufficiente per il sistema ventilato, volevo cercare di stabilizzare la temperatura variando la velocità della ventolina di raffreddamento. qui però è WIP. Capisco d'altronde che esteticamente è molto meglio il "Big Is Better" piuttosto che un dimensionamento più "tecnico"
Impianto : vari..
Pagina 2 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
