Cavo Thender 90 cm 52-606 39 euro +ss
Cavo audio bilanciato silver
I cavi di interconnessione OFC argentati di tipo bilanciati sono conduttori simmetrici attorcigliati con doppia schermatura per poter essere liberi dal rumore ed avere una nitida e dinamica trasmissione del suono
CARATTERISTICHE
Conduttore centrale: 2 corde in PVC - 65 fili Ø 0,10 mm in rame OFC placcato argento
Diametro: 2,2 mm
Sezione: 0,51 mmq
Dielettrico: PEF
Spessore: 0,4 mm
Diametro: 3 mm
Schermo: alluminio-mylar foglio
Massa: 1 mazzetto da 30 fili Ø 0,10 mm in rame OFC + stagno
Dielettrico: PVC
Diametro: 7,1 mm
Schermo: in rame OFC + stagno - 1 mazzetto da 30 fili Ø 0,10 mm intrecciati a maglia
Guaina esterna: PVC colore nero
Dimensioni esterne: Ø 9 mm
Resistenza conduttore: 0.037 Ohm/M a 20°C
Capacità
da conduttore a conduttore: 162.11 PF/M a 1 KHz
da conduttore a massa: 334.56, 350.67 PF/M a 1 KHz
Induttanza
da conduttore a conduttore: 0.428 uH/M a 1 KHz
da conduttore a massa: 0.382, 0.387 a 1 KHz
CARATTERISTICHE
Diametro: 2,2 mm
Sezione: 0,51 mmq
Dielettrico: PEF
Spessore: 0,4 mm
Diametro: 3 mm
Dielettrico: PVC
Diametro: 7,1 mm
Capacità
Induttanza
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
» Vendo cavo UTP CAT 5E 350 MHz colore VIOLET (LILLA) - 2,50 e
» [VENDUTO] cavo segnale Thender "albamaiuscola" 60 cm - 25€ spedito
» [SCAMBIO TO] Cavo Thender Coax 75ohm per segnale
» [VENDUTO] cavo segnale Thender "albamaiuscola" 150cm - 35€ spedito
» [VENDUTO] alimentatore MAEL + cavo digitale Thender by "albamaiuscola" 40€ spediti - DAC Superpro 707 60€
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
