Fruscio potenziometro MUSE MU-15 MK2
LakyV
MANU97
janp
Salve a tutti. Spero di aver postato nella sezione giusta.
Nel rispetto del regolamento ho cercato tra gli altri post ma non ho trovato nulla di analogo.
Vado al dunque: il potenziometro volume del mio t-amp, che utilizzo per ascoltare musica dal pc, ha necessità di essere pulito con molta frequenza in quanto fruscia quando lo giro. Quindi spruzzo, giro un paio di volte, ripeto l'operazione, e così va bene per qualche giorno fino a che non ricompare il fruscio. Tenete conto che l'ampli è posizionato in un ambiente domestico, normalmente polveroso. Utilizzo un disossidante a secco della gbc. Se potessi lo cambierei ma penso di non esserne capace, anche perché quando chiudo il suono termina prima sul canale dx e poi su quello sx. In pratica a volume bassissimo suona la cassa dx e poi alzando il volume arriva anche alla cassa sinistra. Spero di essermi spiegato. Grazie per chi vorrà rispondermi.
janp- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.11.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : Ampli: Muse MU - 15 MK2; Diffusori: Cambridge S30; DAC: Fiio D5; Source: PC
Re: Fruscio potenziometro MUSE MU-15 MK2
Mi è già successo in altri ampli di età avanzata...
Vai di G-20, gira sino al crampo della mano;
Spruzza adesso del R-11, gira sino al crampo della mano;
prova! ..e facci sapere
P.S. se è ancora in garanzia, fattelo mettere apposto...se non lo è, sarà inevitabile la sostituzione del suddetto pot.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Sostituire il pot del Muse, non è così complicato come sembra.
Io l'ho istituito al mio muse 2021 abbastanza facilmente, e' quello a 7 pin in linea ???
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Ciao Manu 97, ho capito che il G-20 e l'R-11 sono dei prodotti pulisci contatti. Mi diresti che differenza c'è? Io ho acquistato un Universal Degreaser alla GBC. Proverò con questo, alla prossima pulita, a farmi venire il crampo alla mano.
LakyV non mi cimenterei con la saldatura, rischierei di fare danni. Non so se è quello a 7 pin, tanto tra qualche giorno dovrò aprirlo nuovamente per pulirlo e lo scoprirò. Grazie 1000 ad entrambi per i suggerimenti.
janp- Novizio
E' solo il potenziometro sporco di polvere,soffialo con il compressore e spruzzaci un pò di disossidante per apparechi elettronici
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert, purtroppo cio' accade molto di frequente. In pratica pulisco, va bene per una quindicina di giorni e poi ricompare il fruscio. Tieni conto che non vivo in un ambiente polveroso. Una casa normale. Cercherò di pulire meglio la prossima volta.
janp- Novizio
Janp, il G-20 è secco, l'R-11 rimane sempre unto...per questo che solo il G-20 non può essere risolutivo...evapora dopo poco
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciao janp, ho il tuo stesso Muse, che considero il mio gioiellino.
Fossi in te, un pensierino per farti cambiare il potenziometro lo farei.
Intanto puoi comprare un nuovo potenziometro Alps, dovresti cavartella sulla baia con meno di 5 euro. Per sapere quale pot devi comprare, dovresti aprire il tuo Muse ed inviarci delle foto.
Poi dovresti cercare un riparatore di aggeggi elettronici nella tua zona e chiedergli quanto ti farà pagare per un trapianto di potenziometro. Con un riparatore mediamente onesto, potrebbero bastare 10 euro. Ma se poi trovi l'amico appassionato del saldatore è meglio.
Facci sapere.
Facci sapere.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Condivido a pieno quando il potenziometro inizia ad avere il problema con tale frequenza, non ci sono altre soluzioni se non la sostituzione dello stesso...andzoff ha scritto:Ciao janp, ho il tuo stesso Muse, che considero il mio gioiellino.
Facci sapere.
Numero di messaggi : 3296
Grazie a tutti, vi farò sapere senz'altro...
janp- Novizio
cambia il Pot, aprì l'ampli e posta le foto del Pot.janp ha scritto:Grazie a tutti, vi farò sapere senz'altro...
Controlla di quanti pin e', poi fai una ricerca qui
http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=potentiometer+50&_frs=1
In caso fosse da 20K a 7 pin in linea, contattami che lo spedisco io
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Per completare l'argomento, rieccomi, a distanza di 10 gg. in quanto altra pulitura è necessaria. Il pot dovrebbe essere a sei punte, B50K (almeno questa è la sigla scritta).
L'immagine dell'ampli dovrei averla postata qui. .
o qui
https://i.servimg.com/u/f73/18/53/47/22/20130910.jpg
Grazie ancora per i consigli
o qui
janp- Novizio
Il potenziometro deve essere anche ingrassato, usa uno sbloccante.janp ha scritto:Per completare l'argomento, rieccomi, a distanza di 10 gg. in quanto altra pulitura è necessaria.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Risolto (?)
Penso di aver risolto con uno spray lubrificante: keep/e/2s. In gbc avevano solo questo. Grazie ancora a tutti, forse avrei dovuto cliccare gli apprezzamenti sull'apposito pulsante. Lo farò senz'altro in futuro.
janp- Novizio
Tieni conto che un disossidante per un po' ripulisce, ma c'è il rischio che il problema si ripresenti!
» fruscio potenziometro
» Fruscio potenziometro scythe
» docet cuffia amp - fruscio potenziometro
» Fruscio potenziometro FIIO E10 e rumori vari
» Amplificatore per cuffie FiiO E11 potenziometro con fruscio
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
