Relay da segnale latched su RS
Relay da segnale latched su RS Empty Relay da segnale latched su RS
Messaggio Da Fabio Sab 1 Ago 2009 - 13:46
Ragazzi, credo che ricercare cose su RS, parlo di componenti elettromeccnaici, switch idonei e quant'altro, sia quasi impossibile, alla prossima mi cimenterò con Mouser, rischiando dazi e quant'altro, ma almeno li le cose si trovano relativamente subito.
Anyway. ormai ho messo in lista quasi tutto, e non vorrei ricominciare ne tantomeno ordinare altre cose altrove, aggiungendo tempi di attesa, pagamenti, e spese di spedizione.
Solo che non riesco a trovare relay bistabili DPDT, single coil, da segnale a 24Vcc, per intederci tipo gli Omron G5xU-2-xxx, G6xU-2-xxx o similari Tyco D3067 ecc.
Sono io che non so cercare o non ve n'è traccia?
PS:trovato solo questo:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2509036519
ma è double winding, ossia due bobine e sarei costretto a usare troppi switch.
In pratica con un bistabile vorrei switchare tra due ingressi a monte del POT, e con un altro bistabile tra l'uscita del pot ce terzo ingresso diretto al finale (da usare con un pre esterno o l'HT), il tutto senza aggiunta di circuiti con componenti attivi.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Relay da segnale latched su RS Empty Re: Relay da segnale latched su RS
Messaggio Da aris69 Sab 1 Ago 2009 - 15:14
Fabio ha scritto:Ragazzi, credo che ricercare cose su RS, parlo di componenti elettromeccnaici, switch idonei e quant'altro, sia quasi impossibile, alla prossima mi cimenterò con Mouser, rischiando dazi e quant'altro, ma almeno li le cose si trovano relativamente subito.
uno schemino facile facile con CD4060 no? cmq su RS inizia da qua:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=1895&Ne=4294958127&N=4294964129+4294955806
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da Fabio Sab 1 Ago 2009 - 15:52
L'ho già rigirato come un calzino ma non trovo nulla, solo relay di potenza ma eviterei.
Non voglio ulteriori circuiti e relativa alimentazione, e poi un relay latched, una volta commutato, azzera i rischi di interferenza tra bobina e segnale.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da aris69 Sab 1 Ago 2009 - 16:52
difficilmente ti fanno un rele' su misura Smile
ad ogni modo a te basta un comune rele' con bobina a 24V in continua e che abbia un doppio scambio, per il resto non ti serve altro, la bobina serve solo ad eccitare il magnete della commutazione, per quanto riguarda la bobina che influenza il segnale audio, sono solo stronzate, il segnale non passa affatto dalla bobina, per evitare comunque extratensioni ti basta collegare un semplice diodo ai capi di quest'ultima.
Perr quanto riguarda il discorso potenza, si riferisce alla massima tensione che si puo' applicare ai capi dei contatti, nulla ti vieta di applicare un debolissimo segnale ai capi degli scambi, la commutazione avviene tramite eccitazione della bobina quindi o ci applichi 250V o ci applichi 3 volt, lo scambio avviene ugualmente, idem per le correnti che scorrono nei contatti stessi. Spero tu sappia come e' fatto internamente un rele'.
aris69
aris69
Messaggio Da Fabio Lun 3 Ago 2009 - 0:57
aris69 ha scritto:difficilmente ti fanno un rele' su misura Smile
Credevo di aver già spiegato che sono un perito elettronico Laughing
Ho poco spazio a disposizione e preferirei un relay di segnale, con correnti di eccitazione sensibilmente minori, considerando che usero la stessa alimentazione del finale, riduce anche i rischi di rumori sul segnale in fase di commutazione.
Ragionandoci su potrei usare quelli doppia bobina che ha RS.
Ho buttato giù uno schemino provvisorio che potrebbe funzionare:
[img]http://t-class.niceboard.org/Relay da segnale latched su RS Select12[/img]
Solo che devo usare almeno 3 switch.
Chiuso il discorso relay... non trovo switch tattili disponibili con un attuatore di almeno 7mm (spessore del frontale), ma forse su ebay aspettando qualcosa si trova. Che faticaaa!!! Very Happy
PS: Notavo che si aggira il pecettatore folle, vorrei capire se nella vita non abbia di meglio da fare dal farsi i relay altrui. Ad ogni modo... siiii teso' pecettami tutto di rosso, non me ne po' frega di meno Hehe
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da aris69 Lun 3 Ago 2009 - 13:46
ascolta Fabio, hai pensato di usare relais a stato solido? sembrano fatti per piccole correnti, pero' devi dare uno sguardo ai datasheet per la tensione di eccitazione dello stesso. Fammi sapere perche' l'argomento e' interessante.
aris69
aris69
Messaggio Da Fabio Lun 3 Ago 2009 - 17:24
aris69 ha scritto:ascolta Fabio, hai pensato di usare relais a stato solido? sembrano fatti per piccole correnti, pero' devi dare uno sguardo ai datasheet per la tensione di eccitazione dello stesso. Fammi sapere perche' l'argomento e' interessante.
Non ho esperienza sull'uso di relay a stato solido per segnali audio.
Credi siano adatti?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
