cambio cavo alimentazione marantz cd6003
ciao a tutti,volevo cambiare cavo alimentazione el cd e pure i piedini qualcuno sa darmi qualche consiglio grazie
avatar81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.10.13
Numero di messaggi : 115
Impianto : amplificatore nad c350
lettore cd marantz cd6003
cavo potenza qed ruby
cavo seganle kingcobra
Re: cambio cavo alimentazione marantz cd6003
Su i piedini ti consiglio il truciolo di orma vulcanizzata.
Purtroppo la trovi solo a lastre(che però costano una sciocchezza) dove vendono materiale isolante per case.
Io ho disaccoppiato tutto l'impianto con questo materiale e il risultato è stato ottimo
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
occhio che il cavo è a due soli poli , nn so se un cavo tripolare va bene ugualeavatar81 ha scritto:ciao a tutti,volevo cambiare cavo alimentazione el cd e pure i piedini qualcuno sa darmi qualche consiglio grazie
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
lorenzo mordini ha scritto:Su i piedini ti consiglio il truciolo di orma vulcanizzata.
quindi dovrei mettere questo materiale tra i piedini piano di appoggio? oppure toglierli? grazie per la risp
homesick ha scritto:occhio che il cavo è a due soli poli , nn so se un cavo tripolare va bene ugualeavatar81 ha scritto:ciao a tutti,volevo cambiare cavo alimentazione el cd e pure i piedini qualcuno sa darmi qualche consiglio grazie
grazie,come faccio a saperlo?
leggo anche tu hai lo stesso lettore come ti trovi? hai fatto qualche modifica?homesick ha scritto:occhio che il cavo è a due soli poli , nn so se un cavo tripolare va bene ugualeavatar81 ha scritto:ciao a tutti,volevo cambiare cavo alimentazione el cd e pure i piedini qualcuno sa darmi qualche consiglio grazie
Se l'altezza delle elettroniche te lo permette,ricavi tre tre per ricavare i tre classici punti di appoggio...in alternativa posizioni i pezzetti direttamente sotto i piedi.avatar81 ha scritto:quindi dovrei mettere questo materiale tra i piedini piano di appoggio? oppure toglierli? grazie per la risplorenzo mordini ha scritto:Su i piedini ti consiglio il truciolo di orma vulcanizzata.
Come già ti dicevo in precedenza ,tutto l'impianto è retto da sti "trucioli".....saranno anche seghe mentali però le migliorie si avvertono,soprattutto sulla gamma bassa
bene ma se metto questi fogli sotto piedini quanto spessore serve?lorenzo mordini ha scritto:Se l'altezza delle elettroniche te lo permette,ricavi tre tre per ricavare i tre classici punti di appoggio...in alternativa posizioni i pezzetti direttamente sotto i piedi.avatar81 ha scritto:quindi dovrei mettere questo materiale tra i piedini piano di appoggio? oppure toglierli? grazie per la risp
Certo che va bene uguale, puoi usare cavi tripolari anche se il lettore è a doppio isolamento, (vaschetta IEC con solo L e N), non c'è nessun inconveniente.homesick ha scritto:Occhio che il cavo è a due soli poli , nn so se un cavo tripolare va bene uguale
L'inconveniente ce l'avresti nel caso opposto, ed è per proprio per questo che ti conviene comprare un cavo tripolare, così lo potrai usare anche per altri componenti provvisti di terra.
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
Tasso ha scritto:Certo che va bene uguale, puoi usare cavi tripolari anche se il lettore è a doppio isolamento, (vaschetta IEC con solo L e N), non c'è nessun inconveniente.homesick ha scritto:Occhio che il cavo è a due soli poli , nn so se un cavo tripolare va bene uguale
grazie tasso,sai consigliarmi qualcosa?
I miei cavi li vedi in firma, sono i Supra LoRad, io non ho trovato miglioramenti da farmi saltare sul divano, sono schermati e costano poco, un buon inizio.avatar81 ha scritto:grazie tasso,sai consigliarmi qualcosa?Tasso ha scritto:Certo che va bene uguale, puoi usare cavi tripolari anche se il lettore è a doppio isolamento, (vaschetta IEC con solo L e N), non c'è nessun inconveniente.
Se poi ti vuoi divertire puoi anche farteli da solo...
certo, meglio di quello in dotazione,ti trovi bene con marantz cd6003? ho preso da poco mi sembra buonoTasso ha scritto:I miei cavi li vedi in firma, sono i Supra LoRad, io non ho trovato miglioramenti da farmi saltare sul divano, sono schermati e costano poco, un buon inizio.avatar81 ha scritto:grazie tasso,sai consigliarmi qualcosa?
Ne sono molto contento, è un gioiellino!avatar81 ha scritto:Ti trovi bene con marantz cd6003? ho preso da poco mi sembra buono
pure io ho abbinato al nad c350 mi trovo beneTasso ha scritto:Ne sono molto contento, è un gioiellino!avatar81 ha scritto:Ti trovi bene con marantz cd6003? ho preso da poco mi sembra buono
io possego il CD6003OSE special ediction e mi trovo benissimo anche io
CMQ posso confermare che il cavo di alimentazione è 2 poli
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
bene,che differenze ci sono con cd6003?Togno1985 ha scritto:io possego il CD6003OSE special ediction e mi trovo benissimo anche io
ti rimando a questo post dove descrive le differenze...ma non preoccuparti , nulla di eccezionale, suona gia bene del suo sicuramente anche se non special ediction ....fa più figo il nome che altro hahahaha
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/marantzose00.html
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
infatti,va bene così per il momento in un futuro poi si vedràTogno1985 ha scritto:ti rimando a questo post dove descrive le differenze...ma non preoccuparti , nulla di eccezionale, suona gia bene del suo sicuramente anche se non special ediction ....fa più figo il nome che altro hahahaha
no ma assolutamente...se in un futuro devi cambiare cd player ... ti consiglio di fare un passo decisamente più lungo che passare dal cd6003 al cd6003ose SAluti
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
col lettore mi trovo benessimo ed è l'unico punto fermo dell'impianto e lo rimarrà a lungo per il cavo di alimentazione ti mando un messaggio privato.avatar81 ha scritto:leggo anche tu hai lo stesso lettore come ti trovi? hai fatto qualche modifica?homesick ha scritto:occhio che il cavo è a due soli poli , nn so se un cavo tripolare va bene uguale
cmq sarebbe bello se qualcuno ripescasse il tutorial di Vincenzo su come farselo diy , io c'ho provato
a trovarlo ma dopo 15 min di ricerche m'è scesa la catena
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
sicuramente cercherò di fare un miglioramento netto. per momento va bene così grazieTogno1985 ha scritto:no ma assolutamente...se in un futuro devi cambiare cd player ... ti consiglio di fare un passo decisamente più lungo che passare dal cd6003 al cd6003ose SAluti
ok darò un^occhiata dopo per vedere come è fatto graziehomesick ha scritto:col lettore mi trovo benessimo ed è l'unico punto fermo dell'impianto e lo rimarrà a lungo per il cavo di alimentazione ti mando un messaggio privato.avatar81 ha scritto:leggo anche tu hai lo stesso lettore come ti trovi? hai fatto qualche modifica?
» Marantz CD6003 269 €
» Marantz cd6004 vs cd6003
» Cambio cavo potenza per diffusori Canton
» nad c545 vs marantz cd6003 vs onix cd10
» Cambio multipresa e alimentazione, costruisco o compro?
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
