aiuto per x-over
aiuto per x-over Empty aiuto per x-over
Messaggio Da robertor Sab 22 Ago 2009 - 17:02
riuscite a spiegarmi come costruire questo x-over?
aiuto per x-over Istant11
come ben sapete non ci capisco una mazza di 'ste simbologie.
thanks
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
aiuto per x-over Empty Re: aiuto per x-over
Messaggio Da Virgilio Sab 22 Ago 2009 - 17:05
Non sono un esperto ma:
le R sono le Resistenze (resistori), le C condensatori e L induttori
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistore
http://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_(elettrotecnica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Induttore
N.b.: a parità di dati di targa ci sono componenti migliori o peggiori a seconda del materiale con cui sono fatti (e penso anche a seconda di come sono fatti) che influisce sulla precisione e altre caratteristiche... però non so dirti di più!
Virgilio
Virgilio
Data d'iscrizione : 27.12.08
Numero di messaggi : 233
Messaggio Da piero7 Sab 22 Ago 2009 - 19:40
ammappete quanta roba in serie al woofer! Ma che altoparlanti usa?
Messaggio Da robertor Dom 23 Ago 2009 - 11:07
quello che in figura appare un woofer è invece il full range philips 9710M/01.
forse è per quello che ha tutta quella batteria di roba attaccata.
i tweeter son in questo caso dei pearless(non so se ho scritto esattamente, sorry).
nel mio caso sarebbero dei tweeter saba greencone da 10".
Messaggio Da florin Dom 23 Ago 2009 - 13:19
robertor ha scritto:quello che in figura appare un woofer è invece il full range philips 9710M/01.
La raggione di usare un full range è quella di non avere sul percorso del suono un crossover passivo con tutte le sue pecche,cosi...
Ciao Roberto,
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da robertor Dom 23 Ago 2009 - 13:32
ok, ricevuto.
allora devo "tagliare" il woofer a 500 HZ e il tweeter che non vada sotto i 16000 Hz.
Messaggio Da florin Dom 23 Ago 2009 - 14:03
robertor ha scritto:ok, ricevuto.
Puoi farci vedere le caratteristiche tecniche degli altoparlanti?
Cosa vuol dire ''tagliare il woofer a 500 hz''?Se lavora dai 500 hz in su ,cosa fai sotto questa frequenza,c'è un sub?
Messaggio Da robertor Dom 23 Ago 2009 - 18:38
http://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm
questo è il link più completo su quel particolare tipo di diffusore.
Messaggio Da florin Dom 23 Ago 2009 - 20:33
robertor ha scritto:http://www.troelsgravesen.dk/philips9710.htm
Capisco pocco l'inglese,ma dal grafico risulta che il philips 9710 ha una risposta +/-3 db dai 70 hz ai 12 khz,il cross è stato progettato per appiattizare la sua risposta,il tweeter dovrebbe lavorare dai 12 khz in sù. Questo cross potrebbe andare bene solo se le caratteristiche dei saba sono +/- simili con i pearless.Quando si cambia l'altoparlante il cross si deve riprogettare.
Messaggio Da robertor Dom 23 Ago 2009 - 21:03
questo è il grafico del tweeter saba:
aiuto per x-over Saba_h10
Messaggio Da florin Dom 23 Ago 2009 - 21:31
robertor ha scritto:questo è il grafico del tweeter saba:
Dal grafico si capisce che usando componenti diversi nel cross la riposta del tweeter è diversa (cond.da 2,2 microf. la curva è di colore blu,per cond.5,6 microf+induttanza da o,22milihenry la curva è rossa,etc).Lo schema del cross per saba c'è?
Messaggio Da robertor Dom 23 Ago 2009 - 21:49
aiuto per x-over Endorp10
in questa configurazione full greencone.
aiuto per x-over Img_1810
penso che adotterò questa visto che ho anche il full range saba oltre al tweeter.
poi mi sembra abbastanza semplice come x-over.
Messaggio Da florin Dom 23 Ago 2009 - 22:08
robertor ha scritto:aiuto per x-over Endorp10
Adesso è più chiaro anche per me, usa questo cross per raggioni di semplicità e di costi.
Messaggio Da robertor Dom 23 Ago 2009 - 22:25
grazie.
Messaggio Da florin Dom 23 Ago 2009 - 22:40
robertor ha scritto:grazie.
Di niente,buona notte!
Messaggio Da robertor Gio 27 Ago 2009 - 18:49
purtroppo non ho un PC ma un Mac e i programmi scaricabili sono praticamente tutti per PC.
ho provato a usare i programmini on line ma non riesco ad inserire i dati correttamente quindi non mi risulta nulla.
ho del cavo smaltato da 1 mm di diametro e vorrei costruirmi delle induttanze in aria rispettivamente da 0,39 mH e 4,7 mH.
riuscite a farmi il calcolo per cortesia?
le altre, quelle per il Ta2024 le ho avvolte su una matita quindi calcolate il diametro interno dell'induttanza pari a circa 1 cm.
thanks.
Messaggio Da florin Gio 27 Ago 2009 - 19:34
robertor ha scritto:purtroppo non ho un PC ma un Mac e i programmi scaricabili sono praticamente tutti per PC.
thanks.
Caro Roberto,sei sicuro di questo valore:4,7 mH? Se fai le bobine su un diametro di 10mm,con alteza di 30mm,avrai le sequenti valori:
0,39mH=250 spire,4,7mH=610 spire.
Messaggio Da robertor Ven 28 Ago 2009 - 8:46
ciao flo, lo schema del crossover è sempre quello e cioè questo:
aiuto per x-over Endorp11
Messaggio Da florin Ven 28 Ago 2009 - 10:55
robertor ha scritto:ciao flo, lo schema del crossover è sempre quello e cioè questo:
Ciao Roberto,adesso e chiaro, ma perche non avolgi le bobine su un diametro più grande(3cm),ci sono meno spire.Di solito le induttanze si fanno su un diam.di 3cm con altezza di 2cm.Ti posso calcolare anche per altri dimensioni,avrai da fare!!Quando ho costruito le mie casse ho avolto le induttanze a mano in casa perche avevo il cavo, ma in fatti non conviene,costa di piu il cavo che comprare le induttanze.Ho usato come rochetti quelli che contengono teflon per idraulici,per ottenere 4,7mH ti serve un rochetto grande di 9cm diametro esterno,per 0,39mH uno piccolo di 5,5cm.Avevo questi rochetti da un amico che fa idraulico.Se hai bisogno,sono pronto a darti una mano.
Buon lavoro,
Messaggio Da robertor Ven 28 Ago 2009 - 11:20
io mi ritrovo del cavo recuperato da bobine di x-over di diffusori distrutti.
le stesse induttanze di recupero erano avvolte su rocchetti di plastica dal diametro interno di 19 mm alti 16 mm.
le spire sono sovrapposte ma ad occhio e croce ci saranno 70-80 spire per questi rocchetti.
per quella da 0,39mH sicuramente conviene acquistarla.
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380098420852&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
ma quelle da 4,7mH costano parecchio e pesano parecchio quindi al costo dell'induttanza ho un costo assurdo per la spedizione.
e come per i condensatori jantzen che non costano neanche tanto per quello che dicono che valgono qualitativamente ma la spedizione diventa onerosa.
almeno per me.
Messaggio Da florin Ven 28 Ago 2009 - 13:27
robertor ha scritto:io mi ritrovo del cavo recuperato da bobine di x-over di diffusori distrutti.
almeno per me.
Su queste rochette per ottenere 0,39mH avvolgi 150 spire,per 4,7mH-380 spire.
