SubWoofer, PassaBanda con BiReflex in serie
Buonasera!
Inizio col dire che questo sub non sarà di mia propietà, ma è già stato parzialmente pagato da un amico che me lo andrà quindi a comprare a fine lavori.
Il Sub è indirizzato a un impianto di medio-bass...ina qualità, diffusori Bookshelf che sotto i 65/70 non scendono .... da mio consiglio l'amico ha accettato questo upgrade del suo impianto, gli andrà a linearizzare la risposta 40-70hz
Driver:
Di molto recente ho preso qua nel mercatino una coppia di woofer del 25.
Maddave (il venditore, generosissimo e cordialissimo ) non aveva nessun tipo di parametri T&S, provenienza e marca/modello non conosciuti.... un disastro in pratica!!! Si sapeva solo il diametro :lol:e la Re (neanche la Potenza RMS)...
Grazie però al basso prezzo che mi vendeva i trasduttori e alla bassa spesa che avrebbe fatto il mio amico ho ben pensato di buttarmi all'impresa, completamente incognita, nella realizzazzione di un discreto sub. ....sempre contento di questi lavori/imprese/avventure
Eccoli!
Da quel che vedo io:
Woofer economici un pò in generale...almeno a occhio lo sembrano
Sospensione in tela trattata (molto duratura)
Magnete, sul piccolo, con foro di raffreddamento
Cestello in plastica, ben fatto però perchè sembra alluminio
Leggerissimi.
Indicativamente, sopratutto per le simulazioni che ho fatto in seguito, ho pensato sia un 60W RMS.
Parametri T&S dopo una 10ina di ore di rodaggio:
Fs = 57,57 Hz
Qms = 5,98
Vas = 52,12 liters
Cms = 0,278 mm/N
Mms = 27,15 g
Rms = 1,663 kg/s
P-Dia = 214,1 mm
Sd = 363,1 sq.cm
Qes = 1,66
Re = 6,5 ohms
Le = 1,12 mH
Z = 30, ohms
BL = 6,201 Tm
Pe = 60, watts
Qts = 1,299
no = 0,58 %
1-W SPL = 89,76 dB
2.83-V SPL = 90,62 dB
...ancora del rodaggio farò, ma si stanno stabilizzando i valori ho notato.
Mi piacerebbe sapere come ricavare,almeno indicativamente, l'Xmax... e magari anche la potenza RMS che potrebbero reggere.
Simulazione:
Anche se i parametri non sono ancora definitivi (volendo fare ancora un pò di rodaggio), ho voluto iniziare a tirar giù tutti i caricamenti da me possibili
{requisito, causa poco spazio, cassa max 100/120L}
Cassa Chiusa: Bassissima escursione, ma risposta flat dai 100hz....
Reflex: con 100L la risposta è buona, ma troppa escursione!
DCAAV: richiede in genere troppo volume, l'ho dovuto lasciar perdere.
...così o provato i vari passa banda con doppio reflex in serie,parallelo...e rispettivamente con trasduttori Push Pull o Isobarico o PP/Isobarico
Scelta caduta su: Passa Banda con doppio reflex in serie e trasduttori in Push Pull in parallelo.
Vediamo una risposta piana da 43 a 120hz (il sub a 65/70 si taglierà).
L'escursione ben contenuta,almeno dai 15hz in su (60W a cono)!! ...già passando a 80W a cono si traduce in un escursione poco controllata...a occhio secondo me si andrebbe al limite meccanico (da questo ho dedotto 60W RMS le bobine)
Dopo gli ultimi parametri che ricaverò domani sera, indi aggiornerò le simulazioni, inizierò con il disegno quotato per la costruzione della cassa (interamente in MDF )
Mi sembra venga un bel sub, per manco 100 mila lire di woofer! Che dite?
Grazie per l'ascolto
Driver:
Eccoli!
Leggerissimi.
Fs = 57,57 Hz
Qms = 5,98
Vas = 52,12 liters
Cms = 0,278 mm/N
Mms = 27,15 g
Rms = 1,663 kg/s
P-Dia = 214,1 mm
Sd = 363,1 sq.cm
Qes = 1,66
Re = 6,5 ohms
Le = 1,12 mH
Z = 30, ohms
BL = 6,201 Tm
Pe = 60, watts
Qts = 1,299
no = 0,58 %
1-W SPL = 89,76 dB
Simulazione:
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: SubWoofer, PassaBanda con BiReflex in serie
La Xmax non si può calcolare, se non ricordo male l'unico modo è smontare il motore e misurare l'altezza della bobina e del traferro.
Non so se sia possibile calcolarlo misurando la corsa dalla posizione di riposo fino al fondo corsa spingendo delicatamente il cono verso il magnete.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Grazie per la risposta,
l'Xmax è l'escursione lineare massima della bobina mobile, se io spingo a fondo il woofer in teoria dovrei andare a misurare la XMech, quindi la massima escursione possibile meccanicamente (oltre va a pacco sulla piastra).... dividendo poi questo parametro per un teorico fattore 1.5, ricavo la Xmax.
Senza tante parole:
Se XMech=8mm > Xmax=8/1.5
Xmax=4mm
...invece per la potenza, a cosa posso far fede per averla almeno indicatica? ..solo alle simulazioni?
Senza tante parole:
Xmax=4mm
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ho perso qualche dB in tutto, ma ora scende di più ...36hz circa flat!
Attualmente sto usando, per ricavare i parametri, la sk audio integrata del pc (rumenta ) ...nel week end dovrei poter usare la Xonar e determinarli definitivamente e ben più precisamente
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ecco il risultato dopo aver rifinito un rodaggio intenso (10/60hz con tanta potenza) e utilizzato un ottima sk audio per ricavare i paramentri.
Risultato molto soddisfacente!
La tenuta in potenza è assai elevata, anche il basso sarà da "pugno nello stomaco"
Come tubo(i) reflex ne userò due per l'accordo esterno... essendo da 10cm non vorrei che uno solo mi sfiatasse troppo.
Per i due accordi interni invece si richiede un tubo molto piccolo.... con un tubo da 59mm (che avrei) mi dice la lunghezza di ben 38,71cm! Ho pensato quindi a non usare nessun tipo di tubo,ma praticare un foro di 2cm nello spessore del MDF (19mm) + un aggiuntiva tavoletta da 1cm (per arrivare alla lunghezza di 2.9cm) ... si può fare?
...non vorrei creare turbolenze con un accordo così piccolo....anche se internamente.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ciao manu!adesso come vanno i sub?gli piace al tuo amico?
maddave- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 05.12.11
Numero di messaggi : 553
Ciao!!!
Scusa Davide, ma scusatemi tutti... questo 3D l'avevo fatto prima ancora di costruire il SUB, poi passato diverso tempo è scalato giù fra i 3D.... Mi era sorto un pò di dubbio quando ho fatto questo: https://www.tforumhifi.com/t41716p15-sub-in-passa-banda-doppio-reflex-in-serie ....ma non l'ho visto e così ne ho fatto uno nuovo
Se per caso Sergio passa di qua do il consenso per eliminarlo completamente dalla vista, tanto non serve a niente ! Grazie
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» Subwoofer car come subwoofer home
» Esb serie 7
» JBL serie ES
» JBL serie tlx
» Esb serie 7
» JBL serie ES
» JBL serie tlx
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 11:12 Da AndreaCD
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
