rodaggio dei pre phono
oggi mi è arrivato il nuovo pre phono, il phono box RS della pro-ject, il loro top di gamma. ha sostituito un black cube statement che finora ha svolto un egregio lavoro ma cercavo qualcosa di più e anzichè provare il top della linea black cube ho voluto testare qualcosa di nuovo anche in prospettiva di aggiungerci prossimamente il suo alimentatore dedicato
ora ho un dubbio. il suono rispetto al mio vecchio e rodatissimo black cube risulta davvero molto molto esile e confuso. normalmente penserei che è colpa del fatto che l'oggetto al momento ha suonato forse nemmeno 1 ora ma ripensando a quando avevo appena comprato il black cube, se si potevano essere apprezzabili differenze da quando era freddo (cioè appena acceso) a quando si era scaldato a sufficienza (anche solo una 20ina di minuti), al contrario non ricordo differenze eclatanti da quando era nuovo a quando invece si era rodato a sufficienza.
mi rassicurate?
mi rassicurate?
Doc_Zero- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.07.13
Numero di messaggi : 232
Provincia : RM
Impianto : Norma Revo IPA-140
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Schiit Bifrost Multibit
Pioneer PL-630
Pro-Ject Phono Box RS
Re: rodaggio dei pre phono
No, mi dispiace!
Sono il primo e sarò l'unico a dirlo, e poi scappo:
il rodaggio per le elettroniche di qualunque tipo è solo un miraggio!
Purtroppo così è e così rimarrà.
Forse sarai tu ad abituartici o a capirne pian piano la naturalezza,
che è sempre meno evidente dell'appariscenza.
Ora scusa che devo scappare! Ciao!
Numero di messaggi : 7923
valterneri ha scritto:No, mi dispiace!
quoto! capooooo!!!
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciaooooo!!! Mi manchi, ti vedo poco a spasso per qua!ideafolle ha scritto: capooooo!!!
Prima o poi costruisco qualcosa per farti invidia,
così per criticarmi vedrai che ti faccio scrivere più spesso! Ciao!
valterneri ha scritto:Ciaooooo!!! Mi manchi, ti vedo poco a spasso per qua!ideafolle ha scritto: capooooo!!!
ma mo cio da fa con l'otl e poi me stanno a frulla in capocia altri 2 progetti che sarai tu ad invidiarmi.
https://www.tforumhifi.com/t41255p15-il-mio-prossimo-otl?highlight=il+mio+prossimo+otl
vedi un po se e' di tuo gradimento
non sono d'accordo
le differenze prima e dopo un adeguato rodaggio io le sento eccome. per lo meno quando di parla di amplificatori. su un pre phono non mi sbilanzio avendo notato differenze molto più sottili quando si tratta di sorgenti ma le mie orecchie notano distintamente i cambiamenti dovuti al passare delle prime ora di utilizzo
comunque con questo vorresti dire che il phono box è naturale mentre il black cube enfatizza?
Provincia : RM
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Pioneer PL-630
Che via via che passano le prime ore di funzionamento senti differenzeDoc_Zero ha scritto:non sono d'accordo
le differenze prima e dopo un adeguato rodaggio io le sento eccome. ....
... Comunque con questo vorresti dire che il phono box è naturale
non significa che differenze ci siano
perché sentire non significa misurare, il tempo che passa ci fa cambiare.
Lo ripeto ancora, il rodaggio è un'illusione. (per le elettroniche)
Non ho dato giudizi sui due pre, ho inteso solo dire che al primo ascolto
di solito piace ciò che è più appariscente o che ha volume più alto,
man mano poi che il tempo d'ascolto passa si diviene più ragionevoli,
l'appariscenza stanca, e si apprezza di più la linearità e la naturalezza delle cose.
E' così per tutte le cose della vita.
Fai questa semplice prova:
fai transitare il sinistro sul phono box e il destro sul black cube
e verifica dallo spostamento laterale quale dei due ha maggior guadagno
(che assolutamente non significa maggior qualità),
sospetto che sia il black cube, ma chissà.
non ho più il black cube. comunque non basta un pò di guadagno in più per fregarmi tanto più che non potendo fare un confronto diretto, il volume è stato semplicemente impostato al mio abituale livello d'ascolto. le differenze non sono sottili ma decisamente macroscopiche riguardo la corposità del suono e il dettaglio
Provincia : RM
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Pioneer PL-630
Doc_Zero ha scritto:non ho più il black cube. comunque non basta un pò di guadagno in più per fregarmi tanto più che non potendo fare un confronto diretto, il volume è stato semplicemente impostato al mio abituale livello d'ascolto. le differenze non sono sottili ma decisamente macroscopiche riguardo la corposità del suono e il dettaglio
Naturalmente hai provato con le varie regolazioni della capacita' presenti sul tuo pre phono quale sia la migliore con la tua testina ( a proposito qual'e' ?).
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
è una grado gold
sto provando alcuni set ma devo dire che sembra abbastanza indifferente al variare del carico
comunque avevo impostato di base lo stesso identico carico che avevo col black cube quando ho scritto le impressioni di prima
Provincia : RM
Oppo BDP-105D
Opera Quinta SE
Pioneer PL-630
» Cerco scheda phono, per usare il mio piatto, su un amplificatore integrato senza ingresso phono.
» [VENDUTO] Dune con pre phono/ampli con ingresso phono
» [VENDUTO] Pre phono Clearaudio Smart Phono MM/MC EL016 € 300
» Cavo JACK PHONO PHONO difficile da trovare
» [VENDUTO] Pre-phono Clearaudio smart-phono - 300€
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:00 Da sergio1958
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
