Simil-Sure Ta2024 iwannebuy
+21
H. Finn
vastx
caliber
Cthulhu
R!ck
gigirock
cele
ilpirata14
maurizio3929
ANDR3A101
pincellone
daniele
H@L
Artinside
25 partecipanti
Pagina 2 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Successivo
Simil-Sure Ta2024 iwannebuy - Pagina 2 Empty Re: Simil-Sure Ta2024 iwannebuy
Messaggio Da Artinside Mar 29 Set 2009 - 0:11
maurizio3929 ha scritto:
arigrazie...ottimo, mi sono divorato il link che hai postato. La modifica del condensatore credo sia alla mia portata (trattandosi di una semplice avvitatura), ma per la rimozione dei due condensatorini la vedo un po' più complicata... Mmm Mmm Mmm
striscetta verde d'obbligo.
P.S. alla fine per quale elettrolitico hai optato?
io ho montato quello da 4700microFarad 25V però, dopo averlo installato, la scheda non suonava più, madqwerty mi ha spegato che, forse, un condensatore di tale capacità poteva mandare in tilt lo switching da 12V 3A che utilizzavo. Avendo a casa un'altro switching 12V 4A l'ho sostituito ed è andato tutto bene. A questo punto, secondo me, potresti provare con un 3300 per limitare il rischio di incappare nel mio problema (se alimenti a batteria non ci sono problemi), mantenendo comunque, un elevata capacità, utile allo scopo Smile
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Messaggio Da maurizio3929 Mar 29 Set 2009 - 16:31
Thanks Oki Oki
maurizio3929
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio Da Artinside Gio 8 Ott 2009 - 15:04
Ieri ho ricevuto la seconda scheda Ta2024 iwannebuy, mi aspettavo lo stesso identico prodotto e invece.....E' diverso Shocked (come, probabilmente quelle in arrivo, o arrivate, a che ha parlato dell'acquisto in questo 3D)). Questa nuova differisce dalla prima per la disposizione più ordinata dei componenti e delle scritte (realizzate molto meglio), gli ingressi plastici per diffusori e alimentazione, più alti, e l'aspetto del materiale della scheda con un effetto opaco, mat (e non lucido come la prima). E' molto carina, probabilmente hanno deciso di copiarla proprio bene, la Sure!
Ho notato anche la differente dipsosizione di alcuni componenti smd e la presenza, sul lato inferiore, di piccoli fori in corrispondenza delle saldature, quasi non presenti nella vecchia) Inoltre, ad un primo ascolto (quindi non molto attendibile per la mancanza del rodaggio) ho notato una maggiore (e molto buona) estensione verso l'alto e una grana leggermente migliore degli alti tanto da non rendere, forse, necessaria l'asportazione dei condensatori in ingresso (fatto interessante per chi non vuole moddarla causa, vedi me, momentanea (spero) e grave incapacità in tal senso Sad ) Smile
Artinside
Artinside
Messaggio Da bonghittu Gio 8 Ott 2009 - 15:39
Artinside ha scritto:Ieri ho ricevuto la seconda scheda Ta2024 iwannebuy, mi aspettavo lo stesso identico prodotto e invece.....E' diverso Shocked
Confermo. La mia probabilmente era compagna di viaggio della tua visto
che e' arrivata Martedi' e ha una PCB molto simile alla Sure.
Sul suono ovviamente e' ancora presto per dare giudizi.
Data d'iscrizione : 09.04.09
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Messaggio Da cele Gio 8 Ott 2009 - 16:07
Allora siamo in tre (martedì 6 c.m.)....
Premesso che è la mia prima esperienza con il ta2024 e che è prematuro tirare delle conclusioni, la prima sensazione è relativa ad un impatto e una dinamica decisamente superiori alla sure tk2050 liscia ed al ta2020 moddato in mio possesso.
Saluti
Cele
cele
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Messaggio Da Artinside Gio 8 Ott 2009 - 17:30
Ciao Ste, mi sembra che il chip scaldi molto (più dell'altra), la prima montava un ta2024 mentre questa un ta2024C
Saluti
Cele
Confermo che, effettivamente, la dinamica di questa schedina colpisce non poco, è notevole in rapporto a ciò che ci si può aspettare, superiore al t amp classico e al Ta2020 (non moddato) che ho..
Artinside
Artinside
Messaggio Da bonghittu Gio 8 Ott 2009 - 17:47
Quella nostra ha la PCB identica alla Sure. L'unica differenza e'
che nella nostra e' serigrafata una tensione 9-14v mentre nella
foto della Sure che ho preso da DIYAudio e' segnato 5-12v.
Inoltre cambiano alcuni componenti nello stadio di uscita induttanze
(da 150 anziche' 220). Nella mia ignoranza non riesco a capire se
siano migliori o peggiori e non so nemmeno se la foto che ho e'
dell'ultima versione della Sure.
Ci aggiorniamo più tardi. Non vorrei fare disinformazione sulle
ali dell'entusiasmo. Il bello e' che ho preso questa da usare come
muletto mentre modifico l'altra ma comincio ad avere seri
dubbi sul da farsi.... Crazy
Provincia : CA
Messaggio Da ANDR3A101 Gio 8 Ott 2009 - 19:02
appena arrivata...
gli ho subito messo il c in polipropilene e 16400uf in parallelo...
pero io li ho connessi sul uscita di alimentazione dall'altra parte della scheda...
ancora si deve rodare...
pero devo dire cosi al volo non suona male, pero è un po troppo metallica...
specialmente sugli alti...
ma ora la modifico come la sure normale...
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da bonghittu Ven 9 Ott 2009 - 18:50
Ho fatto qualche test in più dopo averla montata con un potenziometro.
Merita un ascolto Smile
Provincia : CA
Messaggio Da ANDR3A101 Ven 9 Ott 2009 - 19:34
un po sta migliorando, ma devo andare al volo a prendere un box, e dei piedoni..
cosi la inscatolo... e cambio subito i C di segnale la resistenza... ed elimino il superfluo...
cmq non male per 11euro
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da bonghittu Dom 11 Ott 2009 - 10:27
ANDR3A101 ha scritto: cmq non male per 11euro
Ho notato che ha perso qualche spigolosità dopo una
decina di ore.
Il TA2024 e' capace di stupire per profondità e dinamica
anche nelle implementazioni piu' umili come questa.
Provincia : CA
Messaggio Da ANDR3A101 Lun 12 Ott 2009 - 15:34
se si addolcisce è perfetto, anche perche i c passa basso e il diodo, è robba che tutti possono togliere...
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da ANDR3A101 Lun 12 Ott 2009 - 18:13
tolti i due c che fanno filtro, e il diodo...
piu naturale, molti piu bassi, adesso trema tutto davvero, in pratica questa e la prima scheda senza taglio basso, perche pure la fenice lo aveva...
forse la trovo un po freddina, nettamente la fenice era piu musicale...
ma cmq la sure è una pcb da modificare...
la prima cosa che faro sara comunque inscatolarla, cosi cambiero la resistenza e il c di segnale...
poi alimentazione e stadio finale...
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da cele Gio 15 Ott 2009 - 9:28
In effetti ieri ho fatto togliere da un mio amico i condensatori d'ingresso C3 e C24 e messo un condensatore adeguato in parallelo all'alimentazione ed è ulteriormente migliorata, la leggera carenza sugli alti è sparita (maggiore estensione ma senza l'affaticamento all'ascolto che provavo, dopo un pò, col t amp) e la resa sui bassi è superiore Smile
ne ho ordinata una anche io. Potresti spiegare meglio, come faresti ad un bimbo di 10 anni, che modifiche hai effettuato nello specifico?
Potrebbe essere utile anche ad altri forumisti.
Non ho molta familiarità con gli upgrade (gli unici che ho fatto hanno riguardato il Lepai).
Maurizio
Allora, precisando che non sono ne un tecnico ne un esperto, dopo adeguato rodaggio, ho fatto togliere da un mio amico, con aria calda e pinzetta, i due condensatori SMD C3 e C24, determinando una maggiore estensione sugli alti, e ho inserito un condensatore Elna RA3 da 4700microFarad 25V (ma basta e avanza da 3300, anzi forse è meglio perchè quello che ho messo io mandava in tilt uno dei miei alim. switching e ho dovuto usarne un altro) in parallelo all'alimentazione come da disegno qui sotto:
Simil-Sure Ta2024 iwannebuy - Pagina 2 Grafic11
i reofori li ho tagliati un pò e semplicemente avvitati: Mi sembra che la scheda sia un pò più dinamica e con uma migliore estensione in basso Smile
Ho fatto le modifiche descritte.
E' il mio primo tweaking e la scheda non è andata distrutta.
Avverto qualche lieve miglioramento, soprattutto in basso.
Dal momento che tecnicamente non capisco una mazza vorrei sapere se è possibile inserire in parallelo sull'altra morsettiera della scheda (dove ci sono gli ingressi GND e VCC) un altro condensatore da 4700microFarad 25V (ne ho dovuto prendere una coppia e me ne avanza uno).
Denghiu
Cele
cele
Messaggio Da Artinside Gio 15 Ott 2009 - 9:46
Maurizio
Denghiu
Cele
Ciao Cele, non vorrei dirti cose errate ma mi sembra che ANDR3A101 abbia descritto quest'operazione un paio di post più su, magari lui ti saprà dare delucidazioni Smile ciao Smile
Artinside
Artinside
Messaggio Da cele Gio 15 Ott 2009 - 10:15
Maurizio
Denghiu
Cele
No, no, forse mi sono spiegato male...
Ho già connesso un condensatore da 4700microFarad 25V, volevo sapere se potevo aggiungerne un altro identico...
Saluti
Cele
cele
Messaggio Da maurizio3929 Gio 15 Ott 2009 - 20:11
ANDR3A101 ha scritto:tolti i due c che fanno filtro, e il diodo...
Andrea,
perdonami, potresti indicare le sigle di tutti i componenti che hai eliminato/sostituito, in modo che si possano individuare facilmente sulla scheda? Sto cercando di fare progressi Wink Wink grazie ai vostri preziosi consigli e soprattutto a quelli del buon Maurarte.
Grazie ed a buon rendere.
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da ANDR3A101 Gio 15 Ott 2009 - 20:31
c3 e c24... e d1 mi pare
ANDR3A101
ANDR3A101
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da maurizio3929 Gio 15 Ott 2009 - 20:46
ANDR3A101 ha scritto:...d1 mi pare
Andrè come "mi pare"? Nun è che me fai esplode tutto ? Scherzo, ovviamente.
Oki Oki
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Messaggio Da MaurArte Gio 15 Ott 2009 - 22:06
Maurì passa che andiamo all'osteria e ti spiego tutto Smile Smile Laughing
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da mgiombi Ven 16 Ott 2009 - 9:59
MaurArte ha scritto:Maurì passa che andiamo all'osteria e ti spiego tutto Smile Smile Laughing
In taberna quando sumus,
non curamus quid sit humus,
sed ad ludum properamus,
cui semper insudamus.
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da MaurArte Ven 16 Ott 2009 - 10:18
NUNC EST BIBENDUM!!
Messaggio Da maurizio3929 Ven 16 Ott 2009 - 22:25
Prepara le caraffe che domani passo, allora... Laughing Laughing Beer Beer
maurizio3929
maurizio3929
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Simil-Sure Ta2024 iwannebuy - Pagina 2 Empty questa si che e' una bomba
Messaggio Da gigirock Mer 21 Ott 2009 - 14:02
dai raga siate seri.....
cmq a me piace questa....
http://cgi.ebay.it/New-Version-MKIII-Tripath-DIY-Audio-TA2024-PCB_W0QQitemZ250505467541QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a534a1695
Simil-Sure Ta2024 iwannebuy - Pagina 2 Bzyk5w12
mi sa che la compro
gigirock
gigirock
Data d'iscrizione : 17.02.09
Numero di messaggi : 72
Provincia : TuttoRego
Occupazione/Hobby : Lavoratore / Calcio
Impianto : 2 x Fenice 20 - Casse 2 vie DIY con woofer 16cm B&W lettore cd Pioneer Tarokkato croossover attivo Cabre. Lavatrice Candy
Messaggio Da madqwerty Mer 21 Ott 2009 - 14:15
il TA2024 di ArjenHelder ( a.k.a. "a volte ritornano" Very Happy )
già adocchiata, ammiccata e sbavicchiata da molti, ma mi risulta acquistata testata e reportata da nessuno..
vedo che hai in firma una Fenice20, quindi DEVI comprarla, e poi DEVI raccontarci come va, anche (ma non solo) a confronto con la tua! Cool
La spedizione è economica quindi lunga, preparati ad almeno 2-3 settimane di attesa, ma abbi fede, arriverà..
