Valvole + T-Amp insieme.....problema !!!
Ciao a tutti
Vi pongo un problema che mi sta tirando matto da un bel po.
Ho realizzato un ampli valvolare con le EL34 in push pull in classe A .....e funziona benissimo
Però volevo abbinargli un preampli con controllo toni.
Quindi ho acquistato un kit di un preampli (3 ingrssi con telecomando e display), un kit controllo toni e un filtro per subwoofer (attivo da mettere sulla linea) da abbinare ad un T-amp che avevo.
In pratica il segnale che esce dal preampli viene "sdoppiato" e mandato sia controllo toni ( e di conseguenza al finale a valvole) sia al filtro per il sub che poi comanda il T-amp.
Il problema è il seguente:
Se uso solo la linea che va al finale a valvole tutto funziona perfettamente
Se uso solo la linea che va al filtro del sub e poi al T-Amp tutto funziona perfettamente
Se uso tutte e due le linee......funziona solo il finale e il T-amp rimane muto.
Scambio birra per la soluzione
Grazie a chiunque....anche solo per aver letto qui e averci pensato un minuto
Erso- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.07.14
Numero di messaggi : 7
Impianto : Toshiba XB1000...finchè regge
Re: Valvole + T-Amp insieme.....problema !!!
La butto lì… questione di impedenze d'ingresso ?
PowerRS- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.12.13
Numero di messaggi : 189
Provincia : Udine
Occupazione/Hobby : Operaio/Montaggio Video, HiFi, Car Audio, ecc..
Impianto : CD Advance Acoustic MCD 200
Giradischi Technics SL-J110R
Pre Phono Cambridge Audio 551P
Preampli Advance Acoustic MPP 202
Crossover attivo Proel ACRX2
Ampli Classe D 4 canali assemblato da me con TDA7492 Sure
Ampli Classe D mono assemblato da me con TAS5613 Sure
BluRay Samsung BD-F5500
TV Samsung 46" F8000
Casse Canton GLE420
Subwoofer 8" Hertz autocostruito
in sospensione pneumatica
Ciao.....si credo anche io che possa essere un problema dovuto alle impedenze di ingresso....ma non so come risolvere la cosa. Proverò a togliere il filtro attivo del sub e se tutto funziona ripiegherò su dei filtri passivi da mettere in uscita al T-amp.
Erso- Novizio
Erso ha scritto:Ciao a tutti
Può essere che il tutto è provocato dalla diversa sensibilità dei finali?
sonic63- Membro classe oro
Potrebbe essere l'impedenza d'ingresso oppure il circuito è progettato in modo da "switchare" solo 1 uscita alla volta
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
problema risolto
Ciao....posto la soluzione in quanto potrebbe fare comodo ad altri.
Per far funzionare correttamente il tutto ho dovuto "separare" i due amplificatori....ed ho usato il metodo più semplice ed economico. Ho inserito sull'ingresso dell'ampli a valvole un condensatore da 1Micro (uno per canale naturalmente) ed oggi funziona tutto. Un'altra soluzione sarebbe stata inserire un preampli con guadagno 1 (meglio se fatto con un LMxxx) ma questo diventava troppo laborioso.
Erso- Novizio
Buono a sapersi ma come sei arrivato a capire che bisognava inserire dei condensatori?cioe senza di essi il filtro attivo non funziona con dei condensatori si...non riesco a capire come sia possibile,il segnale non dovrebbe uscire da ogni parte?mi spiego meglio cosa fanno i condensatori che permettono al filtro di funzionare?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Ciao RX78.....cerco di spiegarmi sperando di riuscirci
Allora l'ampli a valvole da solo funzionava.....il filtro e il Tamp da solo funzionava....quindi ho dato per scontato che i due sistemi funzionassero regolarmente. Il problema è che collegati insieme non andavano.
Quindi il problema ho supposto che fosse dei due sistemi "accoppiati".
Cosa poteva essere ....la diversa impedenza di ingresso (altri motivi non me ne venivano in mente)
Quindi la soluzione poteva essere "disaccoppiarli" ovvero fare in modo he nessuno dei due vedesse l'altro, e per fare questo c'erano due soluzioni (almeno io ne conosco solo due)
1- inserire all'ingresso dei due sistemi (o magari di uno solo....era da provare) un preamplificatore fatto con un operazionale che avesse guadagno pari a 1. In rete si trovano tantissime soluzioni ma avevo premura di sentirlo funzionare e non volevo mettermi a realizzare altri circuiti.
2- Disaccoppiare i sistemi con il metodo più classico, veloce ed economico....con un condensatore.
In questo modo l'ingresso del filtro non "vede" l'ingresso del valvolare.
Quindi ho inserito un condensatore da 1micro (non polarizzato) sul filo del segnale di ingresso al valvolare.
Il mio maestro e sommo sacerdote (cerca valvolamaniaco....è lui che mi ha dato il progetto del valvolare e il consiglio sul condensatore) mi ha consigliato anche di metterne uno sulla massa.....vedremo.
Ad orecchio non si sentono differenze sul valvolare con o senza condensatore (temevo variasse la risposta) ma appena posso prendo un oscilloscopio che sicuramente è più affidabile del mio orecchio.
Spero di essere stato chiaro...magari i termini tecnici non sono appropriati e me ne scuso....se hai altre domande chiedi pure, proverò a risponderti.
Erso- Novizio
ma questo perche' stavi sdoppiando un unico segnale x due diverse sorgenti?
quindi quella piu sensibile in questo caso l' ampli valvolare suonava e l' altro stava muto?
Provincia : torino
Esatto....io sdoppiavo un segnale per mandarlo a due "sistemi di amplificazione" diversi.
Quindi quello con l'impedenza di ingresso più bassa "succhiava" tutto il segnale all'altro sistema.
Erso- Novizio
ok ora ci sono buono ottima dritta ma allora ne bastava anche solo uno sull'ampli valvolare?
Provincia : torino
» Maurarte pre e valvole western electric 396A, problema sigh....
» [VENDO RM] Trasformatore, valvole, induttanza, condensatori PRE Valvole T-Forum - 70€
» Costruiamo un pre a valvole - Condensatori e Valvole consigli per acquisti
» Valvolari cinesi
» Vendo pre Yi Xin a valvole più 2 coppie di valvole, euro 70+ ss
» Valvolari cinesi
Oggi alle 20:42 Da Davide Panada
Oggi alle 20:42 Da saltonm73
Oggi alle 19:53 Da morgana90
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
