Cavi lunghi per collegare giradischi a pre
Giovanni_14
adriano gaddari
Ciao a tutti
Ho l'esigenza di un cavo lungo per collegare il giradischi al pre. Per lungo intendo dai 2 ai 3 metri (devo misurare bene). E' una soluzione temporanea, perchè in teoria il gira poi sarà più vicino al pre e potrò usare altri cavi che ho.
Cosa mi consigliate di economico? (20-30 euro)
So che potrei autocostruirli, ma sono piuttosto negato... a meno che qualcuno non voglia aiutarmi
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: Cavi lunghi per collegare giradischi a pre
Non ho un prodotto specifico da consigliare ma solo una scelta da sconsigliare: la capacità dei cavi aggiunta avrà lo stesso effetto della manopola TREEBLE girata in senso antiorario.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Cioè maggiore è la capacità e più gli alti saranno "frenati"?sportyerre ha scritto:Non ho un prodotto specifico da consigliare ma solo una scelta da sconsigliare: la capacità dei cavi aggiunta avrà lo stesso effetto della manopola TREEBLE girata in senso antiorario.
Stavo guadando questi
http://www.ebay.it/itm/221557425948
nd1967- Moderatore
stavo per indicarteli , simil van den hul
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
adriano gaddari ha scritto:stavo per indicarteli , simil van den hul
Allora dici che posso buttarmi su quelli (tra l'altro posso farmeli fare su misura)?
Grazie.
nd1967- Moderatore
quando ho fatto la mia ricerca ho optato per i VdH 502 hybrid , però per due metri terminati superi i 100 euro , i Van Damme utilizzano la stessa geometria costruttiva , però non li ho provati , ma hanno buone referenze , provali ......
CUFFIE-- akg q 701
nd1967 ha scritto:Cioè maggiore è la capacità e più gli alti saranno "frenati"?sportyerre ha scritto:Non ho un prodotto specifico da consigliare ma solo una scelta da sconsigliare: la capacità dei cavi aggiunta avrà lo stesso effetto della manopola TREEBLE girata in senso antiorario.
Io sono un accanito sostenitore dell'inutilità dei cavi griffati, ma se si parla di testina MM, la capacità del cavo diventa molto importante viste le impedenze in gioco, bastano poche decine di pF per fare la differenza
Tieni il cavo più corto possibile
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Tieni il cavo più corto possibile
Eh Eh.... è quello che non posso.
O cavo "lungo" o non uso il giradischi. Finchè non mi allargherò in altra stanza.
Ecco la disposizione della stanza... minimo 2 metri di cavo (ma misurerò correttamente)
nd1967- Moderatore
Scusa, potresti avvicinare il pre phono al giradischi e usare un cavo di segnale più lungo fino all'ampli, in questo caso potresti utilizzare, che secondo me sempre la cosa migliore, il cavo originale dal giradischi al pre phono (se c'è)
Giovanni_14- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 553
Provincia : Sassari
Occupazione/Hobby : Musica e Sport
Impianto : Sorgente Giradischi Rebel revolver, testina audiotechnica at 13, Ampli Onix A55 mkII diffusori Acoustical RS 2
fatteli, che ci vuole! sullo schema che trovi su tntaudio, con un pezzo di cavo d'antenna ti crei il supporto, gli attorcigli due filini cat5, gli saldi alle estremità gli rca e rifinisci il tutto con una retina a cavo. I miei giradischi distribuiscono il segnale con questi cavetti da due soldi e vanno bene, non sento interruzioni, diciamo!
* non ricordo come si chiamano, ma se vai in tnt li trovi con facilità.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Ci ho pensato... ma il prephono dove lo metto?Giovanni_14 ha scritto:Scusa, potresti avvicinare il pre phono al giradischi e usare un cavo di segnale più lungo fino all'ampli, in questo caso potresti utilizzare, che secondo me sempre la cosa migliore, il cavo originale dal giradischi al pre phono (se c'è)
Dal disegno non si capisce ma in mezzo non c'è spazio... è una libreria strapiena di libri.
E inoltre ci sono bambini che girano per casa.. non posso lasciare oggetti in giro (per dire l'ampli è dietro la TV in alto)
nd1967- Moderatore
Ciao... posso sapere che testina e che pre phono utilizzi al momento?
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Allora.... Pre Phono Cambridge Audio Azur 640P modificato (nell'alimentazione) da Vincenzoemmeci ha scritto: Ciao... posso sapere che testina e che pre phono utilizzi al momento?
Mauro
Testina Sumiko Oyser che avevo di scorta. Avevo una testina Grado Gold ma si è rotto lo stilo.
Non è detto che metta qualcos'altro più in là.
Aggiungo queste specifiche
Sumiko Oyster Specifications:
Cartridge Type: Moving Magnet
Output Voltage/Channel: 4mV
Stylus Tip: .6mm Bonded spherical stylus
Cantilever: Alloy Tube
Tracking Force: 1.25g - 2.5g
Frequency Response: 30Hz - 20KHz
Channel Separation (dB) 25dB
Channel Balance (dB) 1,0dB
Compliance 12mm/N
Load Impedance 47kOhm
Cartridge Weight 5.3g
nd1967- Moderatore
Allora... cercato e viste le caratteristiche tecniche di testina e pre-phono, a quanto pare non è dato di sapere nel la load capacitance/acceptance ne dell'una ne dell'altro, quindi: come già detto la cosa migliore è utilizzare un cavo con una capacità/metro più bassa possibile. I consigli di "gioielleria" già li sai (VDH et similia), personalmente per 2,5 m di cavo procederei con dell'ottimo RG59U che ha una bassa capacità intorno ai 63 pF/m terminato con dei Neutrik Rean che sono quelli del cavo che hai linkato.
Ma comprendo il fatto che non tutti sono disposti a dare... 4 punti di saldatura.
Come cavo per la massa telaio userei una coppia twistata estratta da un cavo CAT con i due terminali intrecciati insieme.
C'è comunque da dire che se il passaggio cavo e molto esposto a campi elettromagnetici, probabilmente servirà qualcosa di più schermato ma inevitabilmente con valori più alti di capacità.
Purtroppo, dico per esperienza, fare ricette universali non è molto facile, ogni situazione è "a se" e probabilmente solo la prova ti può dire se il risultato sarà ottimale.
Comunque il cavolinkato... mi sembra "niente male"!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Mauro, io manco so cos'è un saldatore!!!!!!emmeci ha scritto:Ma comprendo il fatto che non tutti sono disposti a dare... 4 punti di saldatura.
Se me li fai tu poi te li pago!
Questo casomai riesco a farlo.Come cavo per la massa telaio userei una coppia twistata estratta da un cavo CAT con i due terminali intrecciati insieme.
E vista la cifra potrei pure "rischiare".Comunque il cavolinkato... mi sembra "niente male"!
Andrea
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:Mauro, io manco so cos'è un saldatore!!!!!!emmeci ha scritto:Ma comprendo il fatto che non tutti sono disposti a dare... 4 punti di saldatura.
Andrea, qui i problemi non sono i "pagamenti", purtroppo al momento non ho più spezzoni lunghi di RG59U da poter utilizzare! Cercando di risolvere il problema per un amico con le stesse "necessità" mi sono trovato di fronte a quantità "minime" di 100 m di cavo da acquistare e volendo puntare una "buona marca" tipo Belden addirittura la bobina era da 500 m!
Posso dirti che se riesco a trovare qualche "recupero" della lunghezza che ti serve te lo faccio sapere nel più breve tempo possibile!
Debbo chiamare un negozio che una volta lo vendeva a metro... chissà!
Mauro
nd1967- Moderatore
emmeci ha scritto: Allora... cercato e viste le caratteristiche tecniche di testina e pre-phono, a quanto pare non è dato di sapere nel la load capacitance/acceptance ne dell'una ne dell'altro, quindi: come già detto la cosa migliore è utilizzare un cavo con una capacità/metro più bassa possibile. I consigli di "gioielleria" già li sai (VDH et similia), personalmente per 2,5 m di cavo procederei con dell'ottimo RG59U che ha una bassa capacità intorno ai 63 pF/m terminato con dei Neutrik Rean che sono quelli del cavo che hai linkato.
Ciao Mauro
Emmeci ciao, solo per curiosità, quella di un ignorante in materia, magari imparo qualcosa; vorrei chiederti questo: parli delle caratteristiche elettriche tipiche del prefono, della testina, del filo di interconnessione e così via… ma hai mai provato, per curiosità ovviamente, tu sarai uno che se ne intende, uno pratico, che non lo farebbe mai per l’uso normale, dicevo, posti i dati di targa degli oggettini di cui prima, hai provato ad attaccare cavi confliggenti radicalmente con la ‘fisica’ hifesca, si insomma, con la scienza avanzata che scorre per le vie dell’hiendismo mondiale? Supponiamo che, per passatempo, tu l'abbia fatto.
Dico, su mettiamo... 50/60 cm - ma anche di più, molto di più - di cavetto collegante un giradischi ed il suo pre, hai ascoltato differenze con uno analogo ma ‘rispettoso’ alla lettera? in quel caso: a) t’è arrivato un treno in faccia? b) hai sentito una differenza tale da farti esclamare epiteti irripetibili? c) hai sentito una lieve differenza tale da farti pensare che in ogni caso il rispetto del 'vangelo' valga comunque la pena? d) non ti propongo l’ultima perché in tal caso dovrei pensare a carenze nella scala i.q. visto quello che hai scritto sopra.
Indegnamente ho scritto una cosa nel tred, giustamente neanche presa in considerazione, magari faccio male ad usare fili scrausi per i miei ‘apparecchi’, potrei sentire meglio, chissà!
*Se ti sembra una cosa troppo scema non farti scrupoli, ignora tranquillamente, non mi offendo
braci et abraci
Impianto : ----
braci et abraci
Sono esterrefatto... mi aspettavo da un momento all'altro un intervento di tutt'altro tipo/persona! Cose come:sei un elettrotecnico/informatico/attaccafili (tutte professioni del resto onorabili, onore sempre a chi lavora!) la qualunque, non capisci un trullo di alta fedeltà e non sai che i cavi ifi sono tutta un'altra cosa!
Mai e poi mai avrei pensato di appartenere alla setta della ‘fisica’ hifesca, o scienza avanzata che scorre per le vie dell’hiendismo mondiale, parlando di cavo da 80 centesimi di euro al metro e connettori da 2-2,5 € imho di ottima qualità! Questo anche in risposta al tuo utilizzo di fili che definisci "scrausi", ma che se sono adatti allo scopo vanno benissimo lo stesso! Quindi ti sto rispondendo primo perché la cosa non mi sembra affatto "scema", secondo perché ritengo buona educazione farlo, perlomeno nei confronti delle persone corrette e niente affatto ignoranti come ti definisci (ah la falsa modestia!)
a) non mi è arrivato nessun treno in faccia anche perché non stavano trasmettendo il famoso cortometraggio dei fratelli Lumiere, ma un certo disagio l'ho percepito, sai come quando ti accorgi che c'è qualcosa che non va' ma non capisci bene cosa!
b) no, perché come ho detto sono educato e dico al massimo "mannaggia li pescetti" pero ronzii e hummm mi fanno parecchio incazzare!
c) qualcosa di più di lieve... soprattutto con i pre-phono che hanno la possibilità di adattare l'impedenza alla testina+cavo, spesso questo adattamento si rileva molto positivo sulla qualità del suono, particolarmente sulla estensione e dettaglio delle alte frequenze. Spesso il passaggio dei cavi in prossimità di trasformatori et similia è una verà jattura!
d) Il mio iq è normalissimo... stupido è chi lo stupido fa'!!!
Ciao, ciao.
PS... finito lo sviluppo di questo topic... giurin-giurello, non parlerò più di cavi neanche sotto tortura!!!
emmeci ha scritto:Albers ha scritto:
stupidi bla bla
Ciao, ciao.
grazie, ti sono riconoscente
no, hai ragione, non sono ignorante, ti ho detto una bugia
forse... stupido,ecco, un po' stupido si!
un caro saluto
Impianto : ----
Di nulla, figurati, del resto qui tra noi ci sono persone con tutt'altro skill ed esperienza per farlo... perchè mortificarle!
Oh, signori... io la butto là...
http://www.ebay.it/itm/Cavo-BELDEN-RG59-U-digitale-video-500-mt-/111485247712
Se si vuole fare un group buy...
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
donluca ha scritto:Oh, signori... io la butto là...
Per me andrebbe bene, scade un pò a breve però...
Se qualcuno si lancia nell'organizzare il GB, oppure compra la bobina e rivende con ricarichi onesti , calcolatemi una ventina di metri, da tenere in dispensa
No davvero, faccine a parte, sono interessato, nel caso.
Numero di messaggi : 10090
Eh, probabilmente per ora siamo io, te, ci butto in mezzo emmeci che non si tira mai indietro...
Fatemi sapere comunque che al limite ci si organizza!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Eh, probabilmente per ora siamo io, te, ci butto in mezzo emmeci che non si tira mai indietro...
Aspetta un attimo... sto sondando altre fonti! Poi ti faccio sapere...
Mauro
» Cavi potenza lunghi... Che fare?
» Collegare 2 giradischi contemporaneamente
» Come collegare i cavi dietro alle casse?
» Cavi per collegare Docet e V-DACII
» I cavi migliori per collegare scheda audio e monitor attivi
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
