Paratravi, tiragraffi...
Paratravi, tiragraffi... Empty Paratravi, tiragraffi...
Messaggio Da fritznet Ven 7 Nov 2014 - 22:08
O almeno spero Very Happy , lo so non è attinente all'hifi, ma magari serve a qualcuno.
Terrazzo coperto con struttura in legno lamellare, piace molto ai miei gatti, alla gattona con cui dividiamo la casa al momento, piacciono moltissimo queste travi (colonne) ci si fa le unghie a più non posso, la situazione stava degenerando, il legno scoperto, oltre a non essere bello (ma bastava una mano di impregnante) è alla mercè di agenti atmosferici e eventuali attacchi  biologici (muffe, funghi etc), quindi ho pensato di preparare una incamiciatura alle colonne, lasciando il felino a trastullarsi nelle medesime posizioni di prima, ma ingannandolo, vedremo se funzionerà, non le ho ancora montate.
Ho preso un pannello di multistrato di pioppo, ne ho tagliato tre strisce un pochino abbondanti rispetto alle dimensioni della colonna, ho unito i pannelli su due spigoli, usando delle viti autofilettanti, poi ho coperto gli spigoli con del profilato di alluminio, per proteggere le teste del compensato (da qui i composti di legno bevono umidità in modo distruttivo) ed anche per compensare qualche imprecisione, visto che il taglio l'ho fatto a mano. Poi ho messo insieme un sistema di fissaggio basato su quattro bulloni che spingono verso la colonna un tappo di quelli da montaggio mobili, quelli che si mettono nei fori strutturali, per compensare l'apertura della camicia sul lato aperto ho fatto in alto e in basso, in linea con i bulloncini di spinta, due fori entro i quali farò passare uno spezzone di barra filettata inox, fissata e messa in tensione con due galletti.
Il legno è stato ovviamente trattato con impregnante a solvente simile a quello usato per le colonne, appena sarà evaporato bene il solvente lo proporrò alla belva e vediamo cosa fa.
L'altra camicia (me ne serviranno tre lunghe  e tre corte) proverò a farle usando dei profili in legno anzichè in alluminio, forse stanno meglio.
Qualche foto:
Colonna pre stuccatura e finitura con l'impregnate, l'altra era molto peggio.
Paratravi, tiragraffi... 20141112
Colonna già trattata, dal vivo è molto meglio di quel che sembra.
Paratravi, tiragraffi... 20141113
Camicia finita.
Paratravi, tiragraffi... 20141114
Dettaglio del sistema di fissaggio.
Paratravi, tiragraffi... 20141115
All'interno sono presenti due gommini trasparenti sulla faccia frontale della camicia, combinati con i quattro tappi spinti dai bulloni tengono la camicia bene in posizione, lasciando comunque l'acqua piovana scorrere e soprattutto asciugare tra le due superfici, senza facilitare ristagni, o almeno è quello che mi auguro.
p.s. scusate le fotacce fatte col telefono, e scusate l'hosting immagini, che le ruota in automatico Crying or Very sad Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Paratravi, tiragraffi... Empty Re: Paratravi, tiragraffi...
Messaggio Da valterneri Ven 7 Nov 2014 - 22:41
Non era più semplice far fuori i gatti? I problemi vanno risolti alla radice!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da lello64 Ven 7 Nov 2014 - 22:51
grazie per la condivisione
non avevo capito che avessi fatto qualcosa del genere. immaginavo un classico intreccio di corda.
se devo dire la verità non sono daccordo con il proporre ai gatti una cosa come quella. è così simile ad un mobile o addirittura ad una cassa che può essere un brutto esempio. io tengo per casa sparsi diversi bastoni con la corda e i mobili me li lasciano in pace... man mano che li ho presi da piccoli ho cercato di fare capire dove affilare le unghie ed è andata bene. l'unica eccezione sono le sedie che ho in cucina che hanno la seduta, guarda caso, fatta di corda. ogni x anni le butto e le ricompro, è roba da due soldi. filosofie diverse Smile
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da enrico massa Ven 7 Nov 2014 - 23:03
Bel lavoro,Fritz,ma la mia micia è abituata a tutt'altro stile Laughing
Paratravi, tiragraffi... Gatto_10
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da fritznet Sab 8 Nov 2014 - 4:57
lello64 ha scritto:grazie per la condivisione
Capisco cosa iintendi, mi auguro non diventi un brutto esempio, del resto le colonne sono segnate anche olfattivamente dai gatti che l'hanno preceduta, i mobili sono tutti indenni per ora, a parte qualche stiracchiata al divano, che ormai ha due o tre anni, quindi uscito dalla fase "attenti al-divano-che-è-nuovo" per fortuna, così i ragazzi ci si lanciano su con la rincorsa e la gatta ogni tanto sugli spigoli ci si stira Very Happy
Le sedie stessa cosa, impagliate, i gatti le adorano Hehe
Messaggio Da fritznet Sab 8 Nov 2014 - 4:58
enrico massa ha scritto:Bel lavoro,Fritz,ma la mia micia è abituata a tutt'altro stile Laughing
E che stile! Bellissima, l'altra "gatta" di casa in effetti mi pare usi lo stesso metodo Laughing
Messaggio Da fritznet Sab 8 Nov 2014 - 5:00
valterneri ha scritto:Non era più semplice far fuori i gatti? I problemi vanno risolti alla radice!
Me l'hanno già suggerito, il problema non è il gatto, è la trave, potrei eliminare le travi.
