Distributore di rete
Fabio
vito
Distributore di rete - Pagina 2 Empty Re: Distributore di rete
Messaggio Da florin Dom 11 Ott 2009 - 11:10
vito ha scritto:
Fabio ha scritto:Non capisco perche l'interruttore luminoso ti stia antipatico ma ti sconsiglio il LED, che comunque dovresti parallelare con un diodo motanto in senso inverso e una resistenza di qualche watt in serie ai due, con conseguente dissipazione inutile.
Usa una di quelle lampadine/spie a 220 per montaggio a pannello, che di solito sono al neon ma anche a incandescenza.
Se vai in negozio ne avaranno diversi tipi , se ne trovi sarebbe meglio gia cablata con i fili pressofusi, trattandosi di 220 è più sicuro.
E' semplicemete per una questione estetica. Il led sul pannello frontale è più elegante mentre una lampadina porrebbe problemi di montaggio. L'interruttore illuminato l'ho escluso poichè l'interruttore è previsto sul retro della scatola quindi non assolverebbe al suo compito.
Vito hai raggione il led è più estetico di una spia al neon,ma è anche pericoloso se le gambe del led e la resistenza non sono ben isolati dal frontale,(collega il contenitore se è di metallo alla terra),fai tanta attenzione!!!
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Fabio Dom 11 Ott 2009 - 12:03
Se i costruttori indicano una tensione inversa di esercizio di 5-15V ci sarà pure un motivo.
Il fatto che poi il led non si bruci sistematicamente non significa che non stia lavorando in zone per cui non è stato costruito e non garantirei per la sua integrita e longevità di esercizio.
Pare che i LED alimentati al contrario abbiano un comportamento con effetto zener.
Questi tipi qui si sono divertiti a fare qualche prova:
http://www.electroportal.net/admin/wiki/ldiodoledetensioneinversa
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da florin Dom 11 Ott 2009 - 12:44
Fabio ha scritto:Se i costruttori indicano una tensione inversa di esercizio di 5-15V ci sarà pure un motivo.
Ho letto ,cose interessanti,ma qualcuno diceva che il suo led a resistito 34 minuti(se mi ricordo bene),il mio led sta sotto tensione da più di 90 minuti .La resistenza di 50Kohm era caldina,l'ho cambiata con una di 82Kohm/2W,il consumo è sceso a 2,4 mA,la resistenza scalda di meno.Ho provato mettere al posto della resistenza un condensatore di 10nF/500V,ma il led si è brucciato subbito.Vi dirò domani come sono andate le cose.
Buona domenica,
Messaggio Da Fabio Dom 11 Ott 2009 - 13:16
Buona domenica,
Mettendo il solo condensatore, il picco del reverse voltage "teorico" si raddoppia.
E' come un circuito raddrizzatore con un diodo e un condensatore a valle che si carica, quando poi si inverte la semionda ti ritroveresti le due tensioni in serie ai capi del LED.
Sembrerebbe però che il LED, oltre una certa tensione inversa entra in una sorta di breakdown controllato e conduce, questo fa si che la teoria non si manifesta nella realtà, ma comunque la tensione inversa vista dal LED aumenta di qualcosa, ossia della tensione di carica del condensatore in quel momento, che dovrebbe essere pari a quella in cui inizia a condurre il LED.
Qalcola poi anche che a livello transitorio non c'è più la resistenza al limitare il picco di corrente nel momento del "breakdown". Evidentemente eri al limite della rottura e gli hai dato il colpo di grazia.
Se proprio volete usare un LED classico, oltre la resistenza e l'eventuale condensatore, metteteci un diodo in parellelo con polarità invertita oppure collegatelo tramite un partitore che in condizioni di non conduzione del LED presenti in uscita una tensione non superiore alla Vr del LED stesso.
Esistono anche LED bipolari ma, tuttavia sono dell'opinione che usare un LED standard per la 220V non è proprio il massimo della praticità.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da vito Dom 11 Ott 2009 - 14:04
Sono contento di aver messo in movimento un po di persone. Sono quelle domande apparentemente stupide che offrono però spunti di discussione. Io intanto ho trovato questo http://xoomer.virgilio.it/rosnigr/elettronica5.html
vito
vito
Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Messaggio Da piero7 Dom 11 Ott 2009 - 14:24
Ma qual'è il senso di alimentare un led a 220v? Una bassa tensione se c'è un circuito in quel contenitore è comunque presente, e per quello che assorbe un led non può arrecare nessun fastidio/disturbo a quel circuito, mentre portare una tensione alternata o pulsante in giro per il case potrebbe pure favorire ronzii e/o disturbi.
Trovo la cosa estremamente inutile e per niente conveniente.
Messaggio Da Fabio Dom 11 Ott 2009 - 14:35
vito ha scritto:Sono contento di aver messo in movimento un po di persone. Sono quelle domande apparentemente stupide che offrono però spunti di discussione. Io intanto ho trovato questo http://xoomer.virgilio.it/rosnigr/elettronica5.html
Esattamente.
Li si usa principalemente il condensatore per far cadere la tensione.
Fatti due conti nel circuito scorrono circa 10mA, che si dividono tra il led e il diodo.
Io, se possibile, mi terrei anche più alto con i valori di voltaggio del condensatore, considerando che va tenuto presente il valore dichiarato riferito alla funzionamento in alternata, che è notevolmente più basso di quello dichiarato in continua.
piero7 ha scritto:Ma qual'è il senso di alimentare un led a 220v?
Il senso è che, se ho capito cosa lui vuol intendere per "distributore di rete", ossia una sorta di ciabatta, hai solo la 220 a disposizione.
Ultima modifica di Fabio il Dom 11 Ott 2009 - 14:41 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da vito Dom 11 Ott 2009 - 16:15
Posto qualche foto tanto per chiarire la cosa.
Distributore di rete - Pagina 2 Distri11
Distributore di rete - Pagina 2 Distri12
Ho previsto due linee: una non filtrata e l'altra filtrata. come filtro di rete ho usato uno smontato da un alimentatore per pc.
Sulla linea filtrata prevedo di allacciare le sorgenti, sull'altra l'amplificatore visto che da qualche parte ho letto che il filtro non fa molto bene alle amplificazioni.
Devo solo inserire un fusibile e il famingerato led. Che dite un fusibile da 16A va bene? o ne devo mettere uno più piccolo?
vito
vito
Messaggio Da piero7 Dom 11 Ott 2009 - 18:26
Ops, sorry, non avevo capito che si trattava di una ciabatta...
Messaggio Da Fabio Dom 11 Ott 2009 - 19:22
vito ha scritto:Devo solo inserire un fusibile e il famingerato led. Che dite un fusibile da 16A va bene? o ne devo mettere uno più piccolo?
Io il fusibile non ce lo avrei neanche messo , comunque 16A son un po' tantini, ti salta prima il quadro elettrico, che ci devi attaccare 2 stufette?
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da vito Dom 11 Ott 2009 - 19:38
A me farebbe comodo non metterlo in quanto dovrei procurarmi anche il portafusibile e questo progetto tra una cosa e l'altra mi sta costando un po' tanto (non certamente per il portafusibile) ma mi son fatto in po prendere la mano infatti ho acquistato una scatola hi-fi 2000 le prese e tutto l'occorrente per farmi dei cavi di alimentazione decenti.
Ma, tornando alla domanda iniziale pensate che vada messo o no un fusibile a protezione?
vito
vito
Messaggio Da piero7 Dom 11 Ott 2009 - 19:39
Ma che lo metti a fare? Hai magnetotermico e salvavite a casa...
Messaggio Da vito Dom 11 Ott 2009 - 19:44
piero7 ha scritto:Ma che lo metti a fare? Hai magnetotermico e salvavite a casa...
Ok mi avete convinto. Un fastidio in meno . .
vito
vito
Messaggio Da florin Lun 12 Ott 2009 - 21:08
Buona domenica,
Il led con una resistenza di 82Kohm/2W è rimasto attaccato alla tensione di rete per 34 ore ininterrotte e non è successo niente.La resistenza di 2W era un pò calda,sui 42°-45°C,si può usare una di 3W che rimarrà fredda.Essendo attaccate alla 220V,le gambe del led e della resistenza devono inguàinare con cura e il corpo della resistenza non deve toccare niente !!!
Messaggio Da Fabio Mar 13 Ott 2009 - 8:55
vito ha scritto:[A me farebbe comodo non metterlo in quanto dovrei procurarmi anche il portafusibile e questo progetto tra una cosa e l'altra mi sta costando un po' tanto (non certamente per il portafusibile) ma mi son fatto in po prendere la mano infatti ho acquistato una scatola hi-fi 2000 le prese e tutto l'occorrente per farmi dei cavi di alimentazione decenti.
Se usi un case metallico ti conviene collegarlo stabilmente alla terra.
Visto che di spazio ne avrai, per le prese filtrate, valuta l'opportunità di inserire un filtro per ogni presa.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da vito Mar 13 Ott 2009 - 9:01
Che vantaggio avrei da un filtro per presa?
Adesso ho un filtro per tre prese, le altre tre non sono filtrate.
vito
vito
Messaggio Da Fabio Mar 13 Ott 2009 - 9:52
vito ha scritto:Che vantaggio avrei da un filtro per presa?
Un filtro per presa, quelle che decidi di filtrare, interviene anche sui disturbi che potrebbero provenire dalle cose che colleghi poi a valle del distributore. Ma puoi anche aggiungerli in un secondo momento
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da vito Sab 28 Nov 2009 - 12:28
Terminato e mi sono fatto anche dei cavi di alimentazione.
Sono dei TNT-TTS terminati delle spine e delle prese kalthoff acquistate in germania, ai due capi ho inserito delle ferriti.
Distributore di rete - Pagina 2 Img_0211
Distributore di rete - Pagina 2 Img_0210
Distributore di rete - Pagina 2 Img_0213
vito
vito
Messaggio Da nd1967 Lun 26 Apr 2010 - 20:30
vito ha scritto:Terminato e mi sono fatto anche dei cavi di alimentazione.
Bello... già che ci sei perchè non fai vedere anche l'interno! Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da vito Lun 26 Apr 2010 - 21:08
L'interno non ha nulla di speciale comunque ci sono le foto a pagina 2 di questo tread.
vito
vito
