Giradischi per cominciare
+8
fedearc89
saturnshadow
Mikimic
SGH
argonath07
p.cristallini
Lorenzo90
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti ragazzi,
mi trovo al punto di voler integrare un giradischi nella mi catena (quindi anche un preamp) per iniziare gli ascolti del vinili a cui aspiro da tanto.
Budget 100-300 meno si spende meglio è ovviamente.
Di idee ne ho molte, Rega P2, Thorens TD160, Pro-ject ecc...sono alla ricerca sia nel nuovo, che nell'usato.
Vorrei prendere una macchina che permetta upgrade e che mi possa accompagnare per tanto tempo.
Nel nuovo il mio riferimento è il Pro-ject RPM 1.3 Color con la puntina 2MRED; il quale si trova intorno ai 270.
Si può fare di meglio?
Un saluto!
Un saluto!
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: Giradischi per cominciare
Nel budget devi considerare anche un pre-phono, a meno che tu non decida di prendere un Project con pre-phono integrato.
Se prendi un nuovo le marche che hai indicato sono ok.
Se invece vuoi buttarti sull'usato i Thorens sono molto robusti e longevi.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Nel budget devi considerare anche un pre-phono, a meno che tu non decida di prendere un Project con pre-phono integrato.
Anche i Technics sono una valida alterrnativa, e col tuo budget ci stai ampiamente (non l'sl-1200 però... )
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Per esempio:
http://www.subito.it/audio-video/giradischi-techics-sl5300-e-amplificatore-techincs-rimini-108284848.htm
L'SL-5300 è un piatto di tutto rispetto
http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-5300.shtml
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Ancora:
http://www.subito.it/hobby-collezionismo/piatto-giradischi-della-technics-pezzo-da-collez-modena-101464120.htm
Non dice che modello sia, ma pare l'SL-Q202
http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-q202.shtml
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Ma per 250 euro io prendo il project con puntina 2MRED nuovo. Dubito che possa suonare meglio o sbaglio?
I Thorens usati vengono venduti a un botto cavolo...i Rega poi sono difficili da trovare....
Provincia : Modena
Per quanto riguarda i Thorens prova a cercare il TD 166, sono già dei buoni giradischi e se ne trovano sui 200-250 euro.
ps attento c'è un raro e strano modello "mutante" di TD 166 che ha un ampli integrato nel plinto ma non so proprio come funzioni
Provincia :
ps
ho trovato:
Il TD 166 ha come rarissimo modello "mutante", di cui si trova ancora qualche esemplare in giro, una versione con ampli Thorens TS 215 inserito nel plint del giradischi
se la trovassi ti sconsiglio questa versione!
ho trovato:
Provincia :
A quel prezzo, fra i Thorens con un po' difortuna puoi trovare anche il TD 145. Io lo considero migliore del 166, avendoli posseduti entrambi (non che avvertissi chissà che differenze di suono, però...).
E' molto simile al TD 160, quello sì fuori budget. Ma di solito va via ad un prezzo sensibilmente inferiore, pare a causa degli automatismi, mi spiegavano qui sul forum.
Come al solito, comunque, valgono sempre tutte le controindicazioni dell'acquisto di un giradischi usato.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Cosa mi sapete dire del TECHNICS SL-D1?
Provincia : Modena
Il TD 145 è meglio del 166 (li ho entrambi e tengo il 145 nell'impianto principale), ma è più raro e più caro da trovare nell'usato. E' uguale al TD 160 con in più il comodissimo stop a fine disco. Comunque anche il TD 166 è perfettamente adeguato!
Provincia :
Una cosa così? Anche se nel prezzo non è compresa la testina
http://www.ebay.it/itm/Thorens-TD166-MKII-come-nuovo-/301486311961?pt=IT_Home_Audio_Impianti_HI_FI&hash=item4631fc0a19
Provincia : Modena
Alla stessa cifra allora meglio questo:
http://www.subito.it/audio-video/giradischi-thorens-td-145-latina-92651227.htm?last=1
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Ragazzi un TD160 in buone condizioni quanto è valutato? Può ancora dire tanto come oggetto?
Provincia : Modena
http://www.kijiji.it/thorens+td+160/?entryPoint=sb
Provincia :
Partono da circa 300 fino ai 600 XD
Provincia : Modena
...infatti....
andrei tranquillamente con il 145 o il 166
Provincia :
Ma non è che costino molto meno di 300 euro anzi...intorno a quel prezzo si trova anche il Rega P3 e il Project RPM6
Provincia : Modena
Discorso che non fa una piega il tuo, però tu hai scritto max 300 euro, sia nuovo che usato...
Se poi dici, per il nuovo max 300 e per l'usato max 150 allora cambia tutto...
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Si si 300 anche nell'usato. Solo che mi sembra così strano che un gir di 30 anni suoni meglio di tante proposte moderne.
Comunque c'è un'asta su quest'oggetto che sta a un buon prezzo
http://www.ebay.it/itm/giradischi-piatto-thorens-td-166/111572637477?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3Db850aadf579b4c8c9568a622f8cd2794%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D301486311961&rt=nc
Provincia : Modena
Il TD 166 che hai indicato su ebay max 200 euro.
Altrimenti se sale oltre sono meglio questi, in particolare il primo ha il plinto rifatto ed una buona testina:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/palermo-annunci-palermo/giradischi-thorens-td-166-mkii-grado-black/74999821
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/bari-annunci-gravina-in-puglia/thorens-td-166-mkv/64024870
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/terni-annunci-narni/thorens-td166mkii/74264945
Oppure questo sul 145:
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/latina-annunci-minturno/giradischi-thorens-td-145-mkii/65878361
nel caso mi farei riabilitare il comodo automatismo di stop a fine disco
Provincia :
Un gira così come qualità sonora siamo su livelli molto diversi?
http://www.kijiji.it/annunci/audio-tv-e-video/bologna-annunci-san-vitale-massarenti/giradischi-technics-sl-1610-mk-ii/73084573
Provincia : Modena
quanti vinili hai?
Non molti ma mi hanno sempre molto affascinato e quindi, adesso che ho la possibilità, vorrei cimentarmi in questo campo.
Un pre economico è già in casa. manca il gira XD
Provincia : Modena
Lorenzo90 ha scritto:Un gira così come qualità sonora siamo su livelli molto diversi?
L'SL-1610 MK2 secondo me è un Signor giradischi, se poi hai la possibilità di vederlo dal vivo ancora meglio
http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-1610.shtml
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» giradischi
» Giradischi JVC L F-210
» Censimento giradischi
» Giradischi
» giradischi
» Giradischi
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:50 Da AndreaCD
Oggi alle 11:37 Da philball1959
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
