problema deck vintage
ciao a tutti,
ho questo problema che mi affligge e non capisco da cosa dipenda...
ho una piastra elettronica Sansui SC5300, il top di gamma di quell'epoca che si arresta da sola. In pratica in play, a volte dopo qualche secondo altre dopo qualche minuto, si arresta senza motivo come se premessi stop. Come se forzasse a girare...e prima lo faceva anche sui riavvolgimenti, poi insistendo un po' non l'ha più fatto.
Ho provato ad aprirla ma non vedo nulla di strano, sembra tutto libero...
Altro particolare...se tengo premuto il tasto play non si stacca...
Può dipendere dall'elettronica o è solo una questione meccanica? sicuramente lo farò vedere ma vorrei capire per non farmi fregare...
fastsbury- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.01.14
Numero di messaggi : 13
Provincia : Asti
Impianto : AMP sansui G-701
DECK sansui SC-5300
TURN Hitachi PS-48
CDP denon dcd-1500
SPK sansui XL-300
Re: problema deck vintage
La cassetta e troppo dura da tirare, prima fai un paio di riavvolgime ti veloci
quizface- Appassionato
Numero di messaggi : 272
anche io pensavo...ma dopo aver cambiato 7/8 nastri ho visto che è sempre uguale. In più gli stessi nastri girano senza problemi sulle altre piastre (meccaniche) che ho...
fastsbury- Novizio
Provincia : Asti
DECK sansui SC-5300
TURN Hitachi PS-48
CDP denon dcd-1500
SPK sansui XL-300
Allora controlla che il rullino pressore giri insieme a capstan equindi la cinghietta faccia ruotare il capstan
Lo scattare in Stop non è il problema, è un sistema di protezione che
fa quindi il suo dovere,
occorre capire cosa lo fa scattare, e sarà naturalmente una difficoltà di scorrimento.
Il sistema "sensore di mancato scorrimento"
è costruito in due modi differenti, uno meccanico, l'altro elettronico,
il tuo, data la qualità della piastra, sarà di sicuro elettronico, ma io da qui non lo so.
Quello meccanico:
è una linguetta di plastica che si inserisce durante il play
dentro una finestrella verso sinistra della cassetta,
costringendo il nastro ad un percorso ad U,
se il nastro frena perché la bobinetta di sinistra che cede il nastro fa attrito,
il nastro si stende e respinge la linguetta che fa scattare lo stop.
Questo sensore è quindi sensibile solo alla difficoltà di prelievo del nastro.
Quello elettronico:
un sensore tachimetrico confronta le rotazioni delle due bobinette,
quella di sinistra che cede e quella di destra che riceve.
Se quella di destra si ferma per più di un secondo,
mentre quella di sinistra continua a girare regolarmente,
avviene lo stop
per proteggere il nastro che sta sicuramente per uscire dalla sua sede.
Se le due bobinette viaggiano a velocità reciproca insolita
avviene lo stop
perché di sicuro il nastro si è spezzato.
Quindi il sensore è sensibile a zero velocità momentanea o troppa velocità imprevista.
Cosa avvenga nel tuo, a distanza, è difficile sapere.
Se non ha la linguetta meccanica, ma è elettronico, controlla a vista
la rotazione della bobinetta di destra, se un'istante prima (mezzo secondo) dello stop
si ferma, il problema dipende dalla sua incapacità di avere la corretta o necessaria forza di trascinamento.
Che se premi Play non scatti è normale,
premendo Play inibisci il sistema che non scatta anche se vorrebbe scattare.
Rimedio:
purtroppo i cassetta basano il loro buon funzionamento su attriti e cinghiette
che coll'invecchiare non hanno più possibilità di funzionare bene,
ricambi non esistono perché sarebbero vecchi anch'essi.
Una pulizia con detergenti volatili (benzina avio o etere)
su ogni gommino o puleggia fa miracoli, ma solo momentanei.
Spesso le assistenze non possono far molto di più.
Il sensore tachimetrico potrebbe avere una regolazione del tempo d'attesa
prima di scattare,
ma è difficile che si sia starato.
I migliori cassetta erano quelli a 3 motori
perché non facevano affidamento a trasmissione tramite attrito controllato
e quindi non invecchiavano.
Potresti provare ad aprire e pulire con cotton fioc inumidito di benzina per accendini
ogni cinghia ed ogni puleggia,
ma è facile per chi non è esperto peggiorare le cose.
Quello meccanico:
Quello elettronico:
avviene lo stop
avviene lo stop
Rimedio:
prima di scattare,
Numero di messaggi : 7923
» Quale diffusore vintage con woofer da 30 oppure 32 vintage mi consigliate
» C'era una volta il Wes...., no il DECK
» Comprendere stato testina cassette deck
» [Vendo/Scambio] Deck Luxman K-02 - 80€
» [CHIUSO] Vendo cassette deck JVC - 20€
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
