Problema amplificatore per cuffie Gold A1
Problema amplificatore per cuffie Gold A1 Empty Problema amplificatore per cuffie Gold A1
Messaggio Da Crover Gio 19 Mar 2015 - 13:52
Come da titolo, ho un problema con il mio amplificatore.. in pratica il relé interno in certi brani stacca (sempre nello stesso minuto del brano) e con una certa frequenza, cosa piuttosto fastidiosa. Premetto che l'ho collegato su una Asus Xonar DX con un cavo RCA to Jack 3.5, per "risolvere" questo problema ho dovuto abbassare l'audio del PC al 15% ovviamente non si sente quasi nulla. ho provato anche con la scheda audio integrata e la situazione migliora un pò, diciamo che siamo nei limiti limiti dell'accettabile, almeno posso tenere il PC al 100% e gestire l'audio dall'amplificatore, anche se però iniziano i problemi già a mezzo giro del potenziometro.. cosa può causare tutto ciò?
Crover
Data d'iscrizione : 19.03.15
Numero di messaggi : 7
Impianto : PC con Asus Xonar DX + Gold A1 Headphone Amplifier + Sennheiser HD600
Problema amplificatore per cuffie Gold A1 Empty Re: Problema amplificatore per cuffie Gold A1
Messaggio Da x84andrea Ven 20 Mar 2015 - 17:34
sembra che va in protezione prova a utilizzare solo un canale, ad ogni modo il sistema di protezione è affidato ad un integrato dovresti capire perchè scollega l'uscita...
x84andrea
x84andrea
Data d'iscrizione : 18.05.10
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Messaggio Da Crover Ven 20 Mar 2015 - 20:49
Ho fatto varie prove tenendo un cavo alla volta scollegato, purtroppo il problema persiste sembra quasi che certi suoni a volume 25% + o - proprio non gli vadano a genio e di conseguenza vada in protezione, la cosa strana è che con la scheda audio integrata (nettamente più scarsa di quella dedicata) mi permette una gestione del volume sull'amplificatore di quasi il 50% senza incorrere nel pericolo di protezione..
Possibile che tra scheda audio e amplificatore il segnale venga amplificato troppo e di conseguenza mi dia questo problema? un pò come succede con il segnale delle antenne TV, questo potrebbe spiegare la differenza di tolleranza tra le due schede
Ovviamente questa è solo una mia teoria, devo ancora studiare molto sull'argomento
Crover
Messaggio Da x84andrea Sab 21 Mar 2015 - 10:16
si ma se il segnale in ingresso è (ipotizzo) 1volt e in uscita 15volt quindi il problema sarebbe coma mai con un tipo di ingresso va in protezione prima e con l'altro dopo...
Prova intanto a controllare l'alimentazione del sistema di protezione e il condensatore che forma la cella RC del rilevatore di picco e continua!
x84andrea
x84andrea
Messaggio Da Crover Sab 21 Mar 2015 - 11:21
Purtroppo siamo già oltre alle mie attuali competenze (sono un tecnico IT, non mastico molto di elettronica) il condensatore non è ne gonfio ne altro, test veri e propri almeno io non saprei farli..
Crover
Messaggio Da Crover Sab 21 Mar 2015 - 13:52
Chiedo scusa per il doppio post, penso di aver risolto il problema!
Nelle impostazioni della scheda audio c'era l'opzione "frequenza crossover LFE" su off, come l'ho attivata non mi da più problemi l'amplificatore, funziona tutto perfettamente.
Ti ringrazio Andrea per l'aiuto che mi hai dato, spero più in la di poter ricambiare il favore (magari quando sarò più afferrato sull'argomento Laughing)
Crover
