Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004
Blixa
Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004  Empty Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004
Messaggio Da Blixa Gio 9 Apr 2015 - 12:43
Ciao a tutti, dopo aver letto e cercato di capire (poco) qualcosa su modifiche/migliorie dei componenti, mi piacerebbe provare a modificare il Marantz.
Prima di arrivare alla scelta dei componenti vorrei capire se, restando in una cifra proporzionata al costo del player, ne potrei trarre seri benefici..diciamo entro un centinaio di euro, fattibile?
Intanto vi posto qualche foto (un super ringraziamento a MacDLSA1970 per il grande aiuto...).
Foto della scheda uscita:
http://postimg.org/image/kw6nydfpn/
Schema (l'ho tagliato e ingrandito per non perdere dettagli, credo basti ma ditemi voi):
http://postimg.org/image/t0ppoxvef/
Elenco di parte dei condensatori, anche se forse basta lavorare sui 611-12 e 711-12:
http://postimg.org/image/nqcc47ysp/
Se qualcuno avesse voglia e tempo di darmi indicazioni e consigli sarei felicissimo..ovviamente tutto a mio rischio e pericolo, non devo neanche sottolinearlo.. Laughing
Grazie!!
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004  Empty Re: Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 21:12
Blixa ha scritto:Ciao a tutti, dopo aver letto e cercato di capire (poco) qualcosa su modifiche/migliorie dei componenti, mi piacerebbe provare a modificare il Marantz.
Grazie!!
Le modifiche dei componenti non danno grandi risultati tanto per cambiare.
Occorre agire sull'alimentazione in primis e poi sullo stadio di uscita.
I cambi sull'alimentazione non sono costosi e sono semplici mentre i cambi sullo stadio di uscita ,a seconda di come lo si vuole implementare ,sono difficili e costosi perchè se si opta per uno stadio valvolare occorrono molti componenti e altro.
Il mio consiglio è quello di migliorare prima lo stadio di alimentazione con condensatori elettrolitici  a bassa impedenza tipo Rubycon zl e diodi fast/soft .
Poi togliere tutte le vibrazioni possibili dal box mettendo sul fondo dell'adesivo bituminoso usato nei camper e nelle macchine.
Cambiare il cavo di alimentazione con uno schermato e in teflon.
A questo punto verifichi e se sei soddisfatto lasci il mondo come sta altrimenti ,con una spesa non bassa, radi al suolo lo stadio di uscita e lo implementi a valvole ma occorre conoscenza e buona manualità.
Le prime mod. sono semplici e fattibili senza troppe conoscenze mentre le altre diventano complicate e per il progetto e per lo spazio da utilizzare perchè richiedono uno stadio di alimentazione per le valvole, un trasformatore e il circuito valvolare che a conti fatti ti viene a costare di piu' dei 100 euro preventivati mentre con le prime mod. te la cavi con 30-40 euro.
Data d'iscrizione : 15.03.15
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 21:28
Grazie!!
Dimenticavo:
Togliere i caps elettrolitici in uscita e sostituirli con caps al polipropilene del valore almeno il 20 o 30 per cento degli originali e sostituIre gli altri caps elettrolitici con panasonic os-con oppure panasonic Fm a bassa impedenza e talvolta raddoppiare i valore per filtrare meglio e la spesa totale arriva a 6o, 70 euro.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Blixa Gio 9 Apr 2015 - 23:21
Grazie Olegol, sei stato chiarissimo.. Smile
L'alimentazione, per quanto riguarda il cavo, l'ho già migliorata assemblandomi lo Yarbo 7000 con shuko e IEC di buona fattura, anche nell'amplificatore, e in effetti c'è già stato un miglioramento netto.
Domani posto una foto della scheda d'alimentazione per essere certo delle parti da sostituire.
Per quanto riguarda i 4 caps in PP dell'uscita, andrebbero bene i 27mf al posto degli elettrolitici da 100 e i 47mf al posto di quelli da 220, giusto? I volt maggiori nei polipropilene hanno importanza?
Il problema forse sarà riuscire a farceli stare..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Olegol Gio 9 Apr 2015 - 23:46
Blixa ha scritto:Grazie Olegol, sei stato chiarissimo..  Smile
Al posto di quelli in uscita che sono da 100 è sufficiente 4,7 e 6,8 uf se sono al polipropilene senza esagerare coi volts anche perchè diventano troppo grandi.
Con questi valori hai ottimi risultati e il valore è ampiamente sufficiente a garantire la giusta risposta in basso .
Mi raccomando il foglio di materiale bituminoso adesivo che è il toccasana per i giracd
4,7 X 100 E 6,8 PER 220
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Blixa Ven 10 Apr 2015 - 12:37
Ciao Olegol, allora ricapitolando:
sostituisco i 4 condensatori elettrolitici in uscita con quelli dei rispettivi valori che mi hai indicato ed eventualmente sostituire gli altri con dei Panasonic;
Sistemare la base del lettore;
Per quanto riguarda l'alimentazione è necessaria una sostituzione completa degli elettrolitici o bastano i 3 con più capacità (1 da 4700uf e 2 da 3300uf)?
Questo discorso vale anche a livello di amplificatori entry level?
Ti posto la foto della scheda alimentazione:
http://postimg.org/image/h93dtc0a3/
Scusa per le domande ma almeno mi tolgo ogni dubbio e mi metto al lavoro..
Aggiungo il link alla scheda tecnica del Marantz che mi ha gentilmente girato macDLSA1970  Ok  Ok
http://radio-hobby.org/uploads/manual/Marantz/MARANTZ_CD5004.pdf
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Blixa Ven 10 Apr 2015 - 13:06
Una cosa ancora, mi son dimenticato:
da quello che sto vedendo in giro, trovo molti polipropilene con voltaggi molto più alti, mediamente 400, può causare problemi utilizzarli?
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Blixa Ven 10 Apr 2015 - 13:13
Porta pazienza Olegol, ma se mi consigliavi dei PP con valori di almeno 20/30% degli elettrolitici, questi due valori sopra non risulterebbero bassi?
Magari sto dicendo cazzate ma almeno capisco dove sto sbagliando...
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da MacDLSA1970 Ven 10 Apr 2015 - 15:34
Perfetto, Blixa, così puoi sentire anche altri pareri oltre al mio  Embarassed Wink .
Innanzitutto, nel CD 5004 sono implementati degli stadi d'uscita già di per sè molto "buoni".
Si tratta di una tipologia "economica" dei famosi "HDAM" tipici delle produzioni Marantz, qui sprovvisti anche degli altrettanto tipici e bellissimi "cappucci" in rame...
Ciò non toglie che non possano essere "modificabili"...  Wink  Laughing
Per quanto riguarda i condensatori, quelli sul percorso del segnale sono solamente gli elettrolitici "612" e "712", del valore di 100uf / 16V.
Il mio consiglio è quello di sostituire proprio i "612" e"712" con dei PP da 4.7uF.
Il voltaggio in questo caso non conta, ma purtroppo le dimensioni aumentano notevolmente...
Si potrebbe pensare di metterli "sdraiati", dato che mi pare di vedere/capire che lo spazio non è proprio "ristrettissimo"... oltretutto la tipologia costruttiva modulare "a schede multiple" è un ottimo vantaggio per quanto riguarda lo smontaggio/rimontaggio delle stesse (già.. non come sul mio NAD che ha una board "unica"... Crying or Very sad ! ).
Faccio alcuni esempi, senza voler fare pubblicità al sito (se non per dire che ho avuto occasione di acquistare da loro ben più di una volta e mi sono sempre trovato benissimo, sia come qualità dei prodotti che come cordialità del personale...) :
( MUNDORF )
SCELTA 1
http://www.audiokit.it/shop/it/mundorf-m-cap/279933-mundorf-m-cap-47uf-250-vdc-condensatore-polipropilene-5-assiale-mm-19x28.html
SCELTA 2
http://www.audiokit.it/shop/it/m-cap-evo-oil/280006-mundorf-m-cap-evo-oil-47uf-450-vdc-condensatore-polipropilene-3-assiale-mm-30x27.html
SCELTA 3
http://www.audiokit.it/shop/it/mundorf-supreme/280057-mundorf-supreme-47uf-600-vdc-condensatore-polipropilene-2-assiale-mm-30x55.html
SCELTA 4
http://www.audiokit.it/shop/it/mundorf-supreme-silver-oil/280078-mundorf-supreme-silver-oil-47uf-1000-vdc-condensatore-polipropilene-2-assiale-mm-41x71-cat.html
SCELTA 5
http://www.audiokit.it/shop/it/mundorf-supreme-silver-gold/280097-mundorf-supreme-silver-gold-47uf-1000-vdc-condensatore-polipropilene-2-assiale-mm-46x71-cat.html
SCELTA 6
http://www.audiokit.it/shop/it/mundorf-supreme-silver-gold-oil/280114-mundorf-supreme-silver-gold-oil-47uf-1000-vdc-condensatore-polipropilene-2-assiale-mm-46x71-cat.html
Intertechnik AUDYN CAP
SCELTA 1
http://www.audiokit.it/shop/it/audyn-cap-kpqs-400vdc/280281-audyn-mkpqs-qs4-47uf-400-vdc-condensatore-polipropilene-5-assiale-mm.html
SCELTA 2
http://www.audiokit.it/shop/it/audyn-cap-plus/280323-audyn-cap-plus-47uf-800-vdc-condensatore-polipropilene-ultra-low-loss-2-assiale-mm-35x53.html
SCELTA 3
http://www.audiokit.it/shop/it/audyn-cap-reference/280344-audyn-tri-reference-47-uf-600-vdc-condensatore-polipropilene-ultra-low-loss-2-conduttori-eptalitz-tritec-assiale-dia-mm-40x60.html
Come si può vedere, "ce n'è per tutte le tasche"...  Wink Surprised !
Si potrebbe pensare di "scendere" ancora di più con la capacità, provando con dei 3.3 o addirittura 2.2 uF (che, tra le altre cose, costerebbero di meno e sarebbero pure di dimensioni inferiori...) , ma qui mi fermo e chiederei a chi di (maggior) competenza  Embarassed ...
Per quanto riguarda i cap di filtro e "pozzo" sull'alimentazione, quoto quanto detto da Olegol:
si potrebbero sostituire con altri con valori di capacità e voltaggio uguali o superiori ma con differenti caratteristiche "audiograde" (per esempio il "low ESR"...).
Elna Cerafine, Nichicon Fine Gold, Black Gate... ce ne sono parecchi, anche in questo caso !
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Messaggio Da Blixa Ven 10 Apr 2015 - 17:18
MacDLSA1970 ha scritto:Perfetto, Blixa, così puoi sentire anche altri pareri oltre al mio  Embarassed Wink .
Grazie Marco per la voglia che c'hai messo... Quei condensatori li avevo già presi in considerazione ma ero un pò confuso sul valore e quel poco di conoscenza che ho non mi aiuta.
Riguardo quelli dell'alimentazione, sono i 3 col valore più alto (4700uf e 3300uf) o è necessario intervenire su altri?
Poi vi lascio vivere Very Happy
A lavori finiti posterò le foto..
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da paolofb65 Ven 10 Apr 2015 - 19:19
Ciao, ti volevo segnalare che previa verifica della tensione di offset i cap sulle uscite si possono eliminare.
Prima o poi lo farò anche sul mio Marantz CD 6002.
Dai una bella letta a questo tweak un po estremo ma che spiega diverse cosette.
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/elettroniche-varie/maurizio-daniele-modifica-cd/maurizio-daniele-modifica-cd-2.htm
Comunque un tweak da provare prima di tutto il resto, se già non lo hai fatto è spostare il cd e tutte le elettroniche dal centro della casse su un lato della stanza di ascolto, specie se ascolti ad alto volume.
Per altre cose non invasive, di poco costo (piedini - tappetini - pesi ecc) ma indubbiamente utili vedi il sito di TNT Audio.
paolofb65
Data d'iscrizione : 03.04.11
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Messaggio Da Olegol Ven 10 Apr 2015 - 19:49
Ciao ,scusa se non ho risposto prima ma ero al lavoro.
Per i caps di uscita la risposta è quella che ti ho dato e ti hanno dato altri e cioè 4,7 sono un valore accettabile perchè le dimensioni aumentano troppo e i caps sono 2
Devi cercare caps con 160 oppure 250V per non aumentare le dimensioni e trovare la collocazione.
Come ti hanno risposto a proposito dello stadio di uscita non farei altro eccetto quello valvolare
come avevo detto ma costoso.
Visto che non ha operazionali lascerei le cose come stanno.
Per l'alimentazione se vuoi intervenire quelli piu' grossi che hai citato li puoi sostituire con altri migliori a bassa impedenza tipo Rubycon zl verificando le tensioni e mettendoli tutti da 4700uf invece di 3300 .
L' implementazione dello stadio di alimentazione ,vista in foto,non è male e mettendo caps del tipo indicato puoi migliorare .
Leggi poi gli articoli citati che non sono male.
Provincia : RIMINI
Messaggio Da MacDLSA1970 Ven 10 Apr 2015 - 21:32
Eh, sì... il CD 6000 di Maurizio Daniele è un vero capolavoro.
Ricordo che giusto un paio d'anni fà avevo chiesto anche a lui alcune "dritte" per modificare il mio NAD.
Grande persona e grande elettronico/progettista/tecnico/autocostruttore !
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Messaggio Da paolofb65 Sab 11 Apr 2015 - 9:35
MacDLSA1970 ha scritto:Eh, sì... il CD 6000 di Maurizio Daniele è un vero capolavoro.
Veramente toste le modifiche,  prima o poi ne applicherò alcune al mio 6002.
paolofb65
Messaggio Da Blixa Sab 11 Apr 2015 - 13:06
Per la centesima volta vi ringrazio, vorrei avere un briciolo di questa conoscenza tecnica e iniziare a divertirmi mettendoci "del mio", sto provando a leggere qui e la un pò di basi ma è veramente un territorio difficile... Finché s'è trattato di assemblare cavi era un conto, qui rischierei di fare danni veri..
@Paolo: ciao, le elettroniche sono già stabilmente da un lato della stanza per questioni d'arredamento, non che ne sia felicissimo perché sono abbastanza vicini a una cassa ma non ascolto a volumi eccessivi perciò non ho problemi di risonanze, per verificare potrei fare il contrario e portarle al centro..
@Olegol: lo stadio d'uscita credo che resterà così, tranne la sostituzione dei condensatori credo che la spesa per stravolgere tutto non valga la pena, e come vi dicevo sopra non ho proprio coonoscenze a quel livello...farmelo fare mi toglierebbe gusto e soprattutto possibilità di capire..
Ma il discorso della sostituzione dei cap, a parità esatta di valori per non alterare il progetto, vale anche per quelli dei xover?
Vado a leggermi l'articolo.. Hello Hello
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Olegol Sab 11 Apr 2015 - 13:16
Blixa ha scritto:Per la centesima volta vi ringrazio, vorrei avere un briciolo di questa conoscenza tecnica e iniziare a divertirmi mettendoci "del mio", sto provando a leggere qui e la un pò di basi ma è veramente un territorio difficile... Finché s'è trattato di assemblare cavi era un conto, qui rischierei di fare danni veri..
Si, il discorso vale per il xover e migliora i poveri condensatori che solitamente montano ma attento alle dimensioni e mantieni gli stessi valori sostituendo gli elettrolitici con mkp dove le dimensioni lo consentono . Il risultato si sente!
Puoi utilizzare gli Icar al polipropilene in quelli ad alte capacità usati come start motor ma che vanno molto bene e costano poco.
esempio:
http://www.ebay.it/itm/CONDENSATORE-40-UF-ICAR-ECOFILL-VAC-250-280V-50-60-Hz-/261485618229?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item3ce1c1e435
Costa 3 euro un cap da da 40uf .
Ci sono tanti venditori e i costi sono quelli piu' o meno e quindi bassi rispetto ai marchi specializzati ma con ottimi risultati
Provincia : RIMINI
Messaggio Da Blixa Sab 11 Apr 2015 - 13:55
Quando avrò fatto il lavoro sul Marantz proverò a dare un'occhiata al xover delle Dynavoice M65, dalle foto che avevo visto in una recensione del Sig. Di Pietro qualche buon lavoro credo si possa fare.
Notevole la modifica al Marantz di Daniele, l'ha praticamente ricostruito Smile
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da MacDLSA1970 Sab 11 Apr 2015 - 14:24
Questi i Mundorf MKP ("base") da 4.7 sul mio lettore (e gli OpAmp della Analog Devices in luogo degli originali Burr-Brown) : sono saldati nelle piazzole originali, ovviamente non fatte per condensatori assiali, piegando i reòfori "a modo" e tenuti "sospesi" dalla board e componentistica sottostante tramite un po' di pasta "BluTak"  Wink .
Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004  NAD541_08
Ok per i cap sull'alimentazione , però OCCHIO al "verso di montaggio" di quelli a ridosso del regolatore 7912, che forniscono in uscita una tensione NEGATIVA !
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Messaggio Da Blixa Sab 11 Apr 2015 - 15:20
MacDLSA1970 ha scritto:Questi i Mundorf MKP ("base") da 4.7 sul mio lettore (e gli OpAmp della Analog Devices in luogo degli originali Burr-Brown) : sono saldati nelle piazzole originali, ovviamente non fatte per condensatori assiali, piegando i reòfori "a modo" e tenuti "sospesi" dalla board e componentistica sottostante tramite un po' di pasta "BluTak"  Wink .
Grazie per l'idea del blue-tak Smile
Marco ho lo schema davanti ma mica riesco a vederlo quel regolatore.. Sad Comunque se seguo le giuste polarità vado liscio no?
Blixa
Blixa
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da paolofb65 Sab 11 Apr 2015 - 15:40
Effettivamente...
Chiamarlo Marantz "suona" quasi riduttivo.
paolofb65
Messaggio Da Olegol Sab 11 Apr 2015 - 18:58
[quote="Blixa"]
Marco ho lo schema davanti ma mica riesco a vederlo quel regolatore.. Sad  Comunque se seguo le giuste polarità vado liscio no?[/quote
Controlla sempre le polarità piu' volte
Provincia : RIMINI
Messaggio Da kekkuz Dom 12 Apr 2015 - 11:41
entro un attimo nel topic e poi ne esco subito perchè non ne ho le competenze! Very Happy
Se stai cercando degli MKP e non sai bene quali scegliere (come suonano), io ho trovato abbastanza utile questo confronto: http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
c'è una bella lista e sono presenti anche i cap consigliati da MacDLSA Wink Ok
ciaoo!!!
kekkuz
kekkuz
Data d'iscrizione : 06.02.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : Nebbia Veneziana
Impianto : Sw: Foobar / Daphile
Dac: Asus Xonar U7
Ampli: SMSL SA-4S Mod.
Diffusori: Scythe Kro Craft Mod. Monitor Style MkI
Cavi: autocostruiti da pochi soldi, però suonano
Messaggio Da MaurArte Dom 12 Apr 2015 - 19:04
Se volete andare oltre questo può essere uno spunto
Per eliminare il problema stadio di uscita ho preferito prendere il segnale dopo il DAC  ed inviarlo dopo filtratura a 60KHz ad una unità separata a valvole per lo stadio di uscita
Il lettore è un semplice multilettore Pioneer DV-610 AV con qualche altra modifichetta
Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004  Intpio10
Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004  Intpre10
Aiuto e consigli per tweak su Marantz CD5004  Piofro10
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Olegol Dom 12 Apr 2015 - 20:21
MaurArte ha scritto:Se volete andare oltre questo può essere uno spunto
Ben fatto,ottimo!
Provincia : RIMINI
Messaggio Da MacDLSA1970 Dom 12 Apr 2015 - 21:21
Heilà Maurizio !!!
Heh, come al solito UN GRANDE LAVORO ! Un vero stadio di uscita a valvole (NON, qundi, un mero buffer..) !
... se non sono indiscreto, è possibile trovare uno schemino a riguardo ?
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
