Giradischi irregolable
Giradischi irregolable Empty Giradischi irregolable
Messaggio Da pij Lun 6 Lug 2015 - 16:08
Buonasera, possiedo un giradischi AKAI AP-D30 con testina Ortofon 2M Red.
Ho il problema che, a circa metà disco, si presenta la classica distorsione da mistracking. A nulla è servito il tentativo di mettere in dima la testina: usando la dima TNT, se era in dima nel primo punto, non lo era nel secondo, anche provando varie posizioni dell'overhang. Ho optato quindi per una posizione intermedia (non troppo fuori dima nel primo e nel secondo punto) per la regolazione, ma con scarsi risultati.
Cosa posso fare per ovviare al problema? Grazie.
pij
Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Giradischi irregolable Empty Re: Giradischi irregolable
Messaggio Da Albers Mar 7 Lug 2015 - 12:09
mistracking? cioè lo stilo non legge in modo adeguato le modulazioni nel solco?
in genere in un giradischi non è una sola regolazione a far la differenza; non serve grande precisione nella messa a punto meccanica, serve farla bene, senza "isterismi micrometrici", e completa.
Albers
Data d'iscrizione : 25.10.10
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Messaggio Da pij Mar 7 Lug 2015 - 12:14
Capisco quello che dici, anche perchè con il mio giradischi non avrebbe senso mettersi a fare riti voodoo per l'allineamento della testina, il problema nel mio giradischi è che se la testina è allineata nel primo punto, è fuori allineamento nel secondo (e si vede A OCCHIO), inoltre all'ascolto ciò si sente (archi che gracchiano nei punti più intensi e chitarre elettriche che sembrano sintetizzatori, questo in TUTTI i dischi).
Un altro problema, che non so da cosa dipenda, è lo sbilanciamento sul canale sinistro: il destro è nettamente meno forte del sinistro. Cambio giradischi o si può fare qualcosa?
pij
Messaggio Da Albers Mar 7 Lug 2015 - 12:39
Ho letto la notifica in zona Cesarini, scusa se non mi soffermo oltre... ti dico:
No, non è la qualità o il costo del giradischi che richiede una regolazione completa, fatta bene.
Non riuscirai mai ad allineare in più punti sulla dima; ma non serve troppa precisione.
Fossi in te smonterei tutto, tutto tutto, azzererei e rimonterei daccapo regolando via via, a partire dalla base di appoggio.
Non saprei cosa aggiungerti, del resto ritengo inutile oltre che dannosa, in un forum, la "scuola radio elettra" ... fai questo... fai quello  eccetera; si impara scoprendo, da sé!
Albers
Impianto : ----
Messaggio Da Ivan Mar 7 Lug 2015 - 12:43
Proverei a cambiare testina o stilo.
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da valterneri Mar 7 Lug 2015 - 16:14
pij ha scritto:... anche perchè con il mio giradischi non avrebbe senso mettersi a fare riti voodoo
per l'allineamento della testina ..
Dal voovoo avremmo molte cose da imparare,
la prima è quella di non sterminare le popolazioni autoctone
ad ogni nostro beato arrivo in territori nuovi,
la seconda è quella di non praticare la schiavitù con annessa
la selezione artificiale,
ovvero il voodoo è figlio del comportamento di noi bianchi nella storia.
Il tuo giradischi è un buon giradischi e il braccio è buono,
per prima cosa devi verificare con attenzione
che l'articolazione del braccio non abbia il minimo attrito né verticale né orizzontale
in tutta la zona di lettura,
lo verifichi spostandolo a mano dopo aver azzerato peso e anti-skating.
Questo è necessario, ma non credo sia il tuo problema.
Del corretto overhang il giradischi non ha nessuna responsabilità,
è un compasso che interseca un altro compasso, se non funziona hai commesso
un errore di procedura, chissà quale,
1) appoggi la puntina nel punto di riferimento interno
e la avviti e sviti finché non va in quadrato
2) appoggi (ruotando il piatto) la puntina nel punto di riferimento esterno
e ne verifichi la correttezza,
se non torna è solo perché è difficile l'ortogonalità a vista
con queste puntine di forma strana.
(ma quando dal punto interno vai sul punto esterno,
per caso tieni fermo il piatto? non è così,
non è la puntina che va sul secondo punto,
ma è il secondo punto che va sotto la puntina)
Comunque non credo che sia questo il problema,
pensaci bene:
in almeno un punto (anziché due come credi) la puntina ha un'angolazione corretta,
ma la cattiva lettura avviene uguale anche in quella zona,
quindi non è l'allineamento il responsabile,
e infatti hai detto: - da metà disco .... -
ma è all'inizio del disco il massimo disallineamento!
Quindi?
Probabilmente la puntina è difettosa,
probabilmente ha il centratore in gomma deteriorato,
i canali fortemente sbilanciati ne sono probabilmente la conseguenza,
e come giustamente e spietatamente dice Ivan: forse occorre cambiare puntina,
e poi si scopre che è il preamplificatore guasto
o i contatti degli RCA, oppure la puntina sporchissima.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da pij Mer 15 Lug 2015 - 15:47
Vi ringrazio moltissimo delle risposte.
Ho scoperto che il problema non dipendeva nè dal giradischi, nè dalla religione del gira in conflitto con la mia Laughing
Il problema era DELLA MIA TESTA (e degli occhi), in quanto ogni volta avevo la senzazione di avere la testina fuori allineamento e quindi la spingevo più avanti.
Ho rifatto tutto mantenendo un punto di vista frontale rispetto al giradischi, ed ho trovato con una facilità assurda l'allineamento e l'overhang corretto(testina al minimo nello shell).
Ora il suono è di netto migliorato, è innanzitutto diventato stereo (prima sembrava quasi mono) e i problemi di tracciamento sono scomparsi.
Permane però una LEGGERISSIMA predominanza del canale dx su quello sx, ma è molto meno marcata di prima, recupero il mixer che avevo prima con ingresso phono e provo se lo fa anche con quello(il mixer è molto più nuovo del mio ampli).
Vi farò sapere, intanto grazie.
pij
