Schedina alimentazione per DAC 12volt
Ciao a tutti, ho un dac autocostruito sulla base del chip Philips TDA1543...lo schema è molto semplice ed è alimentato a 12volt. Potrei usare la batteria, ma il mio T-Slap è in un'altra abitazione a servire il Breeze. Inoltre siccome è stato tutto montato all'interno di un case, vorrei sistemare l'alimentazione dentro lo stesso case. Attualmente c'è una pcb con un trasformatorino di recupero, un ponte di diodi, resistenza e condensatore di livellamento. Ovvero quanto di più semplice per tirar fuori 12 volt DC dai 220 AC di rete.
Sapreste consigliarmi una schedina di alimentazione già pronta da abbinare ad un trasformatore, che sia adatta ad un DAC (ovvero "buona"!) ?????? Oppure anche solo la PCB e l'elenco dei componenti con schema di montaggio, così magari mi compro solo componenti buoni...
Grazie mille
Danilo
Grazie mille
Danilo
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Schedina alimentazione per DAC 12volt
Grazie mille
Danilo
Questa
http://www.ebay.it/itm/Ultra-low-Noise-40-V-Adjustable-Voltage-Regulator-Module-1-25-20V-1-5-Amp-/161492352376?hash=item2599b1bd78
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Grazie mille
Danilo
Questa
Ciao!!! Grazie intanto per il consiglio....è proprio quello che cercavo in effetti, così mancherebbe solo il trafo...
Mi consigli questa perchè la conosci? Hai idea della qualità dei componenti? Vedo che come filtraggio c'è una capacità da 1000uF nella sezione raddrizzatrice, poi altre due sempre da 1000 subito dopo...Non sarebbe meglio qualcosa di valore più alto? Tipo 10.000uF?
Grazie mille comunque
PS: Mi sapresti consigliare anche un trasformatore 220ac > 12dc magari toroidale???
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Charli48 ha scritto:
Questa
Si ne ho già usate un paio e vanno bene.
Per il trasformatore sempre nello stesso sito sempre che bastino 25VA
http://www.ebay.it/itm/Toroidal-Transformer-25VA-P-115-230V-S-Dual-15V-/151901209871?hash=item235e04850f
Per quanto riguarda la capacità per il Dac penso bastino 3300-4700uF.
Porca miseria!! Il prezzo del trasformatore è una rapina!!
sonic63- Membro classe oro
In effetti... cerca su TME i prezzi sono molto più abbordabili.
http://www.tme.eu/it/details/55111-p1s2/trasformatori-toroidali/talema/
emmeci- Membro classe oro
Azz....ho visto anche io infatti!!!! A quel prezzo mi accatto il tuo alimentatore che un utente sta vendendo sul mercatino...;-) Almeno vado sul sicurissimooooooo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Si, se tu avessi bisogno anche del cabinet ti converrebbe il mio usato, ma se ho capito bene il cabinet già ce l'hai.
A proposito se nel cabinet hai abbastanza spazio in altezza potresti prendere un trasformatore come questo:
http://www.tme.eu/it/details/ts20_023/trasformatori-con-fissaggio/indel/
Costa di meno e per quello che devi fare tu va anche meglio.
E se hai voglia di costruirti tu l'alimentatore su TME trovi tutto quello che ti serve.
Ma perchè 12V? IL 1543 funziona a 5-6V.
com
Ciao Ciro, il DAC me l'aveva assemblato un amico sulla base di uno schema che girava su diyaudio.com...
La PCB su cui è montato tutto quanto (ricevitore+dac) riceve in ingresso 12V poi mi pare abbia sopra un regolatore di tensione...
Ti metto la foto:
Secondo te, Ciro, la soluzione con la schedina da 20 euro di ebay più il trasformatore che mi hai indicato su TME....è meglio di quello dell'alimentazione che ho già???? E rispetto al tuo alimentatore?
Inoltre come vedi anche il trasformatore ce l''avrei già....solo che è di recupero (era di un cd player) e pensavo fosse meglio un toroidale...
In pratica si tratta di scegliere se lasciare l'alimentazione della foto oppure fare qualcos'altro di migliore...
Grazie mille per i consigli
Ciao!!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
com
Ti metto la foto:
Ciao!!
Ciao Danilo,
sinceramente io lascerei tutto come sta.
Immagino che i regolatori siano sotto a quel dissipatore, sicuramente due 7805, secondo me non ha nessun senso andare a monte di quei regolatori per stabilizzare i 12 Volt con un'altro regolatore dalle prestazioni molto molto superiori a quelle del 7805, per il circuito la qualità dell'alimentazione resterebbe la stessa.
Per migliorare il suono si potrebbero fare altre cose, ma secondo me stare a spendere soldi e tempo per alimentatori e circuiti raffinati per poi ascoltare quello che viene fuori da un TDA1543 non vale la pena, meglio rivolgersi a chip più performanti e investire risorse su quelli.
Se invece vuoi farlo a sfizio tuo, per divertimento, allora ti ordini tutto su TME, anche i regolatori, ne fai 3 ex novo, due per il CS8412 e uno per il TDA1543.
Ti prendi un trasformatore con due secondari a 8-10V, uno per il CS l'altro per il TDA, 3 regolatori LM o LT adatti, un pò di condensatori e resistenze, la basetta millefori già ce l'hai e ti diverti un pò.
Ti metto la foto:
Ciao!!
Ciao Danilo,
Ciao Ciro! Grazie mille per la risposta....sei sempre disponibilissimo e gentilissimo!!!!
Diciamo che certi "divertimenti" li lascio volentieri ad altri, uso il saldatore quando ne ho proprio necessità....non ho nessunissima formazione in elettronica ed è meglio far fare certe cose agli esperti come te ;-)
Hai ragione per quanto riguarda l'investimento in circuiti di alimentazione per quello che posso tirar fuori da un TDA 1543. Ma secondo me non è nemmeno il chip il problema....semmai forse la sua implementazione.....dovrebbe essere tutto il circuito più raffinato.
Ho comunque l'impressione che i dac moderno anche sotto i 100 Euro suonino meglio. Per esempio ho due FiiO: l'E10 (USB) e il D07K (coassiale/ottico)....entrambi suonano meglio....e costano entrambi molto meno di 100 EUro...
Ok lascio perdere
Grazie mille!!!!
DAnilo
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Ciao Danilo,
Ok lascio perdere
Grazie mille!!!!
DAnilo
Secondo me il 1543 non è un gran che, inutile stare a fare cose mirabolanti;
autocostruirsi un dac "costoso" usando un chip che si vende un tot al Kg è uno spreco, meglio partire direttamente con un chip migliore anche se più costoso.
» Consiglio alimentatore per Pre 12volt
» Caricare due batterie 12volt in serie?
» ANDR3A101 - Batteria 12volt+caricatore, smsl s1 + regalo
» [VENDUTO] batterie 12volt 7ampere + caricabatterie dedicato (20€)
» [VENDUTO] Batteria 12volt+caricatore, smsl s1 + regalo - 19€
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
