Nuovo Classe T per Dali zensor 3?
Ciao a tutti ragazzi ormai sto provando da un po questi diffusori che ho abbinato fino ad ora solo a due ampli... Un smsl sa60 e il breeze audio 3116. Con il primo all'inizio pensavo di trovarmi bene... lo presi alla modica cifra di 60 euro ed era il primo ampli da me mai ascoltato, ma quando mi fu consigliato il breeze (che presi per sfizio alla modica cifra di 20 euro alimentandolo poi con il precedente alimentatore dell'smsl) ho scoperto che il primo era molto più piatto e smorto del breeze con il quale però non sono mai riuscito ad utilizzare bene i cavi poichè usando delle banane entrambi i connettori neri non si inserivano bene rispetto ai connettori rossi rimanendo più sporgenti.. quindi ho sempre pensato che la resa per questo motivo sarebbe stata comunque inferiore rispetto al suo potenziale (ho cercato per molto tempo su google per cercare di capire/risolvere questo problema ma nulla). Adesso mi ritrovo con un budget di 200 euro, secondo voi si riuscirebbe a trovare un nuovo ampli per questo budget dato che in precedenza il mio budget era molto più limitato?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Gabbo95- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.06.15
Numero di messaggi : 47
Provincia : Taranto
Impianto : DAC Teac Ud-h01
SCHEDE AUDIO Xonar Phoebus, Xonar HDAV
AMPLI Breeze 3116, SMSL sa60
FDA Alientek D8
DIFFUSORI Dali Zensor 3, M-Audio Bx5, Empire S600
Re: Nuovo Classe T per Dali zensor 3?
Ciao, mi piacciono le DALI ZENSOR 3, le ho ascoltate in un paio di occasione e debbo dire che nel loro "piccolo" sono veramente degli ottimi diffusori. Detto questo il primo ragionamento che sono portato a fare è che se con il breeze audio 3116 ti trovi bene, non è il prezzo che conta, ma il tuo livello di soddisfazione! Successivamente potrei dirti di fare una prova, magari un prestito, una cessione momentanea, con qualche ampli "tradizionale", un classe A/B per intenderci con una 50ina o più di watt reali. Farai così le tue valutazioni e la necessaria esperienza!
emmeci- Membro classe oro
Avevo visto ad esempio il denon 520ae ad un prezzo abbastanza ragionevole, anche se ho paura della troppa distanza al livello di suono tra gli ampli provati fino ad ora e i futuri A, A/B che potrei prendere in considerazione... Per quanto riguarda il breeze invece sapreste aiutarmi con il mio problema? Cioè entrambi i connettori neri usando delle banane sporgono di più, pensavo fossero i connettori e ho provato a cambiarle l'ordine inserendo i rossi (ovviamente mentre tutto era spento) ma anche quelli sporgevano.. sembra appunto che i fori per le banane dei connettori neri siano più corti... Di funzionare funzionano e non mi sembra di notare problemi legati a questo fatto ma non avendo idea del problema non saprei neanche dirlo con certezza...
Provincia : Taranto
FDA Alientek D8
Gabbo95 ha scritto:Avevo visto ad esempio il denon 520ae ad un prezzo abbastanza ragionevole, anche se ho paura della troppa distanza al livello di suono tra gli ampli provati fino ad ora e i futuri A, A/B che potrei prendere in considerazione... Per quanto riguarda il breeze invece sapreste aiutarmi con il mio problema? Cioè entrambi i connettori neri usando delle banane sporgono di più, pensavo fossero i connettori e ho provato a cambiarle l'ordine inserendo i rossi (ovviamente mentre tutto era spento) ma anche quelli sporgevano.. sembra appunto che i fori per le banane dei connettori neri siano più corti... Di funzionare funzionano e non mi sembra di notare problemi legati a questo fatto ma non avendo idea del problema non saprei neanche dirlo con certezza...
Togli di mezzo le banane, spella un cm di filo e serralo nei connettori! Contatto migliore e risolto il problema!
Ahah onestamente avevo pensato anche io a questo ma non mi andava di farlo però a questo punto lo faccio anche perchè sono sempre rimasto col dubbio che per questo problema il suono ne risenta.. Per quanto riguarda invece il passaggio in classe A, A/B? Cosa mi consigliate?
Provincia : Taranto
FDA Alientek D8
Hai citato il denon 520 ae ottimo ampli e suono ottimo!io lo prenderei in forte considerazione!
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Gabbo95 ha scritto:Ahah onestamente avevo pensato anche io a questo ma non mi andava di farlo però a questo punto lo faccio anche perchè sono sempre rimasto col dubbio che per questo problema il suono ne risenta.. Per quanto riguarda invece il passaggio in classe A, A/B? Cosa mi consigliate?
Ripeto, la cosa migliore è che prima tu riesca a renderti conto delle eventuali differenze attaccando un ampli che eroga corrente sul serio (A/B >= 50W). Vedi se riesci con parenti, amici, conoscenti a fare questa esperienza, poi valuta le differenze e solo allora, se ti convince il fatto che le casse così pilotate ti piacciono di più... pensa agli acquisti!
emmeci ha scritto:Gabbo95 ha scritto:Ahah onestamente avevo pensato anche io a questo ma non mi andava di farlo però a questo punto lo faccio anche perchè sono sempre rimasto col dubbio che per questo problema il suono ne risenta.. Per quanto riguarda invece il passaggio in classe A, A/B? Cosa mi consigliate?
Mi associo hai perfettamente ragione
Provincia : torino
Potrei spellare unicamente il cavo dalla parte dell'ampli e lasciare le banane ai diffusori?
Provincia : Taranto
FDA Alientek D8
Il fatto di spellare oppure mettere le banane ai fini dell'ascolto è ininfluente, quindi puoi farlo tranquillamente.Gabbo95 ha scritto:Potrei spellare unicamente il cavo dalla parte dell'ampli e lasciare le banane ai diffusori?
Ritengo le babane utili solo nen caso ci sia la necessità di dover disconnettere i cavi spesso, altrimenti io ritengo più sicuro il collegamento con il filo spellato.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Occhio quando sviti i connettori posteriori a me e successo che invece di sfilarsi solo il cappuccio si e messo a girare interamente su se stesso e mi ha tranciato la saldatura interna!me ne sono accorto xche un canale non suonava e l'altro si e allora ho preferito mettere le banane.ovviamente ho dovuto smontsre l'amplificatore e risaldare il filo interno al connettore
Provincia : torino
Io utilizzerei volentieri le banane solo che appunto ho notato che sul breeze i fori di entrambi i connettori neri sembrano più corti infatti le banane dei connettori neri sporgono di più rispetto a quelli rossi (all'inizio pensavo fossero i connettori stessi ma mettendo quelli rossi nei fori neri sporgevano anch'essi quindi ho capito che il problema fossero i fori), il suono si sente lo stesso e non mi sembra ci siano problemi però ho sempre paura che questo problema ne comprometta la qualità
Provincia : Taranto
FDA Alientek D8
stai tranquillo in quel senso non comprometti nulla l'importante e che sia cablato bene il cavo sulla banana
Provincia : torino
Salve a tutti,
intervengo perchè sono in attesa del Breeze TPA3116 primo ampli in classe T in casa.
La mia esperienza è tutto il contrario. Ho già il Pioneer A-701R con i suoi bei 80w a canale e attendo con ansia il Breeze, ma proprio
per vederne le differenze... e poi sarebbe il primo ampli a paragone, perchè ho sempre posseduto il Pioneer.
A breve, all' arrivo del Breeze, farò una recensione sulle finalmente finite Zigmahornet, ovviamente sono tutte da rodare e pure
il loro carattere già sembrano lo vogliano tirar fuori. Non vado di fretta, attendo il Breeze...
Un salutone...e Buon Anno a tutti
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Attendiamo una tua recensione allora intanto buon anno
Provincia : torino
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
