Alimentatore 220V - 60Hz
Chiedo lumi,
infatti mi è arrivato l'amplificatore e a corredo un alimentatore da 220V - 60Hz come da titolo, piuttosto pesante e quindi credo sia dotato di trasformatore.
Adesso la domando è:
se collego l'alimentatore alla rete italiana 230V - 50Hz che succede?
qualcuno mi può aiutare...
Grazie ciao a tutti.
Numero di messaggi : 2531
Re: Alimentatore 220V - 60Hz
Non dovrebbe succedere nulla, controlla l'eventuale presenza di selettori 110V-220V. Se ce ne sono assicurati che sia tutto spostato su 220-230V. Assumo che il tutto venga dall'estero...
Nei casi dubbi, il tester aiuta... costa pochi euro.
Se non sai come usarlo, qui c'e' una guida...
http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
Numero di messaggi : 2867
L'alimentatore è questo
quello che mi preoccupa è la frequenza la tensione dovrebbe essere 220V.
Non dovresti avere problemi, di solito questi ali. hanno un certo range di funzionamento anche se la scritta sembra categorica....
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo.
La tensione sulla presa in genere può variare dai 220v ai 240v quindi tutti gli apparecchi normalmente sono sottoposti continue variazioni di tensione.
Per la frequenza non c'è assolutamente nessun problema.
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 22 Ago 2008 - 15:19 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
OK garzie mille
provo!
L'ampli è il CardAMP MKII
adesso vediamo un pò come va.
provo!
Una domandina ...
allora col mio nuovo ampli mi è arrivato anche l'alimentatore di cui sopra un Lineare da 15V/1,5A
però sulla scatola ci sono delle indicazioni per l'alimentazione che vorrei discutere con voi magari mi togliete qualche dubbio.
Insomma si fa una distinzione in base al tipo di alimentazione e per l'esattezza:
Credete che quest'amperaggio sia sufficiente?
Altrimenti potrei provare a collegare l'alimentatore del portatile che fa 19V/6,5A, però sinceramente non mi fido troppo a collegare 19V visto che il TA2021 consiglia come tensione di esercizio 14,2V.
Voi che dite?
- SMPS(switching) indica 17-20V 3A
- LINEAR 15-17V 3A
Voi che dite?
wincenzo ha scritto:Altrimenti potrei provare a collegare l'alimentatore del portatile che fa 19V/6,5A, però sinceramente non mi fido troppo a collegare 19V visto che il TA2021 consiglia come tensione di esercizio 14,2V.
Voi che dite?
Che non puoi sforare con i volt, mentre invece con gli A più ce n'è meglio è (e male di sicuro non fanno).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Quindi dici che è meglio non collegare l'alimentatore switching del portatile con i suoi 19V?
wincenzo ha scritto:Quindi dici che è meglio non collegare l'alimentatore switching del portatile con i suoi 19V?
No....! ( beh! non proprio )
Mi sono documentato, il manuale ( solo Giapponese ) da un range di funzionamento da
15 V a 20 V e una erogazione min. di 3000 mA (3A).
wincenzo potresti fare una foto dettagliata della scheda?
Ultima modifica di K8 il Mer 3 Set 2008 - 15:45 - modificato 1 volta.
No....!
lo penso pure io, però non capisco perchè diano certe indicazioni, sono scritte sulla scatola dell'amplificatore
Mah non capisco ....!
wincenzo ha scritto:lo penso pure io, però non capisco perchè diano certe indicazioni, sono scritte sulla scatola dell'amplificatore
Le indicazioni ci vanno, se no come fai a capire cosa puoi e non puoi collegarci?
Ok ma se faccio fede a quello che indicano posso tranquillamente attaccare anche un alimentatore come quello del portatile da 19V-6,5A
ma francamente quasi 5V in più ripsetto alla tensione di esercizio del TA2021B mi sembrano un pò tanti, ed è questo che non capisco possibile che sia possibile usare tale alimentazione?
Ok ... magari lo switching ha dei salti di tensione e non eroga davvero tutti i 19V però comunque la TRIPATH suggerisce di non superare i 16V.
Non capisco il criterio...
wincenzo ha scritto:Ok ma se faccio fede a quello che indicano posso tranquillamente attaccare anche un alimentatore come quello del portatile da 19V-6,5A
Fermati....allora hai ragione sul TA2021B, però guardando bene la scheda c'è un regolatore di Tensione un AC 1506 che difatti accetta tensioni fino a 22 V.
Per quanto riguarda gli Ampere.....beh! Non sò che dire .....Avranno sbagliato consegna? ...........Arcano mistero!
quindi mi stai dicendo che posso collegare anche 19V e che poi il regolatore di tensione provvede ad abbassarli?
scusa non ci capisco granchè di elettronica.
Per il discorso Ampere non è sbagliata la consegna, ma loro vendono proprio l'alimentatore da 15V-1,5A abbinato a questa scheda!
P.S:
a momenti ne sai più tu che io su questo ampli ...
wincenzo puoi fare delle foto dettagliate e spostarle qui?
Mi stai chiedendo di rismontare il tutto dal PC per l'ennesima volta...
un pò di tempo fa avevo trovato un sito con foto parecchio dettagliate ma non riesco a ritrovarlo.
Se mi dici cosa ti interessa sapere posso vedere io.
EDIT:
questa può aiutare?
tra le altre cose qui si nota che su alcune versioni vengono usati gli BB OPA2134,credo migliori degli NE5532!
Questo un'altro sito con belle foto.
EDIT:
questa può aiutare?
Ultima modifica di wincenzo il Mer 3 Set 2008 - 17:26 - modificato 1 volta.
wincenzo ha scritto:Mi stai chiedendo di rismontare il tutto dal PC per l'ennesima volta...
Lascia stare no problem........vorrei che mi confermassi il reg. AC1506 e sopra gli OPA
c'è un piccolo chip smd a otto pin sembra LM.....
Fammi sapere.
Comunque è strano un ali da 1,5 Ampere e poi dicono di usare almeno 3 Ampere.....
( quello che dice il manuale in Giapponese )
Per i 2134 devi chiedere a pincellone
Ah! A proposito ma che ali ha il tuo PC, intendo quanti Watt?
Ho aggiunto un link al post precedente ed una foto dove vedi bene l'AC1506, riguardo il chip LM mi sembra di si non ricordo la sigla però... e nn so a cosa possa servire...qualche idea?
Il mio alimentatore del PC è questo a 430W.
EDIT:
questo il chip LM
EDIT:
questo il chip LM
Fai una cosa, cosi non ti danni l'anima, utilizza l'ali interna del PC 430 Watt bastano quella ext mettila a deposito.
Mi sà che per questioni commerciali diano un ali sotto dimensionato....strano ma vero!!!
l'avrei già fatto, ma purtroppo con l'alimentazione del PC a 12V l'ampli eroga 30W RMS e non 50W (4 ohm) come a 15V , e poi ho provato ed effettivamente scarseggia un pò di potenza se a 12V.
Tra l'altro l'alimentatore mi è costato pure un bel pò in più soprattutto per la spedizione, se consideri che il pacco senza alimentatore pesa 0,5 Kg mentre con l'ali 2,3 Kg.... e mi dispiace non utilizzarlo.
Comunque ho mandato una mail all'audiotrak vediamo cosa rispondono ( se rispondono ).
Grazie per l'interessamento
» MR78 C33 e MC2255......quale trasformatore 220v 110v?
» trasformatore 110/220
» aiuto!!220v o 240v?
» Disturbi su 220v, funzionano i filtri in ferrite???
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
