Superscope a-260 fa le bizze
Superscope a-260 fa le bizze Empty Superscope a-260 fa le bizze
Messaggio Da Dieci13 Gio 10 Nov 2016 - 12:42
Ciao a tutti,
Un amico mi ha portato un vecchio superscope a-260
che funziona, quasi sempre almeno. Però dopo
aver alzato il volume per un po' un canale smette di
funzionare normalmente, si sente piano piano tra le
pernacchie, l'altro canale invece va.
Fin'ora sono riuscito a capire che il problema è nella
zona pre: ha la separazione pre-finale ed entrando nel
finale funzionano tutti e due i canali, ma non saprei
dove mettere le mani.
Aggiungo che ieri ha funzionato normalmente per un
sacco di tempo però a volumi moderati.
Ho recuperato lo schema elettrico ma sinceramente
non so cosa farmene, se voi aveste qualche
suggerimento per aggiustarlo sarebbe ben accetto.
Dieci13
Dieci13
Data d'iscrizione : 11.02.14
Numero di messaggi : 189
Provincia : SP
Superscope a-260 fa le bizze Empty Re: Superscope a-260 fa le bizze
Messaggio Da vinse Gio 10 Nov 2016 - 12:52
Ciao Dieci13, cosi di getto ti posso consigliare di spruzzare sui commutatori dello spray antiossidante quello apposito per contatti elettrici.
Un saluto a tutto il forum.
vinse
vinse
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
Messaggio Da Angel2000 Gio 10 Nov 2016 - 13:07
purtroppo dal fatto che gracchia quando alzi il volume pare che ci siano problemi in qualche stadio di amplificazione, se l'ampli va bene sempre allora devi individuare il componente che da problemi nella sezione pre, in genere con una sonda puoi misurare la temperatura sul circuito stampato e individuare il componente che si riscalda troppo, in genere quello è da cambiare Wink
Angel2000
Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Messaggio Da lello64 Gio 10 Nov 2016 - 13:37
aggiungerei anche il potenziometro nella spruzzata
anzi comincerei proprio da li
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da Dieci13 Gio 10 Nov 2016 - 14:02
Grazie per le risposte,
ho pulito e spruzzato più o meno tutto, i potenziometri funzionano
tutti bene, non gracchiano né niente. C'è un interruttore
per la separazione pre-finale che non era mai stato mosso,
pensavo fosse lui ma non lo è.
Sembra sia qualcosa legata alla temperatura ma mi sembra strano
che qualcosa scaldi in un pre, comunque non ho una sonda per misurare
le temperature, posso provare col dito!
Dieci13
Dieci13
Provincia : SP
Messaggio Da Angel2000 Gio 10 Nov 2016 - 15:16
Dieci13 ha scritto:Grazie per le risposte,
prova con il dito, all'antica, tra l'altro la temperatura è scesa e quindi la cosa è facile, lascia acceso e quando incomincia a gracchiare (classico problema dei transistor che vanno in saturazione), segnati il componente, spero che sia un ampli a componenti discreti come credo di ricordare, era un'alternativa economica al Marantz, anzi credo fosse una sottomarca della stessa marca, quindi troverai di sicuro dei transistors Wink
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da dinamanu Gio 10 Nov 2016 - 18:34
spray ghiaccio secco si fa' cosi x individuare il componento, lo trovi nel negozio di elettronica
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Dieci13 Gio 10 Nov 2016 - 19:19
Non sono riuscito a trovare componenti caldi,
ho provato a scaldare i transistor con saldatore
a bassa temperatura ma non è successo niente,
per recuperare lo spray freddo dovrei spararmi
trenta km di macchina. Al limite lo farò.
Stavo pensando anche di cambiare direttamente
tutti i transistor, alla fine sono tre e tutti uguali.
Possibile che il problema siano le resistenze o
i condensatori?
Dieci13
Dieci13
Provincia : SP
Messaggio Da dinamanu Gio 10 Nov 2016 - 19:32
come prima cosa si ripassano le tutte saldature.... tutto puo' essere ,nel pre a tubi di un amico mi e' rimasta in mano il piedino di una resistenza di segnale.....
gli elettrolittici specialmente
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Angel2000 Ven 11 Nov 2016 - 11:53
Dieci13 ha scritto:Non sono riuscito a trovare componenti caldi,
i condensatori?
se non senti il calore con il dito può essere che ci sia qualche componente che ha un falso contatto, vai per esclusione, misura tutti i diodi ad amplificatore spento e anche i condensatori elettrolitici per quanto riguarda la conduttività (da una parte non si misura nulla, invertendo i puntali dovrebbe esserci un picco di conduttività), vedi poi se ci sono resistenze scure (bruciate), tocca i vari componenti con delicatezza per vedere se qualcuno si è dissaldato, solo se vedi che è tutto ok, allora si va a sostituire di volta in volta i componenti attivi, previa misurazione con tester, ciao
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da Dieci13 Ven 11 Nov 2016 - 14:02
Ieri ho ripassato le saldature, per ora sembra
funzionare, l'ho scaldato col phon e non è
successo niente, speriamo.
Non ho visto componenti bruciati o cose
strane, sembra tutto in ordine, anche toccando
i vari componenti non succede niente.
Vediamo se continua a funzionare.
Grazie mille
Dieci13
Dieci13
Provincia : SP
Messaggio Da Angel2000 Ven 11 Nov 2016 - 14:33
Dieci13 ha scritto:Ieri ho ripassato le saldature, per ora sembra
Grazie mille
credo che hai risolto era un falso contatto che sie era ossidato col tempo, felice per te, ciao Smile
Angel2000
Provincia : -
Impianto : -
Messaggio Da dinamanu Ven 11 Nov 2016 - 16:05
ottimo di solito si risolve cosi banalmente.....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
