BC acoustique
BC acoustique
Qualcuno conosce, ha provato, possiede amplificatori BC acoustique ? I prezzi sono aletanti
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: BC acoustique
visivamente sotto al cofano EX-222 si presenta molto bene addirittura dual mono ,mai visto sotto i mille euro.....super x 350€ vale la pena indagare...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: BC acoustique
Ìnfatti , bisogna vedere come suonano però
Breeze modificato
Dac Douk
Re: BC acoustique
Risplovero questo thread per segnalare che da un po di tempo gli ampli BC acoustique li tiene Playstereo e secondo me sta a indicare mon devono essere niente male
Breeze modificato
Dac Douk
Re: BC acoustique
Comunque roba francese fatta in cina...praticamente cinesate!
wolfman- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Re: BC acoustique
Perdonami, ma ci sono cinesate e cinesate un po' meno... cinesi!
Come ho avuto già occasione di dire in altro 3d, personalmente questo non lo reputo il layout di un apparecchio mal progettato ed ancor peggio realizzato...
Vogliamo parlare del suo stadio d'alimentazione per esempio? O della pulizia del percorso di segnale?
Non mi pare proprio che abbia l'aspetto di una ciofeca! E soprattutto non risulta che gli apparecchi BC Acoustique suonino malissimo...
http://www.suonoecomunicazione.com/bc-acoustique/prod/FDS-229-BC-Acoustique.pdf
Poi, come sempre, tutto può essere... ma anche no!
A proposito, è da poco uscito di produzione e secondo l'importatore Playstereo tra non molto dovrebbe essere sostituito da un BC Acoustic 222.3.
silver surfer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 971
Re: BC acoustique
be' il dual mono non e' facile vederlo neanche sopra i mille euro....ed incide parecchio ....certo non basta mica bisogna vedere come suona ,il fatto che la produzione sia in cina cambia poco non e' un prodotto cinese ,che qualcuno si butti io continuo a consigliare marantz btw
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: BC acoustique
Anche del Cayin 220 cu ne parlavano molto bene...anzi di più...e dire Cayin se mi permetti ha un certo (o almeno dovrebbe) prestigio rispetto a BC Acoustic, ma non è il caso di fare a gara a chi c'è l'ha più lungo...potrei trovarti pure io la recensione del Cayin ma ora non ne ho voglia perché lo vorrei dimenticare, inoltre non mi sembra tanto bello giudicare una macchina solo perché ha due toroidali...gli ampli come tante altre macchine vanno ascoltati e poi al limite giudicati. Di quello che valgono ormai certe recensioni ho imparato a mie spese di diffidare, meno male ci ho speso relativamente poco del cinese...e poi se permetti ci sono fior di amplificatori che suonano meglio anche con un solo trasformatore...tempo fa lessi da qualche parte che si affermava addirittura che suonano meglio gli ampli coi trafo a lamierini...pensa un pó!
Detto questo come l'amico Dinamanu se posso consiglio anch'io quando posso Marantz e compagnia.
Re: BC acoustique
wolfman ha scritto:Anche del Cayin 220 cu ne parlavano molto bene...anzi di più...e dire Cayin se mi permetti ha un certo (o almeno dovrebbe) prestigio rispetto a BC Acoustic, ma non è il caso di fare a gara a chi c'è l'ha più lungo...potrei trovarti pure io la recensione del Cayin ma ora non ne ho voglia perché lo vorrei dimenticare, inoltre non mi sembra tanto bello giudicare una macchina solo perché ha due toroidali...gli ampli come tante altre macchine vanno ascoltati e poi al limite giudicati. Di quello che valgono ormai certe recensioni ho imparato a mie spese di diffidare, meno male ci ho speso relativamente poco del cinese...e poi se permetti ci sono fior di amplificatori che suonano meglio anche con un solo trasformatore...tempo fa lessi da qualche parte che si affermava addirittura che suonano meglio gli ampli coi trafo a lamierini...pensa un pó!
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t19401-cayin-220-cu-integrato-entry-level-di-lusso&ved=0ahUKEwjtjsz9ir7UAhVQFMAKHRKHDigQFggcMAA&usg=AFQjCNG_h-bnWi84CFMD6OAUN47PMp0O5w&sig2=kLPOtX8EXNjmJEG5mebgjg
Questo non è che un esempio di come si decanta una macchina senza averla ascoltata....salvo poi ricredersi quando si hanno feedback negativi di chi l'ha acquistato....e Cayin è ben più prestigiosa di BC Acoustic !
Ps.
Ma per quanto mi riguarda cinesate sono e cinesate restano quindi x me valgono poco....I miei soldi vanno impiegati altrove in futuro.
Re: BC acoustique
che il trafo ad EI suoni meglio e' sicuro ! comunque non e' questione di avere due trasformatori e' questione di avere separati i due canali ,non hanno la massa in comune massimizzando l' effetto stereo....
PS
anche la sorgente dovrebbe averlo....
PS
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: BC acoustique
Senza alcun desiderio di polemica: il 3d è intitolato BC Acoustique e non BC Acoustique vs Cayin! Sono dispiaciuto per le tue personali vicissitudini avute di recente con questo marchio ma, perdona, cosa diavolo c'entra Cayin con ciò che avevo argomentato?
wolfman ha scritto:gli ampli come tante altre macchine vanno ascoltati e poi al limite giudicati.
Ecco appunto! Vedo con piacere che sei perfettamente d'accordo con quello che stavo dicendo sul fatto di non giudicare male un prodotto solo perchè realizzato in Cina senza prima averlo ascoltato...
Re: BC acoustique
Ho ascoltato un paiono anni fa dallimportatore nelle.zone di Bologna un integrato da circa 80 w a canale in comparativa, per il gentile.consiglio del negoziante , con un naim 5 si , naturalmente catena identica .
Costo del bc nettamente più basso .
Il negoziante mi precisava come secondo lui erano sovrapponibili , io col mio orecchio inesperto , non ho riscontrato grosse differenze e non saprei dire , se differenze ci fossero state , a favore di chi .
Comunque macchina di buona.costruzione e rapporto qualità prezzo nteressante .
Mi chiedevo appunto , come.suoni il.finale di potenza da 100w x 2 in stereo o 300 w in mono , venduto a 449 euro .
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Re: BC acoustique
silver surfer ha scritto:wolfman ha scritto:Anche del Cayin 220 cu ne parlavano molto bene...anzi di più...e dire Cayin se mi permetti ha un certo (o almeno dovrebbe) prestigio rispetto a BC Acoustic, ma non è il caso di fare a gara a chi c'è l'ha più lungo...potrei trovarti pure io la recensione del Cayin ma ora non ne ho voglia perché lo vorrei dimenticare,
Senza alcun desiderio di polemica: il 3d è intitolato BC Acoustique e non BC Acoustique vs Cayin! Sono dispiaciuto per le tue personali vicissitudini avute di recente con questo marchio ma, perdona, cosa diavolo c'entra Cayin con ciò che avevo argomentato?wolfman ha scritto:gli ampli come tante altre macchine vanno ascoltati e poi al limite giudicati.
Infatti il mio era un parallelismo tra due cinesate....ovvio che ci asteniamo dalle polemiche però mi sembra che hai azzardato tu che quel BC è fatto bene e quant'altro...io mi sono solo limitato a farne un paragone col Cayin...tutto qui, per il resto ascoltare e ancora ascoltare...poi al limite sentenziare.
Questo è il mio pensiero....senza polemica alcuna.
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
