Ampli classe A per cuffie Audio-Technica M50X
Ciao ragazzi! Spero di essere nella sezione giusta...
Vorrei costruire un amplificatore da me, per le mie cuffie Audio-Technica M50X
Le caratteristiche sono queste:
Tipo: Cuffia chiusa, dinamica
Driver: 45mm
Magnete: Neodimio
Bobina: CCAW (filo di alluminio rivestito in rame)
Risposta in frequenza: 15Hz - 28kHz
Potenza massima di ingresso: 1600 mW @ 1KHz
Sensibilità: 99 dB
Impedenza: 38 Ohm
Vorrei costruirlo a mosfet, o a transistor...
Me la cavo molto bene con il fai da te, quindi per il "box" nessun problema...
Per i collegamenti a stagno neppure, me la cavo molto bene anche lì...
Ho difficoltà a scegliere uno schema, e quindi vi chiedo aiuto, sia sulla scelta, che poi su alcune spiegazioni, se non dovessi comprenderlo appieno...
L'alimentazione può arrivare tranquillamente dalla rete elettrica, quindi non necessito ampli portatili...
La sorgente sarà sempre o il cellulare, o la tv, o il pc...
Il budget umano, non vorrei svenarmi...ma credo che con queste tipologie di ampli non si spendano follie...
La cosa principale è che deve suonare BENE!
Andrò ad ascoltare musica più che altro tranquilla, come Agens Obel o Diana Krall. Qualche volta farò girare anche i Rammstein, ma raramente...
Vi chiedo quindi, se qualcuno può consigliarmi uno schema, che sia centrato alla qualità audio, e possibilmente di fattibile costruzione per un neofita del diy...grazie a tutti!!!
Driver: 45mm
Magnete: Neodimio
Sensibilità: 99 dB
Impedenza: 38 Ohm
pluto619- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.09.17
Numero di messaggi : 12
Provincia : Belluno
Impianto : Rotel ra1570 + Indiana Line Diva 665 + dac integrato + pc
Rotel ra12 + Indiana Line Nota 260 + dac integrato
Technics Su-V7 + Jamo PJ SP 1000
Cuffie Audio Technica M50X
Re: Ampli classe A per cuffie Audio-Technica M50X
Ciao.
Lo vuoi fare proprio tutto tu - circuito stampato, etc - oppure va bene anche kit?
Se è il tuo primo progetto ti consiglio un kit.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Si ce lo abbiamo bono in classe A semplice e poco costoso ti basta ?
appena ho un attimo....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie per le risposte...
Si, è il mio primo ampli autocostruito, ma va benissimo anche fare tutto da me...
Per il circuito stampato posso farmelo in modo casereccio, con la basetta di rame e l'indelebile...non ho mai provato, ma voglio imparare...e se il costo è un paio di basette di scarto va più che bene!
Semplice, bono e poco costoso sarebbe quanto di più si può chiedere!
Poi anche come dissipatori, scocca ecc recupero qualcosa dal magazzino, magari qualche raffreddamento per cpu ormai datata...
Solo non vorrei costruire qualcosa che poi suona male, per questo vorrei un progetto che magari qualcuno ha già provato, e che sa per certo avere delle potenzialità...
pluto619- Novizio
Provincia : Belluno
Dinamanu ho letto i mess privati, e ti ringrazio...non posso risponderti lì perché sono ancora troppo nuovo, e ho pochi post nello zaino, quindi il forum non mi lascia scrivere in privato...
Con l'inglese pian pianino me la cavicchio...salvo qualche termine...
Per quanto riguarda il presentare poi tutto qui, si può fare...
Per il progetto, li ho visti entrambi...dici di seguire quello con più componenti, o l'altro? Mi sembrano fattibili entrambi...
Quale dovrebbe suonare meglio?
pluto619- Novizio
Provincia : Belluno
leggiti tutto con calma...che poi ti mando il resto
direi quello finale a batterie direi tu risparmi l'alimentatore che non e' poco speciamente con queste config ,poi a trasformarlo ci metti un attimo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok va bene...
In ogni caso io lo alimenterei dalla rete elettrica, ma credo non sia un problema metterci un trasformatore...
Ho letto la guida, e ho capito quello che sono riuscito
Solo mi chiedo come possa fare una cosa così piccola a suonare bene, e con la potenza necessaria...
Ma essendo io a corto di teoria sugli schemi, mi fido
pluto619- Novizio
Provincia : Belluno
semplicemente perche servono milliwatt e non 50w dei diffusori....
non sottovalutare l'alimentatore che e' parte dell'amplificatore da cui deriva il suo suono ed in in un single ended sono azzi amari a farlo bene fortunatamente necessitando solo mw non e' un grosso problema btw.....
ci vedi bene ? hai mai saldato smd ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Si per le saldature non ho problemi...ci vedo bene, e ho la mia stazioncina saldante, punte di diverso diametro, flussante, stagno di vari diametri ecc ecc...
Per l'alimentatore resterei su uno da collegare alla rete elettrica...alla fine metterò l'ampli in camera credo, sempre sopra al comodino...quindi la "trasportabilità" è per me inutile...
pluto619- Novizio
Provincia : Belluno
che progetti sono?
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
vorrei testarlo prima di pubblicarlo ti mando pm
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Audio-Technica ATH-M50x oppure?
» Super Ampli cuffie Audio-Technica 6000 dollari:chi me lo regala?
» Nuovo acquisto cuffie e relativo ampli: Audio-Technica ath-ad700 e Pro-Ject Headbox II
» Cuffie Audio Technica Pro ATH-R70X
» Cuffie Audio Technica ATH-AD300, provate da qualcuno?
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
