Quale Full range 3" scegliere?
Quale Full range 3" scegliere? Empty Quale Full range 3" scegliere?
Messaggio Da Lukeluke Lun 11 Set 2017 - 15:24
Ciao a tutti,
Mi è venuta voglia di realizzare un piccolo box in plexiglass con 2 altoparlanti messi in verticale e sopra a vista fissata la board che amplifica...
Non ho grandi pretese, ed anche i fondi sono a zero :-)
La parte attiva è affidata a questa board TDA7492P-50W-50W
L'idea era di costruire un box Wink dedicando x ogni altoparlante 12x12x12 oppure 15x15x15.
Calcolando che i lt per ogni altoparlante varieranno tra 1,5 - 2lt , che altoparlante scegliereste?
Ascolto rock, blues, jazz.
Avevo visto gli :
HiVi b3n o b3s (impossibili da trovare in Italia)
TB W3-871SC
Il budget è...il meno possibile...anche se sto vedendo che meno di 30 euro ad altoparlante è impossibile....
Lukeluke
Data d'iscrizione : 11.09.17
Numero di messaggi : 44
Impianto : Source: Android BOX
Amp: Sabaj A5
Speaker: Cambridge audio SX-60
Quale Full range 3" scegliere? Empty Re: Quale Full range 3" scegliere?
Messaggio Da Luca Marchetti Lun 11 Set 2017 - 15:29
io nelle casse da pc che uso le w3aj2 di bellino uso propio quel tang band li e caricato coi sui litri non va affatto male, un cabinet simmetrico però non è il massimo.. cmq se non pretendi troppo prima l'avevo caricato in un cabinet da 1.2 lt ed andava più che bene
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Messaggio Da Lukeluke Lun 11 Set 2017 - 15:54
Anche questo progettino "T Com cordinato con Monovia e Tamp di Corrado" (nn mi fa mettere link, cercate su Google) nn mi sembra male...
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Lun 11 Set 2017 - 16:08
Guarda Visaton oppure Monacor.
Se vuoi avere prestazioni decenti devi però mettere una cella di correzione...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Lukeluke Lun 11 Set 2017 - 17:20
Zio ha scritto:Guarda Visaton oppure Monacor.
tipo?
Monacor SPX-30M mi sembra voglia diversi lt per lavorare o sbaglio ?
Visaton FR 8 quanto riesce a scendere ?
qualcuno li ha testati?
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Lun 11 Set 2017 - 18:23
tipo?
Io ho in casa sia i Visaton FR8-4 che i Monacor SPX-31M. Poi ho provato i Monacor SPX-32M con la rifasatrice in legno.
Li ho tutti provati in un esperimento a dipolo, più avanti pubblicherò qualcosa...
Opinioni:
I Visaton costano nulla ma hanno sicuramente bisogno di una cella per tenerli a bada, sia in dipolo che in cassa chiusa.
I Monacor SPX-31M sono buoni, io ho dovuto mettere una cella di correzione, ma montandoli in cassa chiusa potrebbero forse andare bene così come sono. La qualità è superiore ai Visaton. Con circa 1.5l di volume arrivi a 150Hz (tirato...)
I Monacor SPX-32M sono molto simili, ma ho preferito i 31M.
Con i Monacor SPX-30M e 2l in cassa chiusa arrivi a 100Hz, con una leggera gobba.
Tra tutti starei su SPX-30M.
Mettendoli invece in reflex il meglio è ottenuto con gli SPX-31M, 2 litri con accordo a 88Hz. Scendo sotto i 90Hz.
PS: con il posizionamento in verticale dei 2 altoparlanti ovviamente perdi qualsiasi parvenza di effetto stereo... Contento te... Smile
Provincia : Emilia
Messaggio Da Lukeluke Lun 11 Set 2017 - 20:38
interessante.
potrei fare un cubo da 15cm ... hai qualche dato in più sul progetto? misure tubo d'accordo ?
per la stereofonia ci stavo pensando.... infatti stavo valutando due cubi separabili...
Grazie per l'aiuto ;-)
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Lun 11 Set 2017 - 22:22
interessante.
Concordo per i cubi separabili.
Ho risimulato l'accordo a 80Hz per abbassare un filo da gobba di risposta sulle basse frequenze.
L'ideale sarebbe fare qualcosa del genere per il reflex:
Quale Full range 3" scegliere? Spika010
Le dimensioni dell'apertura dovrebbero essere: 130 di larghezza, 5 di altezza e 100 di profondità
Queste dimensioni immaginandomi un cubo di 150mm (esterno) e tutto di spessore 10m.
Un po' di fonoassorbente solo sulle pareti interne e senza ostruire il passaggio dell'aria del reflex. Non esagerare altrimenti le soffochi.
Non aspettarti le botte allo stomaco dai bassi, ma semplicemente un'estensione decorosa per queste dimensioni lillipuziane.
Provincia : Emilia
Messaggio Da Lukeluke Mar 12 Set 2017 - 17:54
Se invece volessi fare il classico reflex con tubo ? cambia qualcosa? sai indicarmi le misure ?
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Mar 12 Set 2017 - 18:29
Lukeluke ha scritto:Se invece volessi fare il classico reflex con tubo ? cambia qualcosa? sai indicarmi le misure ?
Dovrebbe avere un diametro interno di 27mm e lunghezza 110mm.
Potrebbe soffrire un po' di più di fischi a volumi elevati.
Attenzione che il diametro è molto importante: c'è differenza tra 27mm, 26mm o 28mm.
Se lo fai di 26 rischia di fischiare, se lo fai di 28 diventa troppo lungo e non ci sta nella cassettina.
Quindi o 27mm oppure rettangolare... vedi tu...
Con 27mm ci stai sul frontale? Altoparlante + reflex?
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mar 12 Set 2017 - 21:58
la fessura e' sempre meglio....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Lukeluke Ven 20 Ott 2017 - 15:01
sai darmi indicazioni sulla cella di correzione? non so se ti va di condividerla....
visto che volevo acquistarli da IGTEK, acquistavo tutto il necessario...
La board è arrivata oggi... che microbo Laughing
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Ven 20 Ott 2017 - 16:28
Io avevo utilizzato questi componenti:
Induttanza da 0,8mH
Resistenza ceramica da 10W da 18Ohm
Condensatore poliestere da 1uF
Vanno messi tutti in parallelo tra di loro e posizionati tra il connettore del positivo della cassa e il faston del positivo sull'altoparlante.
Nel mio crossover c'è anche un passa-alto, visto che in per l'estremo basso avevo dei woofer.
Solo che poi ho abbandonato questa strada per mettere anche un tweeter per allargare la zona di ascolto, il fullrange è piuttosto direzionale.
Io fossi in te proverei senza, poi questi componenti potresti prenderli in qualche negozio di elettronica in loco, vedi tu...
Provincia : Emilia
Messaggio Da Lukeluke Gio 21 Dic 2017 - 12:42
Ciao Zio,
stavo inziando finalmente la realizzazione, ma ho alcuni dubbi...
esterno 150x150mm spessore 10mm mi vengono questi pezzi per ogni cassa:
130x80 Frontale
130x130 Posteriore
130x100 apertura reflex
2 pezzi 150x150 sup/inf
2 pezzi 150x130 dx/sx
ma in questo modo il frontale 130x80 se pratico un foro da 71mm per l'alloggiamneto dell'altoparlante... mi resta mezzo cm sopra e mezzo sotto... pochissimo
oppure i 5 di altezza per l'apertura reflex erano 5mm  Mmm
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Gio 21 Dic 2017 - 12:53
Ciao Zio,
130x80 Frontale
130x130 Posteriore
Sì, erano mm. Tutte le misure indicate da me sono sempre in mm... Deformazione professionale...
Quindi il frontale se non erro sarebbe 130x125 (130x130-5mm di reflex)
Mentre quello chiamato "apertura reflex" dovrebbe essere 130x90, visto che il condotto verrebbe 10mm più lungo per via dello spessore del frontale.
Ti torna?
Provincia : Emilia
Messaggio Da Lukeluke Gio 21 Dic 2017 - 12:59
Ti torna?
hai ragione Suicide
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Lukeluke Gio 21 Dic 2017 - 14:45
invece per fonoassorbente cosa metto?
lana di roccia o bugnato adesivo ?
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da Zio Gio 21 Dic 2017 - 16:31
Bugnato, ma poco e non sul frontale e in corrispondenza del reflex.
Provincia : Emilia
Messaggio Da Lukeluke Ven 23 Feb 2018 - 14:08
Da circa un mesetto in maniera grossolana ho ultimato gli AP.
Finalmente iniziavano a suonare bene... quando la scorsa settimana un uscita del TDA7492P è andata... e credo abbia fritto anche un altoparlante.
Ora mi ritrovo con un altoparlante che se tocco la membrana con le dita, si muove anche se con un piccolissimo crick iniziale...
Ho provato a misurare gli ohm e mi restituisce 2.5 (pero ho dei dubbi sulla precisione del tester ... ma cmq non è infinito) se collego un batteria stilo al più meno dell'altoparlante, sento un leggero brusio, ma la membrana non si muove....
Che può essere ?
Grazie ;-)
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da dinamanu Ven 23 Feb 2018 - 16:19
che ti si e' fusa in parte la bobina....
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Lukeluke Ven 23 Feb 2018 - 16:25
non capisco come sia possibile...
gli altoparlanti reggono 20 WRMS e il TDA uguale :-( era meglio prendere un altoparlante che reggesse di più ?!
non riesco a capire chi dei due ha introdotto il problema... se l'AP si è fuso e ha mandato in corto il canale del TDA bruciandolo o il contrario...
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da dinamanu Ven 23 Feb 2018 - 17:00
l'ampli e' protetto quindi e' sicuramente lui che si e' rotto,
tu ora puoi misurare se c'e' della tensione continua alluscita diffusori
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Lukeluke Ven 23 Feb 2018 - 17:27
quando posso misuro la tensione in uscita dall'ampli...
poco fa anche l'altro canale non modulava più bene... a basso volume l'altoparlante si sente basso.... l'unico modo per avere la giusta dinamica che alzare il volume.
ho odorato l'altoparlante...e pure lui odora di bruciato Evil or Very Mad
che rosicata... Crying or Very sad
Lukeluke
Amp: Sabaj A5
Messaggio Da dinamanu Ven 23 Feb 2018 - 17:28
buttalo e prenditi un onkyo
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
